posso rimpiciolire un genoa
domanda per velai con un genoa triradiale incollato 810cm base 460cm
si puo farne uno di 760cm base 400 cm? eventualmente il velaio quanto chiederebbe?lo chiede il mio vicino di barca io ho provato a dissuaderlo,
Vuol dire ricucirla un bel pò e diventa un'altra cosa.
Una vela triradiale non si può rifilare lungo i lati, altrimenti i pannelli andrebbero a convergere anzichè sui vertici al di fuori della vela e dunque tutte le fibre sarebbero fuori asse con le tensioni.
Dunque per fare un lavoro corretto la vela va smontata e va rifilata nel centro, sulle giunture dei box orizzontali e sul verticale di base.
Poi va rimessa insieme, vanno fatte le finiture, eventuale fettuccia per lo strallo o garrocci (quelli già chiusi, aprendoli si rompono e quindi vanno sostituiti).
Rispetto ad una vela nuova si risparmia il costo del materiale, quello dell'assemblaggio dei singoli pannelli e dei rinforzi; bisogna però aggiungere il costo dello smontaggio.
Dunque se la vela è intonsa ed è arrivata aggratis si può fare e si ottiene una vela nuova ad un prezzo sufficientemente vantaggioso.
In tutti gli altri casi non conviene.
grazie albert,cosi non vendo il genoa al mio vicino,devo regalarlo ok.
Aprofitto per un problema personale.Nel 2005 ho preso una randa tri in pentex da una nota velleria triestina solo incollata.l'anno scorso i panelli hanno cominciato a scollarsi,riportata in velleria hanno ripassato la colla dicendo che era sucessa una cosa normale.ebbene dopo 9 mesi siamo a capo,si è scollata e mi dicono che non si puo ne reincollare ne cucire oramai ha fatto il suo ciclo di 4 anni,bisogna farla nuova.(e dire che per preservarla non ci facevo le veleggiate quotidiane,avro fatto 20 regate metta con bonaccia)
domanda,si puo reincollare o cucire?
nel frattempo ho fatto delle vele nuove(dovevo ho fatto l'albero nuovo piu alto) a fiumicello rigorosamente in dacron cucito ed in laminato cucito
Per il problema personale chiedi a 'fiumicello' WinkWink se te lo risolve, dato che come dici tu, fa le vele in laminato cucito .......
si nei prossimi giorni gli ordino un genoa leggero nuovo ed gli porto anche la randa da ricucire vediamo se ci riesce,il problema principale dovrebbe essere la colla indurita che potrebbe daneggiare l'ago non so se me la cuce,io ci provo.le vele nuove che mi ha fatto sono radiali era facile cucire comunque le ha pure incollate,la cucitura suplementare era una mia richiesta a mio rischio e pericolo non so se ho fatto bene ma lui mi ha asseccondato,ve lo dico fra 3/4 anni
Ok.
Solo per la precisione, però, una cosa sono le vele incollate con la colla strutturale a caldo o con il sistema q-bond, che non vanno assolutamente cucite, un'altra quelle con il biadesivo e la successiva cucitura che non è opzionale....
ok grazie albert si ha fatto con biadesivo + cucitura oggi ero a scuola adesso ne so un po di piùCool,si direbbe che quasi quasi sei un velaio o adirittura hai una velleria
adesso vado in osmizza a rinfrescarmi grazie ancora della pazienza saluti,ciao
Si direbbe?
Nome Utente: albert
Occupazione: progettista/architetto/velaio resp. Blue Phoenix
o . indovinato, montecelio stavo davero parlando con un guru della vela ed non lo sapevo,immaginavo che fosse un velaio ma non sapevo,pero adesso lo soSmileBig Grin
PER BASIVELA ho capito bene ??? se vuoi regalare o quasi il genoa lo accetteri volentieri grazie ciao
caro mazzola ho due genoa uno in dacron leggero uno in pentex medio 8,10x4,60 ma se tu non vuoi comperare sono costretto a regalarlo al mio vicino che vuole fare esperimenti(sai mi aiuta ad ormeggiare viene in regata se invitato vota come me(nel circolo non alle europee)una volta all'anno quando rientra mi fa un danno alla fiancata ma ci sono afezionato42) comunque l'offerta è sempre valida se lo vuoi ma meno . posso dartelo l'ho pagato . in sezione vendo non so se qui si puo vendere poi ti faccio . avanti con le forbiciSadsmiley
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 623 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.914 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.094 04-05-2025, 23:10
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 5.474 27-02-2025, 14:27
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.769 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.706 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.611 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.562 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.849 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.427 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.370 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.137 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.086 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.586 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.196 04-08-2021, 15:47
