terzaroli. Giusto per confrontarmi.
Sono ancora a pensare come fare. Passare dentro il boma e fattibile ma un lavoraccio le modifiche per adattare i bozzelli piani; il mio tempo libero vorrei da domani dedicarlo a veleggiare.
Ho deciso di rimandare in pozzetto da fuori il boma una sola mano ma sdoppiata. L'altra la lascio tradizionale.
Sono arrivato a questa conclusione pensando a come uso la barca, o uscita giornaliera o comunque traferimenti in giornata.
Quindi prima di uscire se c'e' poco vento lascio pronta con il circuito la prima mano, nella mia breve esperienza di rollarandista mai visto sbagliare le previsioni di due mani.
Se invece esco gia' con una mano atrezzo con il circuito la seconda. L'operazione con circuito la sdoppiato non mi pare difficile.
Vantaggi a mio parere meno cime in giro, piu' facile la regolazione da terzolato, meno costoso, devo solo fissare dei bozzelli all'albero.
svantaggi. se sbagliano di brutto le previsione mi rimangono sempre le tradizionali.
Sono nel giusto? Lo so, sono paranoie da quasi es rollarandista.
giustissimo. una mano esterna non ti si incattiva quando serve. io non ho problemi:la mia nuova randa l'ho fatta fare con una sola mano un poco abbondante.
buon lavoro e buon vento al più presto ( sapessi come ti invidio!!! )
ciao, Carlo
Scusa, ma in qualita' di barca da crociera perche' non lasci armata sempre la prima mano?
Almeno da una parte e dall'altra fissi la coda a piede d'albero. Se proprio la vuoi sdoppiata infili la coda che tenevi all'albero dentro lo stopper sulla tuga e ..
(ma perche' devi sdoppiare la mano??). A che serve? Non e ' una manovra che usi da sopravento a seconda delle mura. Una volta presa e' fissa e addio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ho avuto una barca come la tua per 12 anni, ho navigarto in lungo e largo per l'adriatico e credo di aver fatto tra si e no i terzaroli 2 volte, al contraio del genova invece che dovevo ridurlo spesso, ma il mio era anche 180%, per la randa prima di terzarolare puoi, cazzare paterazzo, scarrellare, mollare vang e aprire scotta, mollare ancora scotta, la randa è così piccola che quando ci sono condizioni tali da sentire l'esigenza dei terzaroli è meglio ammainare e andare solo di genova rollato.
a me una mano serve. anche se la barca ha una grande stabilità di forma, non amo che i miei 'passeggeri' si spaventino. quando è il caso una mano ci sta bene e basta.
se il bollettino ha dato avviso di burrasca io sto a terra al bar dopo aver rafforzato l'ormeggio.
ciao, Carlo
Cinghia on intendevo sdoppiata in quel senso. Ma una manovra per le mura ed una per la bugna. tolto il rolla ho due stopper liberi e due mani a circuito unico sono sicuramente troppe cime in giro.
zanki ti credo . in questo momento sono come il bimbo che cerca di andare senza rotelle
Sì, sei un bambinio senza rotelle (ma non sulla bicicletta!!!Big GrinBig Grin)
Ma perche' ti devi complicare la vita.
Rinvii la presa della prima mano in pozzetto e la mura la fai a manina.
Hai la trozza con i cornetti di toro o quclosa di simile vero?
Un consiglio che ti do e' quello di segnarti esattamente sulla drizza (con un segnalino o pennarello) il punto esatto in misura di dove si aggancia la brancarella sulla trozza in modo tale che non ti esca quando la attacchi. Piu' facile a disegnarsi che a dirsi.Big GrinBig Grin
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 4 63 4 minuti fa
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.098 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 835 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.187 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 47.897 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.678 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.371 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.369 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.548 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.394 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.423 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.195 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.911 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.350 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 24.540 07-09-2021, 15:04
