Alla prese con salpancore...
..che è un Leroy Somer da 1500w se non vado errato.
Lo sto aprendo per una revisione ma non sono proprio convinto di come fare per smontarlo.
QUalcuno mi da 2 dritte se faccio domande precise?
Citazione:Messaggio di Tamata64
SmileChiedere ai cuginetti franciosi uno schema no?
Così vi imparate a non comprare quei prodotti italiani che on line vi danno tutto!!!Wink42
A parte che era attaccato alla barca poi direi che non lo paragonerei con . capirci!
Perchè non posti delle foto????
Foto.Smile
Ah Leroy Sommer l'ho sbarcato l' anno scorso e ho messo un Quick, ho consumato le spazzole e non si trovano di ricambio, inoltre la fabbrica non produce piu' i salpa e su internet non si trova nulla.
Ho chiamato la Quick e dopo tre giorni avevo il mio bel Hercules montato e funzionante a bordo, ha anche il contametri.
Se poi prendevi Lofrans, era ancora meglio!!Big GrinBig Grin
Però, siccome sono un Amico della Vela, questo lo avevi visto?
http://www.leroy-somer.com/pdf/news/ne00082.pdf
CoolBig Grin
Allego foto.
Il salpa Leroy somer è fatto seriamente non altrettanto si può dire dei quick con gli acciai che si spezzano a guardarli.
Purtroppo non sono più in produzione ed è per questo faccio la manutenzione. Non voglio rischiare!
Non riesco ad allegare mi da:
Oggetto Request error 'ASP 0104 : 80004005'
Operazione non consentita
/outputFile.asp, line 13
Beh quando ho smontato il Leroy l'esterno era completamente ossidato e saldato, per aprirlo ho sudato sette camicie, il Quick mi sembra ben fatto, fra qualche anno il riscontro, il Lofrans costava un paio di cento euro in piú e quindi...
Chi più...... .!
Ti possono essere utili questi disegni ? :
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 57,95 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 35,27 KB
Ho visto dei quick aperti e sembrano fatti di lamiera la vite della frizione si è spaccata dopo 3 mesi di utilizzo e quella nuova appena sostituita il giorno dopo. Tutte con bolle di fusione.
Le spazzole del mio Leroy Somer le ha sostituite un elettrauto in grecia rifacendo ed adattando delle altre spazzole e ha smontato e pulito e tornito il tutto a nuovo con 65 euro.
CoolBig Grin
Il mio non è questo ma quello dell'esploso di IanSolo che ringrazio ma avevo già.
I due disegni fanno riferimento allo stesso salpa. Grazie comunque.
Li ho ma mancano un po' di cose rispetto al vero.
Comunque il problema è solo di sfilare l'asse. Ora credo che devo togliere l'albero senza fine per far uscire l'asse. Appena riesco allego le foto. (anzi se mi spiegate perchè non me le fa allegare...)
Il mio sta bene esternamente e da quanto sembra anche internamente.
Lo sto aprendo solo per una manutenzione approfondita visto che ora ho tempo e spero di evitare problemi durante la stagione.
eccole.
Devo estrarre l'asse ma pensavo che si sarebbe sfilato una volta tolta la spina. Invece proverò sfilando il cuscinetto della vite senza fine ed abbassandolo.
Consigli?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 88,25 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 102,26 KB
Mah ? In teoria (ho studiato, ma solo sui disegni, la cosa perche' mi stavo preparando a fare altrettanto) tolto il Barbotin (8) e la sua frizione (9) non dovrebbero esserci impedimenti salvo il normale attrito del cuscinetto forzato in sede, per cui penso che operando 'delicatamente' con un martello in fibra (o interponendo un pezzo di legno) si possa convincere l'asse ad uscire.
Il cuscinetto ancora in posizione e' quello che, durante l'uso, sopporta il maggior carico ed e' quindi probabile che sia piu' robustamente forzato e/o un po' piu' incrostato risultando cosi' piu' resistente ai tentativi di estrazione. La vite senza fine, dai disegni e dalle foto, non pare proprio un impedimento all'estrazione.
Sono riuscito a togliere l'asse facilmente spingendo in fuori il cuscinetto della vite senza fine.
In pratica si sfila tutta la vite con i 2 cuscinetti uniti e abbassandolo si sfila l'asse con la ruota dentata. Nessuna martellata.
Poi 2 ore di carta,guanti, diluente e gasolio ed ecco tutto bello pulito.
Ora porto la scocca dal carrozziere a farla verniciare (aveva qualche punto sverniciato nella base e si rimonta con grasso graffitato.
E spero che duri ancora un bel po' visto che è in perfetto stato, no?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 88,18 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 56,5 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 59,22 KB
Mi pare in splendide condizioni ! e piuttosto ben dimensionato, intendendo sezioni e cuscinetti.
Hai fatto un bel lavoro ! Spero di fare altrettanto sul mio appena trovero' il tempo (le tue foto mi saranno preziosa guida).
Buona continuazione ! e buon vento !
A proposito, da quanti anni lo hai ? il mio ha 6 anni e lavora ancora molto bene, non ha nemmeno graffi o corrosioni.
Ha 8 anni di vita e a parte qualche piccola punta di ossido sulla scocca esterna che ha fatto saltare la vernice è perfetto.
Si sembra un ottimo salpancore soprattutto rispetto a come progettano ora. Perquesto non prendo in considerazione i quick!Cool
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.314 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.457 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.331 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 58.371 16-12-2025, 20:04
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 1.065 14-11-2025, 11:30
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.589 03-11-2025, 16:41
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.050 10-09-2025, 09:17
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 39.930 23-02-2025, 22:05
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 4.437 27-12-2024, 19:13
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.532 27-09-2024, 15:25
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.999 08-04-2024, 22:08
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.263 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.467 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.312 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 41.115 31-08-2023, 13:24
