da schiena d'asino a passerella
magari può essere una buona idea.
io l'ho risolta così.Cool
avevo la schiena d'asino che più che intralciare per salire a bordo non faceva e mi toccava levarla (si può togliere) e sdraiarla sul passavanti.
avevo l'equipaggio che chiedeva una passerella a gran voce e stufo di avvicinare la barca in banchina tutte le volte (la cortesia lo impone) ho pensato a questa soluzione tutta in acciaio.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 127,79 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 160,71 KB
dichiaro subito: è un pò stretta come passerella ma con un pò di equilibrio e il primo passo a 1/3 della lunghezza tutto si risolve. e poi questa avevo...
ho usato il velcro della 3m per fissare il perno e l'asse delle ruote alle estremità così da poterli smontare e stivare per evitare che impiccino penzolando quando la passerella è tornata schiena...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,86 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,38 KB
vi confesserò che occorre un certo sforzo per staccare le ruote... ma sono soddisfatto anche del test sul campo
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 178,11 KB
ciaoSmile
Cos'è la schiena d' asino?
così chiamano la traversina di chiusura della poppa larga e aperta
tipo quella che vedi qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37473
o almeno credoBlush
Mi sembra un ottima soluzione e ben realizzata, bravo!
E' un'idea che mi è sempre piaciuta per barche con la poppa aperta.
A parte la larghezza mi sembra ben realizzata, prevederei però un sistema di sospendita dal lato banchina.
grazie
hai ragione, infatti una volta mi è caduta in mareBlush
ci avevo pensato anche io ma poi mi son fermato pensando ai tiranti e al 'trapezio' legato all'amantiglio che mi avrebbero intralciato poi nel riposizionamento a 'schiena'
ci vorrebbe una soluzione minimalista...
una buona idea, da prendere come spunto.
due cimette tra l'asse e la battagliola. anche la plancetta si smonta??
comunque molto bravo
o almeno credoBlush
credo sia fatta curva in modo che quando stai alla ruota ti siedi in piano e non in discesa
Il trapezio per il mantiglio si può fare in maniera molto semplice, da me ho usato un tubo (in carbonio, vabbhè me l'hanno regalato Smile) di larghezza giusta con due fori per farci passare il cimino, due nodi sotto e funziona alla grande
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 33,92 KB
Sulla passerella, visto che le ruote sono più larghe, bastano due golfarini saldati sopra al perno di collegamento, se il velcro tiene bene non dovresti avere problemi (visto che lavora in appoggio).
I tiranti laterali sono probabilmente più problematici, l'unico modo per evitarli è il doppio bicchiere dal lato barca.
Sono solo idee, poi ognuno ci mette del suo Big Grin
grazie
non c'è plancetta, la poppa è aperta
temo che le cimette che dici bloccherebbero il movimento trasversale della parte di passerella sulla banchina con la conseguenza di trascinarla lateralmente con le ruote che fanno resistenza.
nè funzionerebbe solo una sopsensione con amantiglio perchè l'onda la farebbe dondolare pericolosamente di traverso.
non so...
ottima l'idea per il trapezio. per il doppio bicchiere non ho spazio sotto la passerella e in barca ho 'riciclato' il bicchiere della scaletta. temo che i tiranti siano d'obbligo se si vuole sospendere.
farò quache prova
grazie
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 985 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 5.211 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 1.199 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.372 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.360 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 13.543 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 3.639 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 12.205 09-10-2020, 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 29.834 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 21.309 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.904 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 5.353 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 5.233 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 3.366 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 41.480 24-04-2018, 09:17
