Autoclave attacca continuamente
Ciao a tutti.
Imbarcazione: Bavaria Vision 42, 2019, appena acquistata
Ogni circa 15 minuti, l'autoclave attacca per circa mezzo secondo. Pensavo ci fosse una perdita nel circuito, però non ho troavato nulla.
Qualche idea?
Grazie a chi vorrà rispondere
Guido
La più probabile è una piccola perdita, le perdite non sono facili da individuare specie su una barca che non conosci.
Magari hai un rubinetto con doccetta a poppa,scaldabagno che perde etc. batti tutto l'impianto dell'acqua sia fredda che calda.
Altro punto critico è il vaso di espansione che spesso viene infrattato in posti improbabili. Controlla che il vaso non sia da caricate con aria.
Buon lavoro
Avevo lo stesso problema, ho scoperto che il boiler si era forato. Cambiato il boiler tutto è andato a posto.
A me era un raccordo rapido lento. Devi seguire tutti i passaggi delle tubazioni
Stefano
A me lo fa ogni tot ore, non ho ancora trovato la presumibile perdita ... ho imparato a conviverci Big Grin
PS
Complimenti per l'acquisto!
Verifica anche il coperchio del filtro se presenta crepe o se è stato avvitato male dopo una pulizia.
Stendi della carta da cucina sotto ai punti sospetti; guardando la carta ti accorgi se c'è qualche piccola perdita anche se la goccia è evaporata (il talco non mi sembra il caso...)
Visto che la barca è recente e di dimensioni importanti, dovresti trovare a valle dell'autoclave un po' di valvole di sezionamento (rubinettini) per escludere di volta in volta parti dell'impianto.
Cmq per me la doccetta è la prima indiziata a seguire il boiler (spesso è solo la valvolina di sovrappressione dello stesso)
Si pinzano di volta in volta i tubi a isolare il ramo fallato e quando l’episodio cessa sì è individuato il ramo appunto incriminato.
Ad ogni modo prima di fare altre cose, una volta chiusi tutti i rubinetti, darei una pompata al vaso di espansione
nel mio bavaria la valvola di sovrapressione / sovratemperatura del boiler ha un tubo di ritorno al serbatoio e quindi se perde non ti accorgi se non sentendo partire la pompa ogni tot minuti.
prova a chiudere un serbatoio alla volta e vedi se parte di nuovo l'autoclave, ma prima isola il circuito acqua calda dalla fredda, se è una fascetta ( di solito) quella che molla è sul circuito acqua calda
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.965 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.025 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.173 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.922 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.583 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.663 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.037 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.159 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.340 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.241 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.106 19-03-2022, 23:37
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 2.986 19-09-2021, 02:42
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.668 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.364 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.845 02-08-2020, 23:34
