Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
15-12-2009, 01:40
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto anche se leggo da diverso tempo le discussioni che sono sempre molto interessanti e costruttive.
Io chiederei una consulenza relativamente alla convenienza nella trasformazione di un genoa da garrocci ad avvolgibile, per una Aloa 27.
Trattandosi di una vela in buone condizioni dovrei risparmiare circa 700€ rispetto alla costruzione di una vela nuova, ma si tratta comunque di spendere circa 500€ di cui la parte più onerosa riguarda l'inserimento della banda UV.
Avrei la possibilità di effettuare in proprio la modifica utilizzando una macchina da cucire professionale. Non so però dove acquistare la banda e la fettuccia per l'infieritura.
Qualcuno si è già cimentato in questa impresa?
Grazie per ogni suggerimento.
Marco
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Markolone
Salve a tutti,
Marco
ciao Marco.
una breve presentazione sarebbe gradita:
raccontaci un poco di tè qui: http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=50
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
ciao Marco
i materiali per fare il lavoro li trovi da SACLOMA (la Spezia). Te li vendono con scontrino.
per la banda UV usa il dacron adesivizzato anti UV, ti troverai meglio per il posizionamento e la successiva cucitura.
fettucce, filo e tutto quello che serve lo hanno.
puoi guardare il catalogo on line o telefonare che Ti danno i consigli necessari.
buon lavoro
Emanuele
Discussioni: 930
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ITA101
ciao Marco
buon lavoro
Emanuele
grazie per la segnalazione.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Markolone
Salve a tutti,
500 € per mettere una banda UV sono un bel furto, per cui cucila certamente tu, è fattibilissimo e sono certo che verrà meglio del lavoro del velaio, lui ha fretta tu no.
Buon lavoro
BdP
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
16-12-2009, 18:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2009, 18:41 da albert.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bludiprua
Buon lavoro
BdP
A parziale difesa della categoria:
La trasformazione da garrocci ad avvolgifiocco prevede:
- togliere garrocci, occhielli e fettuccia (a meno di non tagliar via tutto con una sforbiciata....)
- togliere lgli occhielli pressati di mura e penna che rovinerebbero i profili dell'avvolgifiocco
- rifilare a misura la lunghezza dell'inferitura per farci stare il tamburo
- rifare il rinforzo di mura e la bordatura della base
- cucire la fettuccia per lo strallo cavo (e non è così facile farla diritta senza gobbe in garage o in cameretta senza puntare la vela a pavimento); meglio a doppio cordino anche se costa di più, ma evita che issando la vela possa infilarsi e bloccarsi nella canalina
- cucire le fettucce di bugna di mura e penna.
- cucire la banda anti uv.
Quando markolone avrà finito con questi lavori, allora potrà giudicare se quei 500 sarebbero stati ben spesi oppure no  .
Discussioni: 75
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Ciao,
a parte che io parlavo della sola banda UV, concordo su alcune difficoltà, ma resta il fatto che ho fatto fare da un velaio analoga conversione su un fiocco (senza banda UV) e mi ha chiesto 200 e qualcosa euro, . per forza che uno va fino in cina...
Diciamo altri 100 euro per la banda, arriviamo a 300 massimi, 500, a mio parere, sono davvero troppi, stiamo parlando di un genoa di un 27 piedi!!
Poi è ovvio che diamo per scontato che Markolone ci sappia fare con le manine, perché in caso contrario manco gli veniva in mente...
Saluti
Discussioni: 930
Ho fatto rifare la banda UV ad un noto velaio in zona; il genova misura circa 5 mt. di base e 9 di balumina.
Preventivo 400 €. Dopo un levantino mercantegggiare abbiamo 'chiuso' a 350 €
Discussioni: 45
Ok. vediamo: i 200 e qualcosa euro per la conversione esclusa la banda di bludiprua + i 350 mercanteggiati da frappettini per la banda, - 50 euro di . mi sembra che siamo molto lontani dai 500     ....allora, perchè vi scandalizzate [?]
Discussioni: 168
Domanda per Albert:
Ma poi come si avvolge una vela nata ingarrociata e, si spera, con un corretto profilo in 3 dimensioni?
Le vele avvolgibili sono in genere piatte per avvolgersi bene.
Discussioni: 45
17-12-2009, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2009, 00:40 da albert.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da RMV2605D
Domanda per Albert:
Le vele avvolgibili realizzate piatte in effetti quando sono avvolte funzionano benissimo, purtroppo però, quando sono svolte e devono funzionare da vela, fanno invece .   .
Comunque, quando si rifila via la base per alzare la mura, una parte del grasso se ne va già via, soprattutto se la vela è un po' 'grembialata'
E poi vabbè . di scontare quei 50 euro, mettiamoci anche il foam luff
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
Senza dimenticare che di bande anti UV ce ne sono di diverse qualità (e costo).
Però Albert, anche tu, devi metterti in testa che devi lavorare gratis!!!
Discussioni: 243
eilà, non mi aspettavo tutte queste risposte in poco tempo.
In realtà penso non ci sia una risposta valida in assoluto per tutti, perchè la volutazione delle alternative dipende anche dal tempo e la voglia che uno ha di provare, unita alla questione di principio di pagare un prezzo giusto.
Devo dire che di quei 500€ buona parte erano dovuti ala banda UV, che però mi sembra indispensabile. Il lavoro lo farebbe un'amica ottima sarta per passione (tendalini perfetti meglio di un professionista)che ha appena acquistato una macchina da cucire di tutto rispetto. Qundi c'è anche la voglia di provare, se poi non funziona pazienza, abbiamo buttato una vela. Tra l'altro ne ho due praticamente uguali (forse il vecchio proprietario le avrà acquistate d'occasione) e mi sembrano ancora buone. Sicuramente usate poco e sempre ripiegate con cura.
Altra soluzione intermedia tra le 500 cocuzze per l'adattamento e le 1.200 per una vela nuova italina, ci sarebbero le vele cinesi di cui ho letto le ampie discussioni sul forum. I prezzi mi sembrano interessanti e io non pretese di regata.
Discussioni: 45
Discussioni: 930
.... genovesi
...cosa ci vuoi fare; è nel ns. DNA.
