messa a punto dei tweaker
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho visto che già avete discusso e parlato altre volte dei tweaker che si vedono su berche da regate di un certo livello. Vorrei sapere la messa a punto dei tweaker di bolina con vento forte (>25 nodi) e con vento leggero (< 5 nodi), in modo da poter stringere il più posibile il vento, sapendo che sono entrambi situazioni dove è molto difficile fare angoli stretti.
Federico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da laperlanera83
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho visto che già avete discusso e parlato altre volte dei tweaker che si vedono su berche da regate di un certo livello. Vorrei sapere la messa a punto dei tweaker di bolina con vento forte (&gt;25 nodi) e con vento leggero (&lt; 5 nodi), in modo da poter stringere il più posibile il vento, sapendo che sono entrambi situazioni dove è molto difficile fare angoli stretti.
Federico
Visto che nessuno ti risponde, ci provo io.
Con vento debolissimo (1-3 nodi): indietro e sottovento per dare svergolamento alla vela, aprirne la balumina e diminuire l'angolo di incidenza.
Con vento debole (4-6 nodi): piu' avanti e sopravvento per aumentare potenza e angolo.
Con vento medio (7-14 nodi): al massimo in avanti e sopravvento per dare massima potenza e angolo.
Con vento da forte a fortissimo (15-oltre 25): indietro e sottovento per ridurre potenza e aumentare svergolamento.
. sarà che forse come me pochi sanno, come . cosa sono i tweaker?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
io mi confondo sempre, non mi ricordo mai se i tweaker sono i biscotti di cialda col il cioccolato o la crema, oppure biscotti salati, tipo galletta..
Penso la risposta di Einstein più che ai tweaker si riferisca al punto di scotta, di cui il tweaker è una delle manovre.
Sostanzialmente è un manovra che consente di portare all'interno il punto di scotta della vela di prua.
Ciao einstain grazie per la . hai mai avuto mogo di provarli ?
Si, li usiamo regolarmente sul Bonin 31.
Facciamola . sono i tweaker????????????? E' perchè non li abbiamo che andiamo più piano???
Sottoscrivo la domanda!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
mi associo Big Grin
ragazzi parla dei barber del . . chiamano in tutti i .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
a proposito ... chi mi traduce 'barber hauler'? (cosa sono lo so, ma che c'entra il barbiere?)
Ah i . ce li ho!Peccato pensavo di poter andare più forte...
google dice che Barber deriva dai propri inventori Manning e Merritt Barber
Hauler da haul - tirare, trasportare -
Bih, forse tweakers è un nome generico ....
La manovra serve a regolare il punto di scotta trasversalmente, in collaborazione con la regolazione del carrello che invece regola longitudinalmente.
La regolazione dipende da andatura, intensità del vento e stato del mare (come tutte ...).
Le indicazioni date da einstein vanno benissimo. Aggiungo un consiglio:
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma con Vento forte, medio, debole di bolina max, e con gli stessi colori marca la cima di regolazione del Tweaker (o barber....).
Questa regola vale anche per le drizze.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da LiberaMente
Segna con qualche striscia di nastro adesivo colorato sulle crocette i punti cui deve arrivare la balumina del boma CUT
Puoi chiarire?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Puoi chiarire?
Ooops, volevo dire del fiocco DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Tweakers, Barber Hauler, Inhaul, twinger: termini che in origini avevano significati ben distinti e che adesso sono quasi intercambiabili (perlomeno da noi).
Parliamo comunque di regolazioni di fino (to tweak):
I tweaker o twinger in origine erano quelli della scotta spi, il barber haul quello per portare esterna la scotta fiocco, l'inhaul invece per portarla interna. L'outhaul è la base randa.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Federico
Mi dissocio. Mi spieghi come fai a portare in avanti e indietro il punto del Tweaker?? 4242
Cmq noi in barca li abbiamo ma non me li lasciano toccare SadSade quindi non so come funzionino!Big GrinBig Grin Cmq servono per chiudere e stringere di piu'. Con poca aria si tende ad aprirli poiche' porti la barca piu' poggiata di solito.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 91,47&nbsp;KB
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.304 27-05-2024, 11:26
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.986 30-03-2023, 20:47
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.455 25-03-2022, 12:35
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.298 03-04-2020, 13:47
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 12.861 17-07-2018, 12:11
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.729 03-07-2017, 10:38
  messa in dima xwave 25 14.545 04-02-2017, 12:56
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.140 26-05-2016, 16:34
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 14.798 24-09-2015, 09:48
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.597 05-12-2014, 14:06
  Spostare punto di scotta della randa gommo 6 4.921 31-10-2014, 22:42
  Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore. ghibli4 56 14.845 10-07-2014, 08:37
  punto di attacco del vang poltro71 3 2.876 31-05-2014, 14:59
  altezza punto di scotta m4ur0 8 4.499 27-05-2014, 15:13
  punto di mura code zero m4ur0 6 5.191 03-01-2014, 04:25
