attaccare il legno sullo scafo come?
Ciao a tutti!
Devo attacare una basetta di legno sullo scafo nel vano motore per poterci mettere la batteria da 100 ( che pesa!)
HO IL COMPENSATO MARINO- lo taglio poco piu' largo e piu' lungo della batteria stessa poi mi invnto una cornice eppoi?
Come posso attaccare questa tavoletta sulla vetroresina? esiste un prodotto specifico? va bene anche il silicone come mi hano detto?
occorre necessariamente resinare?
Potete aiutarmi?grazie a tutti coloro che ....ciax!
trattandosi di una cosa non strutturale (e secondo me non strettamente necessaria) puoi fare come vuoi... puoi usare una qualunque colla resistente all acqua e riempiente (dall epossidica alla poliuretanica alle variecolle mono o bicomponenti che trovi nei ferramenta o perche no il silicone, che non è il massimo come colla ma tanto sara il peso della batteria a tenerla ferma.
se usi epossidica o poliuretanica conviene resinare per un lavoro piu pulito, se no puo bastare verniciare bene il compensato per non farlo marcire e inoltre cosi facendo il lavoro sara assolutamente 'reversibile'
Ciao,
Riccardo
cassetta di plastica dedicata con apposita cinghetta
o incollata al fondo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 25,97 KB
Per la scatola e' ok ma devo comunque rendere il piano d appoggio a bolla,essendo sulla parte poppiera della barca ,questa zona e' in discesa verso il centro della .!
ottimo il consiglio di rurik di fare un po piu grande la tavoletta...
facciamo 2 conti: poniamo per assurdo che la batteria pesi 100 kg e che tu voglia appenderla alla tavoletta a testa in giu, su una tavoletta (per assurdo piccolissima) di 20x10 cm... ovvero 200 cmq
100 kg/200 cmq sono 0,5kg/cmq, quindi potresti incollarla tranquillamente a testa in giu usando silicone o bostik, secondo me l'epossidica è un po sprecata per una cosa del genere... (certo se te ne trovi mezzo barattolo da finire Big Grin)
saluti
Lascia perdere il silicone ... dai retta ad Andros !!! Smile
I listelli li sagomi con l'inclinazione dello scafo e li incolli con epoxy addensata, la tavoletta che sorregge il contenitore di plastica la tratti con epoxy e vernice e non ci pensi più !
Non usare l'epoxi che con queste temperature non parte.Detto cio' stucco di resina poliestere e . da uno stampatore con un . e fai una radiale dopo avere scartavetrato bene.Poca spesa tanta resa.Tieni presente che la tua barca e' fatta da quintali di resina . come tutte quelle esistenti sul mercato.Smile
tutti ci siamo dimenticati che l'epossidica non e affatto idonea per le alte temperature (gia 80° perde le sue caratteristiche adesive, e in un vano motore dopo tante ore di funzioonamento in estate la temperatura puo avvicinarsi parecchio) quindi non è affatto l'ideale per essere usata nel vano motore... certo si puo dire che la resina non raggiungera mai temperature elevate poiche a contatto con lo scafo che dissipa il calore a mare... ma non credo sia l'ideale, non trovate?
sicuramente la soluzione piu pulita e usare resina poliuretanica, magari resinando il tutto...
ma io userei qualche colla resistente all acqua (e alle alte temperature), magari un silicone per camini Smile da ferramente... se posso preferisco sempre evitare di fare modifiche permanenti
è interessante vedere come una cosa cosi semplice possa dare tanti spunti di discussione Big Grin e come e facile dimenticare particolari importanti
posso farvi una domanda, forse sciocca... ma perche tutti scartate il silicone??? in fondo la superficie di contatto è ampia, e le sollecitazioni non sono poi cosi elevate credo...
Il silicone e' un noto distaccante.....
Potrebbe essere usata la colla mastro d'ascia della saratoga?
Devo fare anch'io una caxxata ed incollare del compensato, visto che si parla di questo ... Smile
Silviooooo 8 2.984 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 830 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.413 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.640 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.192 11-03-2025, 10:55
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.067 28-01-2025, 10:06
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.160 26-01-2025, 03:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.906 25-01-2025, 08:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.139 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.527 27-09-2024, 15:25
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 6.962 19-08-2024, 19:09
