messa a punto dei tweaker
. dove passa la scotta? Che barca è? Ci vedo qualcosa di familiare.....
Cinghia, usando il tweaker in combinata con il carrello scotta, riesci ad ottenere un buon punto di compromesso nello spazio, non e' il massimo, lo so, ma ritengo sia accettabile, considerando anche la spesa irrisoria e l'assenza di stravolgimenti della coperta.
Ti sono familiari le lande Ale?Cool
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Guest, il sistema di regolazione che hai postato, esula dal discorso tweaker. E' un sistema di regolazione piu' funzionale e sofisticato, infatti puoi spostare il carrello all'interno o all'esterno e in piu' puoi regolare l'altezza del passascotte per trovare perfettamente il punto desiderato nello spazio.
Come vedi pero' questo sistema ha i suoi inconvenienti: tuga scavata e trasto trasversale; si puo' accettare in una barca da regata pura, non certo in una adatta anche alla crociera.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Il senso della foro era diverso.
Per me quelli sono i tweakers... Le altre cose sono imitazioni e semplificazioni del sistema da me fotografato.
Il concetto del tweakers é di poter regolare la posizione del punto scotta triassalmente nello spazio.
Però la domanda era un'altra... Quello a me sembra costruito e posizionato regolato per UN genoa.... e se ne hanno altri che si fa?
Mi insegnate a usare un genoa di dimensioni diverse su quella coperta?
P.s. Io non so che barca sia, ma ne posto un'altra immagine. Ero in un cantiere a fare un lavoro, e ho visto quel sistema. Nel mio piccolo, quell'accrocchio é strepitoso. Un piccolo capolavoro di trimmering.
Guest c'è anche scritto: GS 42 race (la 'gemella' col giaguaro è l'attuale campione del mondo OrcI)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Si, ovviamente. Ma non capivo cosa c'entrava con .
P.s. Belle le lande in carbonio...
forse la carboniosità42
(Per me stato attratto dalle lande simil VBig Grin)
Le lande ed gli arridatoi sono gli stessi usati sui 34 e 40 V il GS 42 race non dovrebbe essere in . non tutto, comunque continuo a non vedere dove passa la scotta...
Al momento non c'è ma dovrebbe passare nel bozzello che si vede appena a sinistra dell'arridatoio a murata di sinistra
Ale, la scotta passa dentro a quel bozzello che vedi inclinato (dall'elastico) sulla rotaia trasversale, il quale dovrebbe essere attaccato ad una cimetta,rinviata a prua (si vede), che regola l'altezza del bozzello stesso.
Guest, la traduzione letteraria di to tweaker e' pizzicare, che sta a pennello con l'uso classico che se ne fa. Sul sistema da te postato, non 'pizzichi' niente; come ho detto, e' il massimo della regolazione del punto di scotta del jib, ma e' un'altra cosa.
to tweak vuol anche dire 'regolare di fino, mettere a punto'
Ciao Furkol.., il mio vecchio dizionario mi da solo quella traduzione , che, a dire la verita' a me piace collegarla al discorso perche' un po' fantasiosa; la tua e quella di Sailor, molto probabilmente e' la piu' appropriata.
Grazie a voi della . logica, ma sto diventando miope, anche. E se ci penso era esattamente il sistema (solo montato per lungo) che ho trovato sul 6G6, servito da una magic box, per alzare e abbassare il punto di scotta del fiocco quando arrivava una . bozzello del fiocco era montato su cavetto in kevlar, cha a poppa entrava nella magic (un paranco a 12 vie dentro un box), mollavi il cavetto, il punto di scotta si alzava, finita la raffica, tiravi la cimetta del magic e lo ., dovevi solo ricordarti che quando il paranco era a fine corsa dovevi riaprirlo, perfetto, ma . un equipaggio normale, am prima che mia, 6G6 era Roba da Pazzi, il Duffy 30 di un certo Mauro.non ricordo il cognome ma sicuramente cominciava pe Pel.
Ma noi siamo stati più bravi di luiWinkSmiley14
Einstein, hai voglia e tempo di spiegarmi le altre mie domande?
Per quanto mi riguarda, la tua primissima risposta era chiarificatrice. Citavi infatti DUE regolazioni (avanti-indietro e sottovento-sopravvento).
Non per niente i classe Coppa America non hanno rotaie longitudinali, in quanto regatano con range di vento molto limitati e semmai cambiano genoa.
Ma come si fa a gestire un genoa a sovrapposizione, essendo quelle rotaie poco dietro alle sartie?
Come si fa a spostare avanti-indietro il punto scotta con quelle rotaie trasfersali?
E se puoi, hai foto di cosa si intende per tweakers?
TNX!
Alla prima posso rispondere anche io: non monta genoa a sovrapposizione (con sartie a murata la sovrapposizione possibile è molto limitata).Wink
Sulle altre un'idea cel'ho ma non mi pronuncioBlush
Ho visto molte barche montare genoa a grande sovrapposizione. Anche con lende a murata.
Sfruttano lo spazio tra albero e sartie basse..
Una per tutte:
il 'pizzicatore' a cui si riferisce Einstein invece dovrebbe essere questo.
quì invece si vede come funziona il circuito della scotta con la rotaia trasversale (la barca è proprio man)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,46 KB
quì al massimo trim
Immagine: [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] 59,36&nbsp;KB
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.434 27-05-2024, 11:26
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.997 30-03-2023, 20:47
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.462 25-03-2022, 12:35
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.312 03-04-2020, 13:47
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 12.872 17-07-2018, 12:11
  Punto mobile di scotta del fiocco Enrico Donini 3 2.732 03-07-2017, 10:38
  messa in dima xwave 25 14.638 04-02-2017, 12:56
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.147 26-05-2016, 16:34
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 14.809 24-09-2015, 09:48
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.600 05-12-2014, 14:06
  Spostare punto di scotta della randa gommo 6 4.927 31-10-2014, 22:42
  Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore. ghibli4 56 15.048 10-07-2014, 08:37
  punto di attacco del vang poltro71 3 2.878 31-05-2014, 14:59
  altezza punto di scotta m4ur0 8 4.536 27-05-2014, 15:13
  punto di mura code zero m4ur0 6 5.198 03-01-2014, 04:25
