Righe orizzontali su legno... che sono???
Buongiorno,
ho queste righe orizzontali sui legni della paratia tra dinette e zona prua (bagno, armadio e cabina).
Sono molto regolari, ma la cosa bizzarra è che sono alla stessa altezza a sinistra e a destra della porta. Non me ne riesco a spiegare l'origine.
E' da pochissimo che ho questa barca e non mi ero accorto delle righe perché c'erano attaccati dei quadri!
Buona pasqua a tutti
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
sarà stato da quella volta che si era riempita d'acquA... Big Grin
ma sai che è l'unica spiegazione che al momento riesco a darmi?
solo che non ci sono segni di allagamento da nessun atra parte, o almeno io non li so riconoscere!
Ne sparo . è che sono dei raggi di luce solare sottili filtrati attraverso gli oblò che hanno scurito lo . è una cazzata, è più attendibile il livello di allagamento!!Smiley14Smiley14SmileSmileBig GrinBig GrinBig GrinWink
Buona Pasqua.
non è che all'interno del sandwich c'è una travetta orizzontale che raccoglie dell'umidita??
la paratia è in legno massello, non c'è sandwich
Sicuro che non sia impiallacciato?
Altrimenti un'idea ce l'avrei.
Se fossero segni di un allagamento, gli stessi comparirebbero anche nelle cornici ... e poi dubito che un allagamento provocherebbe danni così irrisori ....
... sembrano piuttosto segni di una macchina per la lavorazione del legno (se le cornici non hanno gli stessi segni)... oppure mi vien da pensare perfino alla bruciatura di un laser per il livellamento lasciato inavvertitamente acceso per molto tempo in fase di lavorazione (se anche le cornici presentano gli stessi segni).
Comunque secondo me sono difetti 'alla nascita' per i quali il primo acquirente avrà patteggiato uno sconto adeguato ... che poi si è guardato bene dall'applicare all'acquirente successivo (nascondendo il difetto con dei quadri ... ma perchè quadri in barca??)
Il mio parere è iato e quelli siano i segni dei regoli che formano il supporto interno. Magari la colla che li unisce al foglio di compensato ha rilasciato qualche sostanza che hasciato il segno. Magari con dellìacido ossalico potrebbe risolvere il problema . i quadri che è più facile.Big Grin
la parola elisa è 'impiallacciato'.Blush
avrei qualche dubbio.
il massello non tiene la forma.
è compensato.
La paratia è di compensato normale o marino inpiallacciato, se quando è stata incollata l'impiallaciatura non si è seguita la regola di incrociare il verso delle fibre il risultato negli anni è poi quello che si vede nella foto
Edoardo
. pole essere;però
ho lo stesso fenomeno nel legno dell'osteriggio.
ed è nuovo in via di verniciatura.
il mio direi che è una esitazione del trascinamento della calibratrice a nastro.
Le paratie e' impossibile che siano in . marino . quelle nella . le giunte del piallaccio sono sempre nele senso della vena e mai trsversali
. pole essere;però
Un'indecisione della calibratrice ti tira via . lascia quel segno .
Edoardo
Non c'entra nulla al max vedi una fiamma con un tranciato sul quarto francese non una riga orizzontale eortogonale al piallaccio....
giorgio allora cos'è?
legno nuovo al 100% e c'è la stessa linea ortogonale alla vena.
certi trascinamenti a rullo mettallico,se quest'ultimo
ha una incertezza,schiacciano le fibre lasciando una linea ortogonale
che si evidenzia nella verniciatura per un assorbimento diverso dei prodotti.
sbaglio?
altrimenti non si spiega.
Scusami se insisto, se tu incolli un tranciato su di un compensato senza incrociare le fibre succede quel problema li.
Poi se usi del piallaccio da 4/6 decimi come è stato usato nella paratia in foto e lo capisci dal fatto che è anche affiorato il segno del filo della cucitrice il problema si presenta sicuramente.
Se si vogliono limitare i danni si usa il piallaccio da 10 decimio ancor meglio da 12 e si limitano i danni.
Edoardo
Cosa . quando . qualcuno li ha ben allineati per fare in modo che . nemmeno un produttore del terzo mondo lo . parte che non e' cucito ma si vede leggermente il segno della colla che unisce le varie . poi lo fanno proseguire dall'altra . favore stiamo con i piedi per terra su da . foto non si capisce un . vederlo dal . e' la .' facciamo come i maghi che curano i tumori in televisione
Edoardo
si scusate. è compensato ricoperto di impiallacciatura. in effetti mi han detto essere un difetto presente su altre barche.
be', sicuramente un problema estetico, ma almeno posso escludere che sia andata sott'acqua Tongue
grazie, siete forti!
Cosi' non si capisce . vederlo dal . dignosi e' . non e' . fantasticandoBig GrinBig Grin
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 436 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 950 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.672 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.142 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 951 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.694 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.924 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.519 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.321 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.344 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.138 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.301 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.638 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 4.744 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.513 13-11-2023, 14:52
