Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
(nel mio caso avvolgibile di quasi 36 metriquadri<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
36mq mi sembrano un po' tanti per un rimar 31, ma il concetto non cambia.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
28-12-2009, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2009, 23:30 da ale07.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
SI, chedo scusa per alro volevo dire 32 son numeri che ho dal piano velico non ho effetivamente misurato e riscontrato comunque ha molta sovrapposizione
il prossimo lo farò un pizzico ( non troppo) più piccolo
bv
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Ale ma queste accanto a quella nuova sono quelle in poliestere da 10 mm?
Discussioni: 19
SAILOR13
NO a DX della nuova son tutte PE da 8 , la bianca è la 2° borosa e la blu è il vang rispettivamente english braids e robline
quella a sx del vinch è l'unica da 10mm PE - dizza spi
bv
Discussioni: 459
Domanda da peones. Senza sedermi sulla drizza come faccio a distinguere una poliestere da una dynema?
Discussioni: 19
[quote] Messaggio inserito da ghibli4
ES: dalla fattura o dal saldo del conto corrente
da lontano può essere difficile difficile
se non è scalzata comunque dal diametro sicuramente salta all'occhio subito su una barca
maneggiandola ovviamente semplicemente cazzando a mano, non serve appendersi basta afferrarla e cazzare a mano verso il basso
al taglio, l'anima in poliestere con una forbice la tagli di netto come niente
il dynema non si lascia tagliare così facilmente
bv
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Mamma mia in che ginepraio mi sono ficcato assumendo il ruolo di bastian contrario [:O].
Comunque ormai ho iniziato e vado avanti :. di non abusare della vostra pazienza
Facciamo un piccolo esempio pratico con la mia barca (che è quella che conosco meglio).
Ho un Genova avvolgibile 150% di 17,50 mq sulla drizza 1 di 21 ml complessivi (ml. 11,3 dalla girella del rollafiocco – in alto - allo stopper) e diam. 8 mm (ho poi un'altra drizza per il fiocco che uso per le vele autoportanti).
Sulla drizza stimo un carico costante massimo di 73,64 Kg (calcolato al 50% – già molto esagerato - del carico sulla scotta secondo la formula C = SxVxVx0,02104 per un vento di 20 nodi già sufficiente a sbandarmi la barca di circa 30°anche se navigo solo con il Genova) che potrebbe arrivare a 115 Kg sotto raffica di 25 nodi (che mi farebbe quasi scuffiare).
Opzione poliestere (es. Marlow Doppia treccia DOUBLEBRAID su oltrevela a 1,62 €/ml)
Carico di rottura di 1480 Kg, per cui sono tranquillo
Allungamento a rottura (stimato) 15%. Allungamento sotto raffica da 20 a 25 nodi = circa 4,5 cm (su ml. 11,3)
Spesa complessiva € 34,02 (su 21 ml)
Opzione 1° Dyneema (es. Gottifredi Doppia treccia Dyneema SK75 NEWSWIFT su oltrevela diam. 8 mm a 5,45 €/ml)
Carico di rottura di 1800 Kg.
Allungamento a rottura (stimato) 3,5%. Allungamento sotto raffica da 20 a 25 nodi = circa 1 cm (su ml. 11,3)
Spesa: € 76,3 (su 14,00 ml, ossia 12,5 di drizza + 1,5 per gasse) + effettuazione gasse (1 h lavoro x 40 €/h - se va bene) + € 10 per messaggero = tot. 126,3 €
Opzione 2° Dyneema (es. Gottifredi Doppia treccia Dyneema SK75 NEWSWIFT su oltrevela diam. 6 mm a 3,84 €/ml)
Carico di rottura di 1200 Kg.
Allungamento a rottura (stimato) 3,5%. Allungamento sotto raffica da 20 a 25 nodi = circa 1,4 cm (su ml. 11,3)
Spesa: € 53,76 (su 14,00 ml, ossia 12,5 di drizza + 1,5 per gasse) + effettuazione gasse (1 h lavoro x 40 €/h - se va bene) + € 10 per messaggero = tot. 103,76 €
A questa cifra dovrei poi aggiungere la sistemazione dello stopper (che porta da 6 a 10 mm) perché già con la cima da 8 fa fatica a stringere causa usura (basteranno € 30?  ).
Conclusioni.
Problemi di carico non se ne pongono  .
Tra poliestere e dyneema c'è una differenza di allungamento di 3,5 cm (con drizza da 8) o di 3 cm (drizza da 6) che, sinceramente, sotto una raffica di 25 nodi credo che mi dica molto poco
Avrei invece una sostanziale differenza di spesa perché dovrei sborsare 92 € in più (con l’opzione drizza dyneema 8) o comunque una settantina in più (con l’opzione drizza dyneema 6) senza contare, in quest'ultimo caso, l'intervento sullo stopper  .
Insomma, tutta questa convenienza genovese io proprio continuo a non vederla   .
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
non ho capito. albero 11,3 e genoa 150% di 17,5 mq?? possibile?
ciao, Carlo
Discussioni: 958
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Col trucco della piomba te ne servono solo 12, pari a 65,40, cioè risparmi 49,05 Euro e comunque hai la stabilità del Dyneema.
e al di là della genovesità eviti di avere 11 metri di drizza nel pozzetto
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da vento forza10
...Conclusioni.
Sicuro?
A me dice ad es.: drizza che cede, grasso che si sposta indietro, grande sbandata, barca .:
Al di là della matematica...
Leandro
Discussioni: 283
Allungamento a rottura (stimato) 3,5%. Allungamento sotto raffica da 20 a 25 nodi = circa 1 cm (su ml. 11,3)<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Il 'buco' dei tuoi conti è che l'allungamento del poliestere non è lineare da zero a carico di rottura (una volta marlow aveva grafico ma non lo trovo più) ma ha un forte allungamento iniziale per poi assestarsi, il dyneema oltre ad allungarsi poco è anche molto più lineare.
Questo lo vedi tanto proprio nelle situazioni tipiche dei 10/12 nodi rafficati, la tensione iniziale sulla drizza non può essere enorme perchè altrimenti fai le pieghe verticali sulla vela ma appena la pressione sale la drizza si allunga (e di parecchio) insaccandoti la vela.
Sui tuoi 11 metri il 15% (prendo buono il dato, ma non ho trovato conferme) sono più di un metro e sessanta, diciamo pure che una parte la recuperi inizialmente e che non arriverai mai al carico massimo ma la parte 'elastica' tra una regolazione corretta per 10 nodi e quella corretta per 18 non sono 5 cm, ma molti di più.
Per farti un altro esempio che è abbastanza significativo, per sganciare il mio hook della trinchetta serve una trazione di circa 30 kg (lunghezza drizza circa 16 metri).
Prima avevo un poliestere da 6mm e sganciare a mano era impossibile perchè, anche appendendomi, l'allungamento iniziale era talmente tanto che non riuscivo ad arrivare a dare i 30 kg in testa (e dovevo usare il winch).
Adesso c'ho messo un drizzino da 5mm in dyneema e sgancio a mano facendo semplicemente balestra sull'albero.
Discussioni: 11
[hide][Immagine: http://www.fabbronievongher.it/images/TabellaRB.gif][/hide]
questa è di diversi anni fa, e si riferisce al dyneema della prima generazione. Quello attuale (IV generazione) è estremamente stabile.
La linea più in alto si riferisce al poliestere Racing Braid, quella centrale al Dyneema SuperBraid, quella più in basso al Vectran Challenge Braid.
Discussioni: 15
A me il sistema sembra valido, unico inconveniente se si deve togliere la vela velocemente per qualche emergenza.
si potrebbe anche scalzare la drizza per quasi tutta la lunghezza in modo da usare la calza per issare la vela, cmq l'imbando in pozzetto sarebbe più gestibile e sempre pronto all'uso.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
vabbè... emergenza vita o morte si apre lo stopper e sticazzi il dover ripassare la drizza...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 29
29-12-2009, 14:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2009, 14:49 da vento forza10.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Vince_VR
Secondo me ragionate su piani diversi.
Vento guarda solo l'aspetto economico, trascurando il risultato pratico: dice, in pratica, spendo il meno che posso e me ne frego delle conseguenze, che tanto non sono così terribili.
Voi invece guardate il risultato: volete in pratica usare il Vectran cercando di spendere il meno possibile, ma non siete disposti a rinunciare alle prestazioni che vi darà il Vectran.
In effetti la discussione era partita dal presupposto di una drizza in dyneema e di come si può risparmiare qualcosa (ma solo per chi è capace di farsi le impiombature da solo o conosce qualcuno disposto a fargliele gratis  ).
Resta tuttavia il vantaggio di avere un imbando in meno da gestire, anche se poi qualche soluzione si può sempre trovare. Io faccio ad esempio come si vede in foto e sinora non mi ha mai creato problemi, neanche quando voglio regolare la tensione dell’inferitura in navigazione.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 43,41 KB
Tra l’altro sono uno di quelli che quando rientra in porto non solo fa le stesse cose che fa ale07 (come vedi siamo almeno in due    ), ma che durante una stagione è pure capace di sostituire anche una decina di volte il genova avvolgibile 150% con lo yankee 105% (pure avvolgibile) per le uscite pomeridiane con brezze che superano spesso i 15 nodi.
Ammetto comunque di essere entrato a gamba tesa  ponendo un quesito un po' provocante del tipo “Ma chi l'ha detto che la drizza del genova avvolgibile deve proprio essere in dyneema?”.
La provocazione è stata però accolta e la discussione cominciava a farsi interessante benchè OT (almeno per me, perché si tratta di un argomento che mi piacerebbe approfondire e sul quale ammetto di avere alcune lacune  ).
Casomai possiamo aprire una nuova discussione per capire di quanto si allunga una drizza del genova sotto raffica e di quali sono le relative conseguenze.
Magari il prossimo anno....
Discussioni: 19
29-12-2009, 15:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2009, 16:45 da ale07.)
be io ho messo su la discussione per offrire qualche spunto a chi fosse interessato
utile anche il consiglio di zankipal anche quello è un modo di usare una drizza in dynema
NB vento forza 10 sui materiali ''Dyneema SK75 NEWSWIFT'' è un misto poliprolilene dynema molto bello IMHO più adatto per le scotte
ce l'ho su randa e trasto una favola
ci son cime ''analoghe'' alla swift, robline, donaghys ecc ecc aparentemente sembrano facili da impiombare ma son ''bastarde dentro''
sulle impiombature ci vuole passione, la maggior parte se pure gli fai vedere un metodo, e vedono quanti ricami ne conseguono alla fine o pagano oppure continuano con i nodi
io ho raccolto più materiale possibile, ''rubando e osservando'' tra un metodo rappresentato passo passo o un video e la realizzazione pratica ce ne passa bisogna veramete essere testardi perchè alcune non son facili e bisogna inventarsi, ogni cima, marca, ha le sue caratteristiche, e non tutte si prestano
più ne fai più impari e migliori qualche'' trucco'' c'è
IMHO il costo di una piomba riconosciuto al rigger c'è tutto.
bv
Discussioni: 958
[quote
[/quote]
[/quote]
come è organizzato l'anello che hai sulla bugna?
ciao, Carlo
Discussioni: 29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mckewoy
[quote
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,51 KB
ciao, Carlo
Ecco i manuali dei giovani impiombatori ADV
Trovi (quasi) tutto qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23529
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16821
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13477
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
30 anni fa per risparmiare sul peso ed avere tutta una drizza da 12 mm. impiombavo su questa un sagolino da 6 mm. Erano drizze che tiravamo su sempre in testa una dello spi l'altra per genoa leggero in acciaio tessile, non c'erano le fibre esotiche, L'acciaio imbiombato lo facevo arrivare fino sul vericello, davo volta con l'acciaio tessile sul vericello. Altri tempi. La vela è un'oppppinione.
Discussioni: 958
30-12-2009, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2009, 04:41 da mckewoy.)
[quote
ciao, Carlo
questo significa che apri il bottone e attacchi le scotte a esempio su uno uno yankee. mitico!
un mondo a me completamente sconosciuto e affascinante. per ora vado ancora a nodi ma credo che mi impegnerò per imparare.
sei bravissimo, grazie per i link
per ora buon anno ( comincio da te )
ciao, Carlo
