Fumo grigio su volvo 2003T
Sono un nuovo amico della vela e chiedo consiglio a chi ha avuto un problema simile sul suo Volvo 2003T: dopo aver fatto pulizia con una soluzione al 9% di acido cloridrico riciclandolo per 15 minuti nel circuito raffreddamento H2O mare ed aver eliminato così un fumo bianco molto evidente, rimane ora un fumo grigio di combustione incompleta. Quando accendo il motore a freddo subito appare questo fumo grigio che si riduce di molto quando il motore va a regime di temperatura. E' normale o è indice di un problema agli iniettori? Mi hanno consigliato di mettere nel serbatoio gasolio quell'additivo che pulisce valvole, iniettori etc. usato anche nei motori diesel auto. Può servire o si possono far danni per esempio alla pompa d'inezione . mi ha detto un meccanico??!!
Aggiungo che a volte il motore mi si spegne se tenuto al minimo...
Andrea
Saluti
Grazie Prop per il tuo parere. Ma se l'iniettore inietta troppo, perchè quando il motore va in temperatura e rimetto al minimo il fumo grigio è diminuito di molto? Per mettere mano sugli iniettori è consigliabile far venire uno specialista o si può far da sè? Sono nella zona di Savona.
andrea
Se come dice Prop, è un problema del o degli iniettori,
li puoi far tarare ad un pompista della tua zona,
o comunque chiedergli consiglio .
ciao,
a me fuma grigio anche a caldo, e dallo scarico perdo tracce di olio o gasolio con l'acqua.
Non avverto perdite di potenza anche se tende a surriscaldare al punto che ho by passato il termostato intanto che un meccanico si degni di smontare lo scambiatore per pulirlo/sostituirlo.
Pompa ed iniettori anche per me?
grazie
Lino, le macchie di olio che vedi in acqua provenienti dallo scarico potrebbero essere indice di problemi al filtro dell'olio. Ricordo che con un motore uguale al tuo, tra l'altro appena rifatto dalla Volvo Penta di Ravenna, ho avuto lo stesso problema e dopo numerosi tentativi di risolverlo, un meccanico ad Agropoli mi sostituì il filtro dell'olio e tutto andò bene.
Ultimamente, con lo stesso motore ma su un'altra barca, ho avuto problemi di fumo di diverse intensità di grigio. Il problema era dovuto al passo dell'elica troppo carico.
Spero che queste indicazioni possano risultare utili. b.v.
Lino non posso dirti nulla sul fumo grigio ed olio allo scarico xchè non ho esperienza diretta, ma per quel che riguarda il circuito di raffreddamento ti posso dire che facevo un sacco di fumo bianco a quel punto un meccanico mi ha tolto il termostato dopo aver detto che lo scambiatore acqua dolce era pulito. Il fumo è rimasto allora mi ha detto che poteva essere un problema di guarnizione testa. Non ci ho creduto xchè non c'erano altri sintomi classici della guarnizione bruciata ed allora ho riciclato nel circuito acqua mare subito dopo la marmitta una soluzione di HCL al 9%. Risultato il fumo bianco è scomparso ed il flusso d'acqua allo scarico è aumentato visibilmente. Se è vero che lo scambiatore acqua dolce era pulito, allora vuol dire che le incrostazioni erano nello scambiatore olio dove tra l'altro ci sono le temperature più alte.
Marceff suggerisce di sostituire il filtro olio per eliminare il fumo grigio, l'ho già fatto ma il fumo grigio che mi fa al minimo ed in folle specialmente a freddo è rimasto. Nel mio caso come già dibattuto dovrebbe trattarsi di un problema all'apparato di iniezione. Devo trovare un bravo pompista nella zona di Savona. Qualcuno sa suggerirmi un nome?
solo una precisazione: lo scambiatore dell'olio potrebbe essere causa della macchie d'olio fuoriuscenti dalla marmitta, non del fumo grigio.
Poi: come fa il filtro dell'olio sporco a far dioventare scuro il fumo?
eh?!
. anche in sezione welcome per una breve . solito si usaWink.....
Si Thembi hai ragione devo passare dalla sezione welcome. Sono un nuovo amico e sto capendo un pò alla volta come funziona il forum.Blush
Fumo bianco = vapore acqueo, raffreddamento scarso o temperatura aria fredda
Fumo celeste = olio, es. livello alto
Fumo grigio = iniezione o sovraccarico
Saluti
Grazie prop per la tua tabella sintetica: molto utile!
per marceff
ciao, il motore fuma anche in folle, quindi non può essere l'elica che tra l'altro ha il passo giusto (prende tutti i giri).
La storia del filtro dell'olio non mi convince, comunque proverò giacchè sto per fare il tagliando.
A proposito, che olio usate su questo tipo di motore? Ho sentito dire che ce ne sono di particolarmente indicati per motori vecchi, che riducono anche la fumosità migliorando la tenuta delle fasce.
Non ho ben presente dov'è lo scambiatore dell'olio.
Grazie a tutti
Ciao,
non so quante ore motore abbia il tuo Volvo2003, il mio (del 1986, 3000 ore) ha avuto lo stesso problema (fumo grigio, macchie d'olio in acqua) quest'inverno:
ho cambiato tutti e 3 gli iniettori e si è sistemato tutto.
Circa l'olio, uso un buon olio per motori diesel (se non erro, 15/40).
Se posso darti un consiglio, fai controllare bene :
1) lo stato del raiser, che è quel pezzo che dalla parte superiore sinistra del motore scende verso la parte posteriore
2) l'anodo di zinco, molto spesso i meccanici lo lasciano perdere.
Tommy
Grazie Tommy per iltuo intervento
Il raiser d cui parli è il manicotto di scarico dove si raccolgono i gas di scarico e l'acqua mare che esce dallo scambiatore il tutto per entare in marmitta?
Per quanto riguarda lo zinco il modello 2003T sembra non lo preveda. Mi è stato detto così. Per sicurezza ho anche seguito visivamente tutto il percorso del raffreddamento acqua mare non trovando nessun dado da svitare .' confermato che il 2003T non monta lo zinco? Chi sa qual è il motivo xhè non serve?
saluti
andrea
controlla bene, anche il mio meccanico diceva che non c'era, ed invece c'era eccome (lo trovi anche sul manuale Volvo) e lo abbiamo trovato in condizioni indegne, faticando a recuperare il bullone su cui si attacca lo zinco nuovo.
ovviamente, nel frattempo, avevo cambiato meccanico...
si trova sulla parte alta frontale, centrale verso sinistra, un attimo sopra la cinghia, ed ha la forma di un perno quadrato.
Tieni conto che il raiser è di metallo.
tommy
OK Tommy controllerò meglio!
Il tuo motore è il modello 2003 o il 2003T con turbo?
andrea
Ciao, mi inserisco nel thread, a proposito dello zinco.
Io da sempre (confermato anche da un meccanico VP), sapevo che lo zinco era previsto solo per il 2003, non per il 2003T.
Recentemente, il mio vicino di barca (anche lui con 2003T) ha smontato mezzo motore alla ricerca invana dello zinco.
Chiedendo ad un altro meccanico VP, questo invece conferma che lo zinco esiste anche sul 200T con tanto di codice di pezzo di ricambio.
Tommy se hai il 2003T è possibile postare alcune foto per vedere dov'è posizionato questo Benedetto zinco?
Grz
Sul manuale del motore che riporta anche il modello 2003 normale lo zinco viene evidenziato solo per il 2003 e non per il 2003T.
Il ricambista di Volvo Penta a Milano mi conferma che su alcuni modelli non c'è lo zinco, sull'esploso del 2003T non c'è ne traccia, l'ho cercato visivamente lungo il circuito, .ò potrei sbagliarmi!
Chi può dare risposta definitiva visto che anche tra i meccanici ci sono pareri constrastanti?
andrea
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.020 14-07-2025, 15:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.788 01-07-2025, 16:00
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.123 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.910 23-05-2024, 13:07
  fumo ? santicuti 16 3.657 19-05-2023, 10:02
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 3.425 24-04-2023, 19:41
  Volvo 2003t kit pistoni e pompa olio non più prodotti Raggio 5 1.790 24-03-2023, 13:08
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 2.920 19-03-2023, 22:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.530 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.590 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.578 06-02-2023, 23:40
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 1.110 15-01-2023, 21:36
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.227 20-01-2022, 00:04
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.707 22-04-2021, 09:27
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.862 31-03-2021, 17:05
