Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
Sto valutando di passare alla Coppercoat o simili. Il primo passo sarebbe quello di asportare tutta l'attuale antivegetativa autolevigante accumulatasi in circa 25 anni.
L'ultima volta usai uno sverniciatore a gel specifico per carene di cui fui molto contento anche se piuttosto caruccio.
Questa volta potrei provare con uno sverniciatore generico più economico oppure seguire la via (per me nuova) del raschietto a tirare con lame intercambiabili.
Tuttavia anche un buon raschietto con buone lame (ne ho messe in conto almeno 4 o 5) ha i suoi costi oltre alla fatica fisica che richiede (ma un po' di ginnastica non mi farebbe male).
Qualcuno ha già fatto esperienze simili del fai-ta-te?
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
Due anni fa ho pelato col raschietto la mia barca di 10 m. Il consumo delle lame è trascurabile, il tempo per farlo invece no, ci ho impiegato una settimana.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Tanto dipende da cosa c'è sullo scafo. Io l'ho fatto 2 volte: nel primo caso, con AV levigante, ho fatto tutto con raschietto e phon industriale (indispensabile); nel secondo caso, con AV tradizionale, ho dovuto rinunciare e andare di sabbiatura.
Non sottovalutare lo sforzo per le spalle e la cuffia dei rotatori, io sono finito dal fisiatra, non sto scherzando.
Ultima cosa: la possibilità di usare il raschietto dipende dall'altezza dell'invaso, se troppo alto, il lavoro diventa impossibile.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
barca? metri al galleggiamento?
Mani di av da asportare?
Discussioni: 25
@GLADIATEUR 33
La mia è un pochino più piccola e avrei tempo fino a tutto aprile 2027 quando poi farei il trattamento finale con la carena asciutta. Puoi suggerirmi un buon raschietto con buone lame? Grazie
@bludiprua
Grazie per i consigli tecnici e soprattutto per gli avvertimenti fisiologici. Le mie spalle e le mie cuffie sono un pochettino allenate perché faccia anche nuoto e canoa. Ma è un aspetto che non sottovaluterò anche perché nessuno mi corre dietro e non devo fare tutto in pochi giorni. Però la questione del phon industriale (indispensabile) cambia prospettiva visti gli attuali costi energetici. A conti fatti forse converrebbe riprovare con lo sverniciatore.
@Wally
è scritto tutto sopra.
Discussioni: 228
quasi tutto 25 anni di AV, io chiederei un preventivo per la sabbiatura, costa ma molto efficace e rapida e puoi iniziare il ciclo di verniciatura prima e quindi andare in acqua prima
Discussioni: 75
(43 minuti fa)opinionista velico Ha scritto: Puoi suggerirmi un buon raschietto con buone lame?
Ce n'è solo uno: il Sandvik svedese con manopola aggiuntiva sopra la lama, il resto non esiste!
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Ho in programma di cimentarmi anch'io in questo lavoraccio questo inverno. Seguo con attenzione.
