Tendalino purciaro...
Buongiorno a tutti gli ADV accrocconi come me.
Secondo le vostre esperienze, un tendalino da 2 lire fatto così, sta sù o mi si affloscia in faccia mentre manovro vicino a qualche Wally? E in più, reggerà per almeno una stagione?
Aiuto!
Si vede che a lavoro non ho molto da fare...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,4 KB
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Aiuto!
Io l'anno scorso me ne sono fatto uno così con due stecche da vela alle estremità, ma, per evitare che col vento inevitabilmente sbattesse, l'ho fatto in rete ombreggiante. L'ombra è un po' meno incisiva, ma così non fa casino.
Nessun Wally si è lamentato.
anni fa l'abbiamo avuto sulla vecchia barca, per funzionare l'amantiglio deve essere in trazione (baricentrico)tra le due stecche, meglio se sostenute da una terza stecca perpendicolare alle due da te disegnate
Bene, almeno evito di cuocermi... ma secondo voi si può tenere anche in navigazione (chiaramente senza troppo vento... diciamo 15kn)?
Un' alto accrocone! Bene, incominciavo a sentirmi solo.
Anzichè stecche in alluminio, prova ad utilizzare stecche in vtr da tenda da campeggio che le puoi smontare facilmente per un più agevole stivaggio; questo tipo di stecche le trovi da Decatlhon a pochi euro
Io immaginavo di mettere delle stecche più rigide possibili per evitare svolazzamenti, ma vedo che già in più di uno mi parlate di stecche in vtr, quindi flessibili... convincetemi please, io intanto ci penso.
anch'io sono un accroccone ma non così tanto.
finora ho usato un triangolo preso a ikea fissato con un vertice all'albero. a metà del lato opposto ( piede dell'altezza ) al paterazzo e i due pizzi passano sotto le draglie e si ricollegano al centro.
l'amantiglio passa attraverso un buco al centro.
quest'anno volevo fare una cosa così
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,54 KB
cosa ne pensate??
ciao, Carlo
C'è un ADV che lo vende nel mercatino, mi sembra che si chiama tendalino GAASTRA deve essere tetesco di germania!Wink
Perchè così corto? Io lo farei arrivare fino alle sartie in modo che anche sotto se ne sentano i bebefici. Per tenere su quel tendalino, come da foto, devi fare una patta d'oca, un bilancino come sul tangone, dove attaccherai l'amantiglio. Il tendalino è un'opppppinione.
una cosa così ma non proprio così.
ho il telo esterno della mia vecchia canadese con un abside che ben si adatta al mia poppa.
per noi che stiamo sul tevere il sole tramonta sempre a poppa e non c'è tendalino che tenga quando rientri dopo una svelata e ti vuoi femare a fare quattro chiachiere.
grazie per la segnalazione, Carlo
ciao, noi abbiamo un tendalino simile che arriva fino alle sartie
Davanti si lega alle sartie e intorno all'albero e dietro c'è il palo (che da noi è di legno scomponibile ma credo che possa andare anche il mezzo marinaio) che viene fissato ai paterazzi. Ovviamente se di paterazzo ne hai uno solo devi bilanciarlo con due stroppetti che scendono in falchetta.
la drizza si attacca al centro ad una redancina da cui partono tre diramazioni in modo che non faccia proprio da tendone da circo.
si monta/smontya in 3 minuti, da ripiegato occupa pochissimo e non avendo il palo davani si può anche regolare l'altezza, i due angoli alle sartie si possono far scendere per legarlo un po' più da battaglia.
spero ti serva.Wink
ne ho fatto uno anch'io per poter stare in pozzetto.
tessuto bianco e 3 tubetti in alluminio per lato (sartie davanti, patterazzo dietro) di diametro 10/12 mm che si inseriscono uno nell'altro; il tendalino poggia sul boma e chiaramente la randa deve essere ammainata, quindi non lo si puo' usare in navigazione.
teoricamente se il tessuto e' impermeabile, togliendo i tubetti e ripiegando la parte che eccede la lunghezza del boma (lato patterazzo), fissandolo alle draglie (ho messo un anello ogni metro) puo' fungere da telo antipioggia anche con vento.
bv
SmileSmileSmileTendalino o tendalone? Tempi di montaggio e smontaggio?SmileSmileSmile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 59,45 KB
340cm x 240 . sumbrella o similiWink.....
Il mio è in tessuto, due stecche in vetroresina che permettono di curvare il tendalino, inoltre ci sono due ali sui lati che rendono ancora più efficiente il tutto.
L'amantiglio lo sposto verso prua e insieme alla drizza della randa, sorregge il boma.
Nella prima foto è su un New Ranger 29
nella seconda su un Piviere 6,14
io ho costruito il tendalino come quello di montecelio ma per sostenere le stecche ho messo un tubo di aluminio rigido di sotto sostenuto a sua volta da un lacetto legato in alto sul paterazzo. così lo tengo anche in navigazione a vela
Grazie a tutti dei consigli, ma da quello che ho capito nessuno usa il tendalino in navigazione.
Una domanda a Wind & Sea: praticamente hai fatto quello che ho disegnato + una stecca... dove? Non ho capito. E ti consentiva di navigare?
Pendolo, il tendalino come tu lo intendi, cioe'da usarsi in navigazione, non e'quello che abbiamo visto in queste foto. Bello quello mostrato da Proust 2000 e complimenti per il bel pezzo d'epoca, dico sul serio. Tu intendi molto piu' semplicemente un Bimini fatto da due archi incrociati ed infulcrati sul tagliamare, sui cui tubolari si e'cucito un telo. Il tutto e'tenuto in tensione da cinghie e fibbie. Quello resiste fino a 20 kn. Oltre non c'e'bisogno, il sole e'l'ultimo problema. Molti se lo autocostruiscono e come e'noto, chi si accontenta gode.
Si, MRPENDOLO io uso il tendalino in navigazione anche di bolina. mentre in quello da te disegnato la stecca anteriore è sostenuta dall'amantiglio, da me è sostenuta da un tuboo rigido di alluminio cheè legato dietro al paterazzo ed è sostenuto dallo stesso paterazzo con un'altra cimetta legata ppiù in alto. scusa ma non ho foto. le stecche sono elastiche ma un pò più lunghe di quelle di Montecelio
  Sun Charme 39 - altezza TENDALINO Francesco 0 297 23-02-2026, 14:33
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 2.639 16-09-2021, 12:23
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 17.014 13-07-2021, 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 4.178 19-06-2021, 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 2.339 12-05-2021, 19:35
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.690 03-05-2021, 20:53
  Problema reperibilità giunti tendalino in mm ste.fano 7 3.277 25-07-2019, 12:42
  Piantone tendalino piegato Vincenzo Cocciolo 9 3.236 18-05-2019, 23:50
  Tendalino strutturale olo 16 6.009 24-07-2018, 20:24
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.448 26-07-2017, 14:10
Question tendalino hunter 27 massimobotti 2 2.720 26-04-2017, 16:00
  Tendalino+plancetta Grand Soleil 34 -1979 looca 10 5.893 21-02-2017, 12:40
  Tendalino Bavaria 34 del 2000 e_napolitano 6 3.878 05-11-2016, 11:43
  Tendalino Bavaria 34 del 2000 e_napolitano 0 2.001 05-10-2016, 13:33
  Tendalino su Comet 33 alf80 7 4.220 04-07-2016, 19:51
