Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Amici,
come ne pensate di questi 'cosi' ?
Avete esperienze dirette?
A me non è chiaro il principio con cui la cima si blocca in maniera stabile nell' 'imbuto' .
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
46,05 KB
.][/hide]
5,39 KB
Sono affidabili? Mi sembra di capire che scelto un diametro di catena si puo' usare solo un diametro ben preciso di cima (ad es. con maglia da 8mm cima da 12mm) corretto?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
così a occhio la cima và infilata in testa
e deve uscire dal foro grande.
la si annoda presumibilmente con un savoia
e la si tira .
il nodo entra e fà da fermo.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
nodo savoia? iio l'avevo preso ma non ne ho fatto più niente per l'ancora perchè non ho trovato indicazioni sul carico di rottura, che a naso mi sembra ridotto rispetto a un grillo
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
11-01-2010, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 01:39 da ale07.)
IMHO fagli un'impiombatura è meglio, costa poco e funziona, credoche la piomba garantisca un miglio carico di rottura
se deve passare da qualche parte impiombi cima alla catena
altrimenti classica redancia e grillo come i cavi d'ormeggio con la possibilitàdi smontare la cima dalla catena e poterla utilizzare per altro se occorre
bv
Discussioni: 813
credo che il nodo abbia poca importanza.
serve dolo ad ingrossare il capo ed evitare
la fuoriuscita.
opterei per la piomba.
o una cima con piomba e redancia
e un bel grillone da giunzione.
Discussioni: 19
se non a ridurre il carico di rottura della cima anche del 50% come tutti i nodi in tutte le cime
bv
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Tecnicamente si chiama '
groppo
Discussioni: 813
bv
d'accordo.
Discussioni: 930
Osservo anche che è necessario un traversino per bloccare l' ultimo anello all' aggeggio; questo traversino potrebbe rappresentare un' altro punto debole del sistema.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
mah! dall'immagine sembra che il diametro della cima sia molto più piccolo rispetto a quello della catena e dunque non mi pare idoneo per allungare una linea di ancoraggio. Sulla mia, seguendo le indicazioni sul manuale del verricello ho impiombato una cima a tre legnoli di 14mm. su una catena dell'8, in questo modo i carichi di rottura sono simili e il punto di piomba passa correttamente dal barbotin. Opterei sicuramente per una classica impiombatura.
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Che tipo di impiombatura hai utiizzato?
BV,
Casper
Discussioni: 813
Discussioni: 459
11-01-2010, 16:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 16:58 da ghibli4.)
La prima sembra facile, ma tiene? Mi viene voglia di provare ma chissa' perche' so' che non mi fiderei ad usarla. Sicuramente sono malato io.
Non riesco a capire pero' quale deve essere il diametro cima in rapporto a quello catena. Ad occhio mi sembra lo stesso.
Discussioni: 813
11-01-2010, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 17:32 da andros.)
non è importante la dimensione della catena
ma la sequenza.
che tenga più del nodo è evidente perchè non ci sono
strozzature.
il dimensionamento è il classico rapporto cima catena
che trovi nelle tabelle di ancoraggio.
se cerchi in questa sezione è stato trattato di recnte.
così a memoria mi pare che il rapporto sia:
catena dell'8
cima del 14.
comunque la catena regge circa 3.2 ton.
la cima deve avere la stessa tenuta.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
cima del 14.
per diametro catena/diametro cima dipende anche dal tipo di cima, perché bisogna ci sia posto per far passare i legnoli nello spazietto libero che c'è negli anelli di catena
per la catena da 8 non so, nella catena da 10 non si riesce a passare una cima da 20 e anche con quella da 18 si fa una gran fatica; se poi la cima è l'octoplait (quella a otto legnoli) ci vuole un ago o un'arrotolatura ben rigida di scotch per aiutare il quarto a passare
nell'impiombatura sulla catena aggiungerei solo una protezione ai primi tre legnoli, quelli che entrano nel primo anello di catena perché sono quelli che sfregano di più
bv
Discussioni: 813
11-01-2010, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2010, 19:07 da andros.)
come diceva quel tizio tutto è relativo.
considerato che un 3 capi (legnoli o trefoli?)
tiene come un 68 capi la soluzione è tre capi.
meno lavoro e meno euri.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Andros la cioma deve avere un carico rottura maggiore quasi del doppio della catena, in quanto il suo carico di lavoro è inferiore della metà rispetto a quello della catena. L'ancoraggio è un'opppppinione.
Discussioni: 813
bullo,questa proprio non l'ho .:
capisco che vuoi dire che la cima deve essere più robusta
ma la spiegazione del perchè mi sembra un poco 'oscura'.
Discussioni: 19
12-01-2010, 04:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010, 04:44 da ale07.)
andros ..(poi se interviene the king of the ropes prof sailor ci illustra)
IMHO credo che bullo intenda:
materiali diversi
acciaio
tessile
caratteristiche meccaniche diverse
non devi solo basarti sul CARICO DI ROTTURA ma anche su quello di lavoro i tessili lavorano correttamemnte bene al 20/30% del carico di rottura mi pare
è un po lo stessa considerazione che viene fatta quando sostituisci stralli acciaio con il tessile anche se tessile differrente a basso allungamento
bv
Discussioni: 813
quindi se ho una catena dell'8 con carico di rotture a 3.2ton.
dovrei mettere una cima che nominalmente ha un carico di 10 ton. giusto?
una cima del 20 ha una carico di rottura di 8 ton...
quindi una cima del 22 ammesso che esista.
non vi sembra eccessiva?
