Help Piccolo Problema Impianto Elettrico
Descrivo quanto avvenuto e chiedo aiuto per capire cosa è successo e come posso intervenire. (episodio accadutomi già due volte)
Motore Volvo MD 2040 Navigo tranquillamente con motore acceso e Vari interruttori accesi sul pannello elettrico (Autoclave; Sentina; Stazione del Vento etc) Tutto perfettamente funzionante.
Decido di spegnere il motore, quindi tiro la Leva per lo spegnimento e subito dopo premo il tasto per chiudere il consenso elettrico sul pannello Volvo. Improvvisamente tutte le utenze descritte prima si spengono e sul quadro elettrico mi tocca riaccenderle una per una. Dopodichè tutto riprende a funzionare normalmente-
Help Cosa devo Fare? Cosa è successo?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Hai per caso una Jeanneau????
Quadro con interruttori elettronici???
I ritorni di corrente creano questi problemi.....
Controlla fili vecchi/usurati che vanno in dispersione
Si é un Sun Odyssey 37
Quali fili devo controllare? Quelli dell'interruttore del Motore?
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.710 29-10-2026, 09:28
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.344 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 935 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.439 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 586 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 677 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 478 01-07-2026, 13:50
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 744 08-06-2026, 18:01
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 705.071 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.574 09-02-2026, 09:03
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.923 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.001 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 853 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 694 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.264 02-09-2025, 13:46
