Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
questa perla di saggezza occorrerebbe incorniciarla,e' il modo giusto per rovinare la sede del carter,o ancor peggio il collo!fin dai tempi del bolinder, la tecnica di estrazione paraolio e' rimasta invariata per tanti lustri, due fori centrali contrapposti, 2 belle autofilettanti, da dove fare forza per cercare di estrarlo.
poi e' chiaro, se si vuole chimare il fabbro, usate pure il cacciavite 'pesantemente'  mamma mia!!
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2007
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
Tamatino, ma cercare l'esploso del motore? Così vivi tranquillo.
Anche IMHO si tratta solo del paraolio, un meccanico navale non ci può mettere più di 2 ore di lavoro.
Discussioni: 29
09-05-2009, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2009, 17:54 da ws770.)
Si alza la pressione (non nel motore), vecchi scontri si riaprono...
Volevo scherzando (forse per la prima volta qui nel forum) calmare le acque, ma subito sono stato ripreso?
Cancello il mio contributo, anche se e' pura verità? [?]  [?]
Discussioni: 164
09-05-2009, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2009, 18:04 da lord.)
Ciao ws770 .
Scrivi a me ? Forse hai sbagliato a postare il mio intervento.
Discussioni: 29
09-05-2009, 18:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2009, 18:10 da ws770.)
Scusa, per pura cronologia degli interventi, pensavo che ti riferivi al mio post, un po ironico. Quando non si vede in faccia l'interlocutore, quanti guai
La prima frase del mio post non si riferiva in nessun modo a te, ma ai post precedenti. (vedi i quote...)
Discussioni: 29
Giusto, con gli esplosi ti preparari bene i sai che cosa ti aspetta.
Purtroppo il minimo che non tiene non mi entra nel quadro dei sintomi. Per questo io controllerei se esiste pressione nel motore che potrebbe essere la concausa della perdita.
Discussioni: 164
Assolutamente !!!!!!!!!!!!!!
Mi sono letto il tutto e qua c'è gente che ne sa. Era proprio un complimento a chi ha dato il suo contributo.
Discussioni: 46
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Tamata... ma alla fine? Hai risolto??
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
se ben ricordo, Tamata cambiò il motore e montò uno yanmar
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
E mi pare abbia avuto una disavventura anche con il nuovo, un problema di allagamento dei cilindri o almeno della coppa dell'olio.
Discussioni: 930
ricordi bene
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Citazione:ws770 ha scritto:
... Certi motori (per esempio Farymann monocilindrici) hanno una valvola di sfiato per lo spazio del olio. Se la valvola si blocca, sono possibili perdite del olio per l'aumento della pressione nel interno del motore...
Ciao, io ho un Farymann L30 e sto imparando a conoscerlo... Dove è quella valvola? Grazie
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
28-09-2010, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010, 20:28 da mimmo.de.)
dovrebbe essere vicino/insieme al tappo dove rabbocchi l'olio..
é tarabile, ma non ho capito come
dove vedi partire il tubo nero di sfiato che porta al filtro aria
Discussioni: 71
Grazie !
