Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo
#41
Sei metri mi sembrano tantissimi. Possibile che sia sfuggita una cosa del genere mentre osservavi solo la penna? Non ti offendere Wally, ma sembrerebbe la metafora di chi guarda il dito anziché la luna. A questo punto riprenderei in esame opzioni più drastiche cioè rifilare la balumina o accorciare l'inferitura tagliando una fettina di base.
Mah, non per sottolineare ciò che dice opinionista velico, ma 6 metri di sovrapposizione sono più di metà della balumina ........... e tutto è iniziato con una tavoletta che toccava il paterazzo.
Il tubo rilsan aperto per il lungo, se si gira e ci battono le stecche si apre ed esce .... perciò vedi tu se non è il caso di darci i giri di scotch.
D'altronde il giro completo di scotch si fa anche coi tubetti che fungono da fermo sotto al tuff-luff.
@Wally: ma la vela in questione era stata fatta su ordinazione per la tua barca, il velaio era venuto a bordo a prendere le misure e appena consegnata l'hai provata magari assieme a lui o era una vela per qualcun' altro? Ti faccio queste domande perché conoscendo molto bene il velaio, e da molti anni, mi sembra quasi impossibile credere che abbia cannato e non di poco le misure della vela e che poi, preso atto dell'errore, non si sia preso carico di sistemarla al meglio, pensionato o no so che è rimasto in stretto contatto con i nuovi titolari della veleria. Non è tanto il credere impossibile che il velaio abbia sbagliato ma il fatto che ti abbia un pò abbandonato a te stesso... è questo che non mi torna.
Allora cominciamo a fare un pó d'ordine,
Prima cosa il mio tempo che era ed é veramente poco da dividere su molti fronti e fin quí per molti nulla di nuovo.
Il velaio in questione, comunque bravo, e sí quasi ogni giorno và in veleria a supportare il nuovo velaio che mi ha già sostituito la tavoletta.
per le misure mi ha chiesto di prendergli le misure PIN ro PIN, e cosí ho fatto già conoscendo modello ed albero senza contare che ne aveva fatte altre prima.
Cosa potrebbe essere successo?, la mia idea é che non abbia calcolato la maggior distanza tea inferitura ed albero dovuti ai carrelli Selden, (mi fanno sognare ad ogni issata)
Una porzione di balumina é in sovrapposizione al paterazzo tra un pó sotto alla penna (10-20cm) fino a circa 30 cm sotto la 2° stecca dall'alto. Non sono ovviamente al messaggio erano stimati 6 m di tubo (accorciare é possibile, allungare é nà ciofeca), la sovrapposizione esatta sono 4m partendo dalla penna + 0,5 verso il basso di margine e 0,5m verso l'alto per arrivare alla landa dove pensavo di fare passare una sagola da 2mm in 2 fori nel tubo per assicurarlo in cima, e poi chiudere il rilsan con termorestringente in dettaglio trasparente od argento oppure a contrasto rosso/giallo.
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.478 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.944 28-02-2025, 15:08
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.783 12-10-2024, 09:35
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.781 25-11-2023, 13:29
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.509 31-08-2023, 11:45
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.541 20-07-2023, 17:28
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 2.527 04-07-2023, 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.461 19-06-2023, 10:14
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.870 09-05-2023, 18:24
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.584 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.479 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.726 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 5.207 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 5.033 19-01-2022, 19:29
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.115 22-06-2021, 16:24
