Autoclave attacca continuamente
Ciao a tutti.
Imbarcazione: Bavaria Vision 42, 2019, appena acquistata
Ogni circa 15 minuti, l'autoclave attacca per circa mezzo secondo. Pensavo ci fosse una perdita nel circuito, però non ho troavato nulla.
Qualche idea?
Grazie a chi vorrà rispondere
Guido
La più probabile è una piccola perdita, le perdite non sono facili da individuare specie su una barca che non conosci.
Magari hai un rubinetto con doccetta a poppa,scaldabagno che perde etc. batti tutto l'impianto dell'acqua sia fredda che calda.
Altro punto critico è il vaso di espansione che spesso viene infrattato in posti improbabili. Controlla che il vaso non sia da caricate con aria.
Buon lavoro
Avevo lo stesso problema, ho scoperto che il boiler si era forato. Cambiato il boiler tutto è andato a posto.
A me era un raccordo rapido lento. Devi seguire tutti i passaggi delle tubazioni
Stefano
A me lo fa ogni tot ore, non ho ancora trovato la presumibile perdita ... ho imparato a conviverci Big Grin
PS
Complimenti per l'acquisto!
Verifica anche il coperchio del filtro se presenta crepe o se è stato avvitato male dopo una pulizia.
Stendi della carta da cucina sotto ai punti sospetti; guardando la carta ti accorgi se c'è qualche piccola perdita anche se la goccia è evaporata (il talco non mi sembra il caso...)
Visto che la barca è recente e di dimensioni importanti, dovresti trovare a valle dell'autoclave un po' di valvole di sezionamento (rubinettini) per escludere di volta in volta parti dell'impianto.
Cmq per me la doccetta è la prima indiziata a seguire il boiler (spesso è solo la valvolina di sovrappressione dello stesso)
Si pinzano di volta in volta i tubi a isolare il ramo fallato e quando l’episodio cessa sì è individuato il ramo appunto incriminato.
Ad ogni modo prima di fare altre cose, una volta chiusi tutti i rubinetti, darei una pompata al vaso di espansione
nel mio bavaria la valvola di sovrapressione / sovratemperatura del boiler ha un tubo di ritorno al serbatoio e quindi se perde non ti accorgi se non sentendo partire la pompa ogni tot minuti.
prova a chiudere un serbatoio alla volta e vedi se parte di nuovo l'autoclave, ma prima isola il circuito acqua calda dalla fredda, se è una fascetta ( di solito) quella che molla è sul circuito acqua calda
la doccetta di poppa è spesso una causa
(Ieri, 09:30)lord Ha scritto: la doccetta di poppa è spesso una causa
Confermo. Tutte le volte che mi è successo, negli ultimo 25 anni, è sempre stata colpa della doccetta.
Roberto "Sailor"
Sì, sempre lei!! ricordo lasciata un po' . con il  motore sempre in moto non si sentiva partire la pompa che si stava surriscaldando con eventuale rischio. Grazie di avermelo ricordato, a presto, Giorgio.
P.S.    lasciata un po' aperta...
Giorgio Milano Genova
Grazie a tutti per le idee.
Questa barca non ha il vaso di espansione.
Altre perdite in giro non ne vedo. La doccetta di poppa è stata appena cambiata da me, quindi potrebbe essere un indizio, però perdite non ne fa.
La cosa strana è che l'autoclave parte per una frazione di secondo.
Continuo nella ricerca
Guido
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.972 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.026 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.175 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.979 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.587 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.667 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.043 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.161 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.343 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.250 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.117 19-03-2022, 23:37
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 3.011 19-09-2021, 02:42
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.673 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.369 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.856 02-08-2020, 23:34
