Righe orizzontali su legno... che sono???
Citazione:Giorgio ha scritto:
Cosa . quando . qualcuno li ha ben allineati per fare in modo che . nemmeno un produttore del terzo mondo lo . parte che non e' cucito ma si vede leggermente il segno della colla che unisce le varie . poi lo fanno proseguire dall'altra . favore stiamo con i piedi per terra su da . foto non si capisce un . vederlo dal . e' la .' facciamo come i maghi che curano i tumori in televisione
si, hai ragione che bisogna vederlo dal vivo. ma ha senso che sia l'unione di più pannelli di compensato, incollati ed in quella posizione l'umidità con gli anni ha fatto il suo lavoro
Intanto le giunte sono verticali e non . . meno che ci fosse davanti qualcosa con quella forma . . barca e'??
Citazione:capofalcone ha scritto:
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
sarà stato da quella volta che si era riempita d'acquA... Big Grin
ma sai che è l'unica spiegazione che al momento riesco a darmi?
solo che non ci sono segni di allagamento da nessun atra parte, o almeno io non li so riconoscere!
a Firenze ad ogni alluvione mettono una targa con la data...
Caro Giorgio ho fatto il falegname per 25 anni ho costruito/rifatto
tre barche a vela, nella mia vita incollato km di tranciato e quando mi è successo quel problema ho chiesto a un amico + esperto di me che mi ha risposto ' sei proprio un pirla hai incollato vena con vena' io non lo ho + fatto e il problema non si è + presentato.
Il cucito che si vede sono le sinusoidi verticali che segnano il legno.
Sono dovute al filo che applicato con una macchina apposita tiene unite le strisce di impiallacciatura prima di incollarla, purtroppo
quando il tranciato è troppo sottile dopo qualche anno affiorana.
Incollare vena con vena vuol dire che se il supporto di compensato
ha la vena in verticale si dovra incollare il tranciato con la vena in senso orizzontale.
Certo è che con le misure standard dei fogli di compensato il modo + facile di usarli è con la vena in verticale.
Per evitare il problema bisognerebbe prima incollare tra il compensato e il rivestimento dell'altro tranciato con la vena in orizzontale,io sulla mia barca feci così
Edoardo
Bhe io qualcuna piu' di . non e' come dici tu.Io resto della mia idea e non mi sento di fare diagnosi senza . 3 puoi anngiungere degli zeri a cambiare anche il umero . se vuoi parliamo di trance e impiallicciature.Non e' mia abitudine dire ste cose ma ogni . gli . come ho detto qui ci osservano 6000 . anche stare attenti a quel che si . le . anche dall'altra . lo trovi strano?E in mezzo ce' una .' perche' mai nessuno ha avuto un problema . 6000 . uno sfigato????
Scusate, se fossero i segni di un qualche mobile che stava contro la paratia? A dx si vede un foro.......
Le doppie righe verticali sono le giunte dell’impiallacciatura che si fanno, a macchina o a mano ma con il seguente procedimento.
Si separano dalla biglia i fogli omogenei a due a due, si tagliano con una trancia faccia contro faccia i due contigui, si appoggiano sul piano dell’incollatrice con i lembi accostati, il rullino caldo dell’incollatrice distribuisce a zig-zag un filo preincollato che ha lo scopo di tenere uniti i fogli, alla fine si stende la colla sul pannello finito e si pressa a caldo.
Infatti, se guardi bene fra le due righe vedi il segno del filo a zig-zag.
Le righe orizzontali possono essere date: o da un difetto di distribuzione della colla dovuto al rullo della macchina incollatrice (diversa e più grande della macchina precedente) che, normalmente di ottone o bronzo, o era sporco o era rigato; oppure le righe doppie sono un’incollatura testa/testa fatta da cani e le singole un difetto del piano della pressa (basta un filo d’incollaggio finito sui piani caldi o un piano rigato).
Credo che il procedimento sia stato fatto a macchina e non a mano perché i difetti sono troppo regolari ed a mano sarebbero stati più irregolari.
In ogni caso l’apparire delle righe vuol dire che il pannello è stato calibrato o carteggiato troppo prima della verniciatura e che lo spessore del foglio d’impiallacciatura è ormai di pochi centesimi.
Potrebbe anche essere che sia stato carteggiato e riverniciato in opera, magari dal precedente armatore, per rimediare a qualche rigatura o scoloritura da sole, o ancora dal cantiere per occultare qualche difetto del pannello di cui ci si è accorti dopo la posa in opera.
L’origine di tutto è l’eccessiva profondità della carteggiatura che ha fatto affiorare quelli che sono normali particolari dovuti al processo di lavorazione.
Sconsiglio un’ulteriore carteggiatura, anche a mano ed anche leggera perché in alcuni punti potrebbe far apparire il multistrato sottostante.
Vedendo e toccando potrei essere più preciso sugli eventuali rimedi, perché delle cause sono certo.
Un rimedio per levare le righe è tagliare un cartoncino sagomato delle curve laterali, unirlo al cartone grande e costruire un simulacro al vero dell’intera paratia, poi ricavare la paratia vera da un foglio di compensato da 3 mm., verniciarlo e posarlo in opera incollandolo alla paratia vecchia previa generosa carteggiatura.
Una sagomina laterale, un angolino, o un altro artificio estetico può coprire eventuali arie laterali e riprese al pannello vecchio nei fianchi.
Non è un lavoro né costoso né complicato che si fa spesso, ma richiede cura, precisione ed una grande esperienza.
Il apnnello aggiuntivo può anche essere un melamminico o altro materiale.
Alternativa: carteggiata profonda, mano di cementite o fondo appropriato e tre/quattro mani a finire di smalto color panna, come in molte bellissime barche d’epoca.
Altra alternativa applicare un paio di quadri di buon soggetto marino, alternati a pannellini rivestiti dello stesso tessuto delle cuscinerie.
Altra ancora: rastrelliera porta bandiere da segnalazione, più pannello con barometro ed altri strumenti.
Ecc.
Ora che sai il perché, puoi sfrenare la fantasia per trovare la soluzione.
Cool
Non sa il . fargli rifare mezza barca senza vedere e toccare?Il motivo cosi' non .' essere . vedendo si puo' tentare una . il vecchio propietario cosa ti ha detto???
[/quote]
[/quote]
E' sufficiente aver già fatto qualche mezzo chilometro quadrato d'impiallacciature ed averne viste un altro mezzo chilometro quadrato di fatte bene e meno bene perché il motivo risulti più che evidente.
Vedendo e toccando, come ho detto, potrei essere più preciso sulla soluzione, non sulla causa.Cool
Dirò di più: mi pare strano che sia così, ma potrebbe essere, che i fogli siano stati incollati al contrario, ed è per questo che si vedono i fili di giunzione e le altre magagne; ed è questo che cambia l'approccio alla soluzione, perché se così fosse ci sarebbero spessori sufficienti per una carteggiatura profonda ed una riverniciatura.
E questo si capisce solo vedendo e toccando.
dal colore sembra vino però....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
questo mi sembra più probabile. gli stessi segni si vedono sulle due semi-paratie e sono identici. o hanno usato un solo foglio di compensato marino( larghezza max meno di due metri ??) oppure sono stati fatti da qualcosa che hanno appiccicato tipo scaffalatura.
Dunque secondo me c'era una cornice che ha protetto dal sole solo quella striscia lì.
Ho una situazione analoga in barca togliendo un quadro.
Ma si . vedere si presta a qualunque . poi magari basta una scartavetrata . una passata di vernice e va tutto a posto.....SmileSmile
Ci sono cose che l'uomo non deve . è una di quelle...
buongiorno, e grazie, siete preziosissimi come sempre!
dalla foto che vi ho messo non si vede, è vero che c'è di mezzo la porta, ma è tutto un pannello intero in cui l'apertura della porta è stata tagliata. nella foto non ho pensato di farvi vedere l'insieme del passaggio tra la zona sinistra e quella destra della paratia.
la barca è un gs35, il vecchio proprietario rivende del pardo (ha appena preso un 39 con lo stesso idendico problema). il cantiere, interrogato sulla questione, ha spiegato che è un difetto dovuto alla giunzione tra i fogli di compensato.
quando vi ho chiesto non sapevo ancora cosa avesse risposto il cantiere, ma mi pare che sia in linea con le opinioni di alcuni qui.
direi che per il momento mi terrò l'inestetismo, e casomai questo inverno potrò fare un lavoro di cosmesi, ci sono anche altri legni che han bisogno di cura... mi terrò occupato durante le giornate di brutto tempo Smile
grazie infinite!
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.351 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.144 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 2.057 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.374 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 1.103 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.845 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.289 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.884 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.514 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.605 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.896 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.893 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.926 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 5.101 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.663 13-11-2023, 14:52
