resina poliestere VS epoxy - rilaminare
Question
Buon giorno a tutti
se dovesssi rinforzare la chiusura del gavone in pozzetto che fa da seduta e che sotto il mio peso, e/o quello degli altri occupanti flette un poco, prima che si rompa...
Si puo' rilaminare, usando epoxy o ci vuole per forza la poliestere?
La barca è del 1981 uno Show 34
Pensavo di togliere la chiusura, portarla a casa e lavorare da sotto comodamente o rilaminando oppure mettendo una tavola in teack da 1 cm e laminando sopra.
che dite?
grazie
maurizio
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
Sì. OK. Ma desso cosa c'é? Cioé in che resina é fatta attualmente?
Le due tipologie non legano molto bene e richiedono qualche accorgimento. L'epoxy consente di avere stessa rigidità con minore spessore. Ha senso?
Poi l'epoxy indurisce molto più lentamente.
Poi se vuoi irrigidire, ti conviene non laminare (intendevi STRATIFICARE ?) semplicemente, ma mettere una costola di irrigidimento detta OMEGA.
Puoi farla con anima in legno duro, oppure con materiali leggeri come foam.
Spesso io creo le costole di irrigidimento, resinando del tubo d'irrigazione da giardino tagliato longitudinalmente a fare una C.
ho lo stesso identico problema
Gianluca
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
.! e chi lo . . credo epoxy o . l'anno domini della costruzione 1981
ma avrei ià della epoxy che potrei caricare con fibre naturali, (cecchi)
pensavo a dei listelli di teak incollati e statificati sopra con tessuto da 300 ge , che ho già.
maurizio
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
maurizio
Beh, allora la cosa é più comprensibile.
Se puoi smontare il portello e metterlo al rovescio sul banco di lavoro, allora prima leviga BENE la superficie dove metterai i listelli e, poi 'stonda' i listelli in teak, altrimenti il MAT 300 di vetroresina non segue la forma spigolosa e possono formarsi bolle, per sicurezza incollalo con qualche 'punto' di colla poliuretanica al portello dove stratificherai così non si sposta durante la lavorazione, e infine impregna e stratifica con l'epoxy.
Occhio però. L'epoxy si degrada abbastanza in fretta, specie se é in un barattolo che é stato già aperto.
Un barattolo nuovo lo considero buono entro un anno. Aperto é da controllare.
Per gianlucagiorgetti79:
Vediamo cosa ti suggeriscono gli altri. Altrimenti ti dò alcuni suggerimenti per risolvere il tuo problema specifico.
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
maurizio
Grazie! ogni consiglio è benvenuto!
secondo me dovresti fare così:
dopo aver smontato il portello smeriglialo con disco grana 40, procurati dell'espanso non polistirolo sagomalo e smussa i bordi, dopodiche incolla con poliestere caricata l'espanso sul portello appoggiaci su dei pesi, laminaci sopra 2 strati di combinato stuoia mat da 1200g con poliestere.
evita di usare il teak è pesante e costoso e deve solo servire da anima.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.488 24-08-2026, 12:06
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 436 13-07-2026, 14:14
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.923 02-06-2025, 17:53
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.693 13-01-2025, 15:18
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.893 07-12-2024, 12:16
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 4.208 27-06-2024, 14:28
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.394 04-05-2023, 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 6.339 25-02-2023, 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.852 27-09-2022, 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.886 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 2.243 13-02-2022, 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 3.010 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.646 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.081 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 6.349 18-07-2021, 11:04
