gasolio e mal di mare
c
Se il motore va a gasolio non credo che ci sia il carburatore, comunque a bordo non ci deve stare l'odore di gasolio per il semplice motivo che non ci devono stare perdite di gasolio. Che la barca abbia 10-20 o 40 anni la barca deve essere sempre perfettamente pulita, priva di umidità ed in perfetta efficienza
hai ragione in effetti non ci sono carburatori con il gasolio , la barca e sempre pulita ed efficente ho provveduto anche ad installare una pompa di sentina elettrica aggiuntiva e uso prodotti anti muffa ...ma questo odore di gasolio..... soprattutto in estate
dove potrebbe essere la perdita ?
Dopo chiaramente aver risolto il problema usa questo prodotto per rifulire la sentina il vano motore e il motore stesso.
TEAK BRIGHTENER
controlla il tubo di ritorno del gasolio che va dal motore al serbatoio
Ignazio faresti un giretto in welcome?WinkWinkWinkWink
E' un po' che .
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34694
Cos'è welcome?
all'inizio del forum c'e' la sezione apposita dove ci si presenta e si riceve (di solito) il benvenuto a bordo 'Welcome on board'.
ciao.
bv
Consiglio di controllare e ripulire la sentina con prodotti specifici per eliminare residui di olio etc.
Scusatemi, sarà stata l'emozione il prodotto da usare per le sentine è il BILGE CLEANER
Prova a pulire bene bene bene la sentina e a controllare se negli anni ( e sono tanti ) si è deteriorato ed ha impolpato acqua , olio e gasolio il rivestimento atermico della sentina.
Potrebbe essere quello che puzza.
ciao Clacla prova a digitare il nome dei prodotti che ti ho indicato su google e potrai leggere le caratteristiche
Usa il bilge cleaner come suggerito.
Un consiglio.. lascialo agire per un po, versi il bilge e metti un po d'acqua. Lo lasci 'sciabordare' una settimana, così il movimento della barca ti da una mano. Dopo asciughi, e al limite con una pezza e il prodotto non diluito dai una pulitina finale. Però... sinceramente hai poche speranze, in genere quando è così ci sono gia i vari legni delle paratie impregnati, è difficile da debellare.
Dovresti aprire la barca molto spesso, tenere la sentina sempre pulita e asciutta e mettere vari assorbi odori. Se hai la possibilità, lascia sempre uno spiraglino aperto in qualche passo d'uomo.
dopo aver fatto il lavoro così come descritto da VelaCurioso vernicia con ' NAUTILUS EPOXY H.B.'
Trovi tutto al colorificio Felleri via Mac Mahon Milano
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.253 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 962 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.761 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.556 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.922 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.310 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.358 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.339 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.339 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.772 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.606 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.498 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.572 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.272 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.767 31-01-2024, 14:46
