problema elettrico sull'elica di prua
Buona  sera a tutti Ho una elica di prua VETUS 185 mm 95 kgf che ha sempre funzionato benissimo. eprò quando ho ritirato labrca dopo aver effttuato la mnutezione della carena l'elica non ha funzionato.Ho controllato la batteria con il tester che mi ha indicato la necessitè di ricaricare la batteria ,cosa che ho fatto con ottimo risultato confermato dal tester. Ho rimontato la betteria però non son riuscito ad avviare  il motore dell'elica perche l' interruttore posizionato sulla consolle del timone non riceve corrente.Ho controllato tutto il percorso del cavo che non presenta iterruzioni  e l' attacco a livello del motore ,tuuto in ordine,unica cosa il voltaggio della batteria che controllata col tester collegata al motore persenta un voltaggio di 36v mentre scollegando il polo negativo che proviene dal  motore dell'eliica ,della batteria il voltaggio torna ad essere di 12 ,9 v.Cosa succede? qualcuno sa darmi una spiegazione ? Grzazi BUONA NOTTE
Beh direi che c'é qualcosa fà mettere la batteria dell'elica in serie con le altre dei servizi, non é che hai un interruttore che fà questo e te ne sei dimenticato ? Prova a fare ponte sui contatti del teleruttore cosí da escluderlo
grazie ,avevo gia pensato a questa evenienza ma il circuito è unico e dedicato solo al motore dell' elica
I 36v li puoi solo ottenere mettendo in qualche modo 3 batterie a 12v o qualcuno ti ha fatto uno scherzo
si grazie lo so ma il fatto è che ii circuito che arriva al motore dell' elica è isolato da gli altri circuiti dei servizi e della batteria per l'avviamento del motore barca
comunque grazie ricontrollerò tutto ,forse  non l'ho fatto bene
Stacca i cavi da tutte le batterie e verifica dove puó fare serie un posit coll al neg, per intenderci, ipotizzando tutti gli impianti a 12V
(28-09-2026, 14:19)raifili Ha scritto: si grazie lo so ma il fatto è che ii circuito che arriva al motore dell' elica è isolato da gli altri circuiti dei servizi e della batteria per l'avviamento del motore barca
Sarà isolato, ma avrà un circuito che gli porta la carica, a quale caricabatteria o alternatore è collegato?
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.166 05-10-2026, 15:50
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.987 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 417 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 618 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 387 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 629 08-06-2026, 18:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.530 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.383 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.700 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 891 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 745 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 594 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.165 02-09-2025, 13:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 974 17-07-2025, 14:13
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.034 30-06-2025, 00:29
