non riesco proprio a fare un'impiombatura
Smile
cima d'ormeggio del 22 a 3
.....provato e . secondo giro già mi sono . segnato i 3 legnuoli con il pennarello, ma semmpre mi si impiccia il cervello........
non è che c'è qualche trucco che non viene detto, eh?Wink
io ho trovato delle ottime indicazioni qui:
http://www.samsonrope.com/index.cfm?page=28
Smile
direi di no... cercati su internet le spiegazioni illustrate... l'unico punto da ragionare è il primo passaggio... poi è semplicemnte da ripetere lo stesso passaggio quante volte decidi... minimo 3 cmq...
è il terzo legnolo che ti frega.(per mè era così)
infilalo dall'altro lato.Wink
quando hai fatto il 1°passaggio
i lagnoli devono uscire a 120°.
ottenuto questo devi solo ripetere i passaggi.
Dopo qualche passaggio, mi andavano in palla gli occhiSad
Ho risolto, aggiungendo al trefolo un filo colorato
(tre trefoli, tre colori diversi)
Aiuta molto a visualizzare i varii passaggi.
Una volta terminata l'impiombatura, i fili si sfilano via e poi si
assucca il lavoro.
Divertiti!
<font face='Arial][color='Arial]
Guarda, è solo una questione di pazienza nel provare e riprovare. Come ti hanno detto, quello che ti frega è il terzo legnolo. Le indicazioni e gli schemi che trovi su internet sono esatti, ma sembrano incomprensibili e ti accorgi che sono giusti solo dopo essere riuscito a impiombare. Io mi sono comperato un pezzo di cima di un paio di metri e a casa per ingannare il tempo mi esercitavo. Però sono convinto che quando realmente mi servirà mi sarò dimenticato come si fa. Ciao
che dire, avete già detto tutto voi.
nessun trucco, nessun inganno, uno sopra e uno sotto e vai avanti cosi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
posso confermare anche io quando pasa un po di tempo dall'ultima piomba ci devo pensare un attimo
è tutto nella partenza come spiega andros una volta impostato è una fesseria
attenzione che un altro erroere che potrebbe capitare è quello di saltare un legnolo e passare spra due, te ne accorgi perchè noterai l'inteccio un po strano non perfettamente simetrico..
allora disfare e ripetere non arrenderti una volta che impari quelle poi passi alle altre, è una soddisfazione farle bene
poi se ci fosse io un bel master in cime io me lo farei volentieri
bv
Quando devi passare il terzo ...gira la cima. Vedrai che ti si apre un mondo!!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
aiutino...
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=4ETjsIHLg0M][/hide]
ecco appunto come dicevo . cima al terzo passaggio.
tutti che dite che il problema è il terzo . io faccio una piomba con una cima s due . a . i consigli li avavo già cercati di mettere in . preso un paio di metri di cima per fsare le prove a casa, ma alla fine veniva un '. dei problemi (credo) è che essendo mancino, tanti giri descritti li devo .....
Ah, se ci fosse la possibilità di fare un corso con un rigger bravo (magari . quante cose si imparerebbero?42WinkBig Grin
Venghino siori, . organizza il master del . l'occasione è gradita per un raduno .
non ho la telecamera, altrimenti avremmo potuto fare lezioni in .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
PERCHè non ti pubblichi su you tube
in rete ho trovato diversi video di toss( conosci ovviamente chi è )
uno bellissimo sta realizzando una piomba con redancia su cavo d'acciacio, un po come si fa con i 3 legnoli ma con molti più fili, probabilmente sartiame per vecchie barche d'epoca
alla fine taglia tutto a filo e copre con termo restringente mostra prima di coprirla PERFETTA
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
PERCHè non ti pubblichi su you tube <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] perchè non ho la videocamera
Big GrinBig GrinBig Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 109,31 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 118,03&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 109,92 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,86 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 103,68 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 119,57&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 112,15&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 120,32&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 105&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,54&nbsp;KB
Bravo Sailor e bravo Vento, finalmente ho cominciato a capire qualcosa. E se i legnoli diventano 4-5 o 6 cosa cambia?
Thanks.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Novecento
Thanks.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]e' sempre e solo questione di pratica, più ne fai, meglio diventano. Dipende anche dalla qualità della cima, ma sostanzialmente bisogna farsi la mano. Perchè sia anche bella, va maneggiata o battuta parecchio.
Per ogni tipo di cima, c'è il suo tipo di impiombatura.
Guarda e riguarda tante volte :
Penso che tu intenda questo:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=9APgX2HIluU][/hide]
la finitura finale NON è con il termorestringente, ovviamente, ma viene prima fasciata e poi avvolta con un cordino catramato, proprio come da tradizione.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.934 10-03-2026, 19:35
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 12.660 15-02-2025, 14:30
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.598 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.820 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.475 04-10-2023, 23:00
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.168 13-03-2023, 00:23
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.694 19-10-2021, 15:48
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 14.320 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 11.136 29-07-2021, 11:07
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.270 27-03-2021, 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.310 01-09-2020, 16:20
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 68.940 22-12-2019, 15:30
  Potreste aiutarmi? Non riesco a capire zarzero3 19 6.532 05-08-2019, 08:52
  Impiombatura e redancia Xray 6 4.007 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 5.782 13-07-2018, 19:19
