regolazione maxprop 'x prop aggiornamento inve.'
Come da titolo,vorrei sapere se qualcuno puo' consigliarmi il giusta passo per l'elica in oggetto.La barca e' un beneteau 411 linea asse 30m motore volvo penta 'md 22p' gamma giri max 3500/4000 rotazione sx rapporto di riduzione invertitore 'al momento non me lo ricordo'.Elica 508 m 'quindi diametro 20 pollici' corpo 70 m ogiva 30 m .Inizialmente la casa madre mi dice regola a 18, poi anzi no meglio a 20 che corrisponde a 345 un armatore mi dice 20 qulcuno 18 insomma qualcuno puo' consigliarmi ? magari con una barca e motore analogo.
Aggiornamento dati invertitore:
MS2A E 3.0 - 873078
Sul mio 393 ho una 20'a 20, secondo me va bene. Se hai 55 cv anche tu io starei così.
grazie dbk lo prendo in considerazione visto che le nostre barche +/- sono simili
appi ciao senti io ho fatto cosi. Ho chiamato milano maxprop gli ho detto tipo barca giri invertitore , ecc ecc segui loro, probabilmente hanno nel loro database la tua barca ed è fatta ciao buon vento giovanni
dimenticavo i cv motore 59
Citazione:Messaggio di appiui
...giusto passo per l'elica in oggetto... rapporto di riduzione invertitore 'al momento non me lo ricordo'.
Lo stesso tipo di motore viene commercializzato con diversi tipi di riduzione, pertanto non vi è risposta plausibile.
Fosse un 2:1, passo = 7 pollici
Fosse un 3:1, passo = 15 pollici
Come vedi differenze sostanziali.
Saluti
Grazie prop puntuale e preciso come sempre verifico e poi vi faccio sapere il rapporto di riduzione
Piccolo preambolo:
perché non intervengono gli interessati, quelli che vivono e guadagnano sulla vendita di simili apparecchiature?
Penso, credo, che aldilà di magnificare il loro prodotto sul web, su una questione tecnica possano, (DEBBANO?), intervenire.
Ok.
Veniamo a noi:
Dati certi:
Hp = 55
R/R = 3:1
Elica di 20' = 508mm
Il motore va a 4500 giri.
Mettiamo una 3 pale, quindi poniamo:
a 3500 giri = 15.5' di passo = 22°
a 4000 giri = 12.5' di passo = 19°
a 4500 giri = 10' di passo = 16°
Da calcoli sullo scafo risultano 400 kgf di resistenza della barca, in condizioni ottimali.
L'elica da 10' di passo a 4500 giri spinge 452 kgf a 8.3 nodi, quindi ci siamo anche nella versione 'povera'.
In definitiva, mediando per un max di giri di 4000, metterei l'elica a 12' = 18°
Se vuole più comfort aumenti pure il passo (20 o 22°), ma poi non si lamenti se il motore, stappazzato a lungo andare, ne risente.
Quindi non superi mai i giri postati (*).
Saluti
grazie Prop faccio tesoro delle tue informazioni
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 6 864 25-02-2026, 20:50
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 3.245 29-10-2024, 01:15
  prop one marcob110 15 3.637 29-04-2023, 20:11
  Prop one tommy62 2 1.727 10-01-2022, 23:28
  Manutenzione J-Prop colibrì 4 4.438 04-03-2021, 14:42
  Aggiornamento pannello elettrico Comet770 Giampaolo Consonni 14 3.963 24-01-2021, 23:30
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 4.668 11-08-2020, 07:30
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 6.600 17-05-2020, 16:54
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 4.299 01-02-2019, 23:15
  Regolazione del timone fabbio 8 4.578 31-05-2018, 19:31
  Max prop Salvatorecorradi 10 4.342 03-02-2018, 16:19
  Regolazione pressione europump 18 Pequod38 2 3.304 23-07-2016, 21:21
  Cattiva regolazione acqua calda/fredda burrascaforza5 35 17.029 10-02-2016, 13:55
  Regolazione settore windex edramon 7 3.407 23-12-2015, 15:01
  Prop Shield per l'elica in bronzo mauimaui 0 1.810 23-11-2015, 16:38
