Batterie
(02-07-2026, 09:48)No è tutto staccato. Mi hai tranquillizzato. Grazie!! Ha scritto: Se non ci sono utenze energivore collegate per 10 giorni non succede nulla
(02-07-2026, 08:30)Alfredo56 Ha scritto: Ho lasciato la barca in Marina con le batterie su ON ma non collegate alla 220 in banchina. Nessuna utenza inserita. Tornerò in barca tra una decina di giorni al massimo.
A parte che conosco gente che non stacca MAI le batterie, prendilo come un test piuttosto che una svista: se le batterie sono ancora perfettamente cariche al tuo ritorno vuol dire che il tuo impianto non ha grosse dispersioni.
10 giorni non sono nulla!
(02-07-2026, 12:00)bludiprua Ha scritto: A parte che conosco gente che non stacca MAI le batterie, prendilo come un test piuttosto che una svista: se le batterie sono ancora perfettamente cariche al tuo ritorno vuol dire che il tuo impianto non ha grosse dispersioni.
Ti ringrazio dell'ottima sottolineazione. Verificherò la tenuta. Sono più tranquillo. Pensavo di aver fatto una sciocchezza. Grazie!
Dovendo cambiare le batterie nella mia Oceanis 400 (2 servizi e 1 avviamento) chi ha rsicontri concreti o esiste qualche fornitore tra gli amici della vela? Grazie
Visto che non hai scritto nulla immagino che tu abbia tutto piombo: allora puoi andare di AGM Deep cycle di buona marca della dimensione fisica  di quelle che hai già in modo da riutilizzare quanto più possibile gli alloggiamenti e l'impianto esistente.
(16-07-2026, 21:16)Vitto Ha scritto: Dovendo cambiare le batterie nella mia Oceanis 400 (2 servizi e 1 avviamento) chi ha rsicontri concreti o esiste qualche fornitore tra gli amici della vela? Grazie
Di mio non prenderei Litio, sembra instabile e proclive all'incendio; da decenni io utilizzo batterie al piombo, con tutti iloro pregi e difetti
l'erba più verde è la mia
In assenza di altre informazioni, dovrebbe riutilizzare la chimica con cui si è trovato bene (se si è trovato bene).  Il dubbio principale può essere tra acido libero e AGM, se nel frattempo la differenza di prezzo è cambiata.
La batterie al litio (ovviamente LiFePo4) sono generalmente sconsigliabili, se non per chi le ordina su barche nuove.  Ma non sono né instabili, né inclini all'incendio.
[Immagine: .]
 it.wikipedia.org/wiki/Accumulatore_litio-ferro-fosfato
Quelli instabili e proclivi all'incendio sono i proprietari, che vogliono installarle senza cambiare l'impianto. Pericolosi con il piombo, ancora di più con il litio.
Allegati
.jpg   litiovspiomboperformance.jpg (Dimensione: 143,85 KB / Download: 69)
Ellallà ... una piombo acido che dura 1-2 anni ... forse solo su wiki ...
Basta ormai un pannellino del piffero e un regolatore regalato con le patatine che la batteria di anni ne dura dieci.
Solo su wiki anche l autoscarica mensile del 20%, ho sempre avuto banchi da 4-500Ah, lasciata ogni inverno la barca per sei mesi (tutto staccato) al ritorno al massimo mezz'ora di caricabatterie da 30A per riportare tutto in massima carica e float. Poi chiaro le settimane successive verificavo la capacita' residua Smile Fra l'altro, batterie buone ma normali, neanche AGM.
Tranquilli, non sono le vostre Smile . Come scritto, era un test di performance di una cella da 3.000 mAh sottoposta a carichi di corrente crescenti, in uso continuativo a cicli con scarica 1C.  Ma se la chimica LiFePo4 fosse piu' pericolosa rispetto al piombo, si vedrebbe anche da li.
Tornando alle batterie della barca, di una cosa sono ragionevolmente convinto:  far incendiare da sola una batteria LiFePo4 certificata UL 1973 e' estremamente difficile (potete vedere le specifiche di test).   Invece per far scoppiare una batteria al piombo non ci vuole nessuna scienza particolare: conoscerete anche voi qualcuno che c'e' riuscito, e non sara' in odore di Nobel.
(3 ore fa)Gabriele Ha scritto: Tornando alle batterie della barca, di una cosa sono ragionevolmente convinto:  far incendiare da sola una batteria LiFePo4 certificata UL 1973 e' estremamente difficile (potete vedere le specifiche di test).   Invece per far scoppiare una batteria al piombo non ci vuole nessuna scienza particolare: conoscerete anche voi qualcuno che c'e' riuscito, e non sara' in odore di Nobel.
Non ho capito bene di che test parli: in un caso mi siedo e aspetto che una litioferrofosfato si incendi e in un altro caso affido la piombo a un imbecille?
Marmar, non ho capito cosa c’è da non capire. Le batterie LFP con certificazione ANSI/CAN/UL STD 1973, oltre le verifiche costruttive, devono passare dei test standard in cui le sovra-caricano, le mettono in corto, fanno prove di perforazione, e provano a incendiarle dall’esterno e dall’interno. E resistono.  Casomai non bastasse il BMS. Qualcuno avevo postato un video dei test, mi pare presso Intertek, ma la documentazione scritta si trova facilmente.
Se fai le stesse cose a una batteria al piombo, o anche molto meno, esplode.  Stiamo parlando delle stesse sollecitazioni su LiFePo4 vs. piombo.  La stupidità dei due proprietari la puoi assumere uguale.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.085 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.835 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 874 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.660 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.851 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.221 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.882 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.805 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 7.002 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.116 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.677 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.551 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.513 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.471 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 22.474 01-10-2023, 18:21
