Aiuto x traduzione
Spostato in 'tecnica' da Thembi
Sto ordinando le nuove vele in Cina, ma mi sono incastrato su dei termini in inglese che non riesco a tradurre,mi aiutereste?
1) Riferito alla randa: 'Cunningam or Flattener reef'? Il cunningum sò cos'è ma il flattener reef? Forse il boma scorrevole?
2)Misure x la randa: vogliono la misura del 'OUTHAUL CAR JAW e del TACK . sono?
3) Riguardo il genoa rollabile cosè il 'FOIL LUFF TAPE SIZE'? La misura del diametro dell'inferitura della vela o quanto è larga l'apertura sulla canalina del rollafiocco?
Questo giro provo la Hong Kong Sail Maker dopo le esperienze positive con LeeSail e . vi farò sapere!
Ciao.
masa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
Ciao.
masa
http://www.leesails.com/datasheet.htm
1) Manina del grasso??
2) Presumo il cursore del tesabase ??
3) Presumo anche qui il diametro dell' inferitura??
Chissa'
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ciao.
masa
1) da ullman sails 'The flattener is a ring in the leech just above the clew. It is independent of the cunningham and will remove boom droop and fullness from the bottom quarter of the sail. It does not have to be entirely taken up, but rather can be tensioned as more flattening is required.'
per il 2) vedi qui .
3)Diametro della inferitura .
1) sì, ma flattner (rendere piu' piatto) con reef... e' una manovra non un anello (ring).
2) Quindi?? Jaw, deve essere la canala del boma, dove passa il cursore (car) del tesabase (outhaul). Mentre Tack Jaw, sembrerebbe la misura della canala del boma sul punto di mura dove inserisci il cursore.
.'??? Big GrinBig Grin
Ohi, ma neessun che sappia l'ingleze meglio di me?? e che non dovrebbe essere difficile eh!!
...mi fai sapere dove le stai facendo fare che anche io credo che andranno . dopo il 15.8 sei a Traiano ne parliamo davanti un caffè......Wink
Flattener reef e' un anello... una specie di cunningam alto non sempre (quasi mai) presente
OUTHAUL CAR JAW e' l'occhio o il grillo / carrello del tesabase
tack jaw corrispondente altezza dell'anello o del gancio sulla trozza
in pratica a che altezza vanno messi gli anelli della base della vela
e quanto e' largo il carrellino/i
tipo:
O------------------O i due 'O' altezza e larghezza
rispetto al boma
FOIL LUFF TAPE SIZE il diametro del profilo di inferitura
my 5cents.....
pp
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Scusa PPierluigi,
vista la tua sicurezza li do per buonissimi.
Al 100% ?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,97&nbsp;KB
per quanto riguarda i reef mi fa' notare il compagno di merende che
puo' indicare anche i punti di presa dei terzaroli... puo' ma in genere e' 'reef clew' e se lo chiedono in alternativa al . ogni caso e' un anello
pp
Ma non e' Clew ma Jaw.
eh eh cinghiozzo si appunto se FOSSE reef sarebbe da terzarolo, jaw = gancio o per agganciare...
pp
Alt, me so perso.42Occhio neroOcchio nero
Quindi tu : OUTHAUL CAR JAW lo traduci come occhio o il grillo del carrello del tesabase???
Ma sulla vela o sul cursore??
1 - vogliono sapere se vuoi l'anello per il cunningham e per la manina.
2 - vogliono le dimensioni delpunto di mura e della forcella (jaw) del carrello
3 - il diametro della fettuccia dell'inferitura.
però se le vele arrivano sbagliate non voglio sentire .
Immagine: [hide][Immagine: . 4.jpg][/hide] 26,29&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
Bene, sono al J2 'Non dire gatto...'
masa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Amico del giaguaro ?? Wink42Wink42Wink42
Albert, avrei risposto anche se chiedeva come prendere le misure per le sartie o per le drizze, credimi.
Come vedi dalle . Wink.
O giaguaro o .
Bene grazie. L'ultimo punto sul quale non ci capiamo con i giuaguari è il seguente: sul mio avvolgifiocco ho la canalina dove si inferisce la vela che è larga 4mm e quindi la vela deve avere un'inferitura di almeno 6mm giusto? Ok! Loro mi chiedono se i 6mm che gli ho detto io sono per:
'Luff tape in 6mm which is rope size or luff tape finished size for
r/f genoa?'
Grassie.
masa
r/f genoa?'
Direi che ti chiedono se i 6mm sono il diametro della sola corda del gratile o la dimensione finita compresa della finitura.
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.220 07-06-2024, 13:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.148 30-04-2023, 21:33
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 10.019 15-07-2021, 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.309 06-03-2021, 16:26
Photo Aiuto , ho spostato l'albero LucianoTS 19 7.518 24-07-2017, 22:39
  aiuto per riconoscere vele djego 10 4.652 31-08-2016, 10:18
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 4.634 18-04-2016, 12:56
  Aiuto per Furlex 300s BeppeZ 3 2.871 16-03-2016, 20:16
  aiuto Gennaker carcos 4 3.088 06-01-2016, 15:32
  Derivisti: aiuto!!!! jetsep 30 13.216 23-10-2015, 11:11
  Aiuto Cerniera MAXDV 2 2.794 01-05-2015, 13:40
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 3.085 30-10-2014, 21:37
  Aiuto impiombatura drizza gommo 18 16.697 22-05-2014, 19:39
  Chiedo aiuto per gennaker marco s 3 2.988 21-05-2014, 22:08
  Adesivi per maniglia stopper - Traduzione Diecicentouno 20 8.526 11-03-2014, 00:47
