Decantatore per gasolio artigianale
#61
Pierr: guarda che casino hai scatenato col tuo samovar!
[:258][:258][:258]
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
...del tipo, un orso ha in mano (zampa) una mela che gli sfugge e cade verticalmente a terra (la mela), di che colore è l'orso??Wink
Se siamo in natura con buona approssimazione l'orso dovrebbe essere marrone o marrone scuro, al polo difficile che l'orso possa trovare una mela SmileSmile.
Non fare il permaloso ok?Wink
no l'orso è bianco perchè un oggetto cade verticalmente solo al .
hai capito che ambiente frequenta tua figlia...!Wink
SmileSmileSmile
no l'orso è bianco perchè un oggetto cade hai capito che ambiente frequenta tua figlia...!Wink
Ah....... adesso ho capito perchè Pierr ha messo le griglie .:
Buon vento! by Mario
Il funzionamento del decantatore l'ho capito sin dal primo disegno.
Sarò particolarmente intelligente?Smiley14Smiley14Smiley14
B.V.
B.V.
Vedi Franco..... Aristotele che non era un cretino diceva che bisogna pensarci bene prima
di dire un ' no ' in questo caso per KermitMarcello dire un ' Non funziona' perchè poi in seguito se ti convinci che quel ' no ' in questo caso per KermitMarcello dire un ' Non funziona' diventa un ' Sì ' per orgoglio e per paura di passare da incompetente non lo dirai mai per non ammettere la tua ignoranza in materia.
Marcello a riguardo dei miei studi e competenze di meccanica cadi proprio male anzi malissimo : Ho il diploma proprio dell'Istituto Tecnico Industriale in Meccanica.
Posso tranquillamente operare su quasi tutte le macchine utensili tipo torni, frese,rettifiche,foratrici, punzonatrici, lapidelli ed anche su alcune a controllo numerico non recenti ovviamente.
Avrei dovuto iniziare Ingegneria ma poi per vari motivi iniziai Giurisprudenza ma sempre per quei motivi troppo lunghi da spiegare non arrivai a termine.
Ma questo particolare non c'entra col decantatore.
Tu invece da come ' canti ' avrai sicuramente non solo la laurea in ingegneria meccanica ma chissà quante...
Ma tanto tu dovrai rimanere della tua idea per i sopracitati motivi e combatterai fino all'indecenza anche a costo di cambiare le carte in tavola con altre scuse tipo che non c'è la pompa ' a . cos'è la pompa disegnata tra il filtro del gasolio e gli iniettori una pompa di tipo erotico o una pompa per il gasolio detta ad iniezione????
Cosa ha a che fare il recupero del gasolio col decantatore?????
Per tua conoscenza il recupero del gasolio parte dagli iniettori e torna nel serbatoio principale . Quindi col decantatore ha a che fare meno di ' ZERO ' !
Mania2 ha scritto esattamente che il sistema non si può svuotare finchè non finisce la nafta nel serbatoio principale.
Mania2 è un ingegnere ma anche moolto educato perchè non ti ha risposto per le rime quando hai scritto che dovevi controllare tua figlia che fa appunto .è hai paura che le insegnino cose strane.
L'aria non va sotto il gasolio anche perchè nei serbatoi ci sono le paratie forate che si chiamano appunto antisbattimento.
Sei al corrente di questo?
Infine:
Sonmi l'ha capito non subito per la bozza fatta male ( il tecnigrafo l'ho buttato via da più di venti anni e non ho il programma di disegno---me lo passi SonMì? )
Andros l'ha capito, ti ha spiegato del circuito pressurizzato, e tu vai a sfarfugliare cercando una valvola di non ritorno ( che non ho perchè non serve )
Giorgio l'ha capito
QuadranteF anche lui ti ha spiegato che anche il Racor lavora in depressione e lo puoi mettere dove vuoi come il mio
AugustoB lo ha capito
Nap lo ha capito....
Io mi metto per ultimo ed ho ripetuto più volte che funziona benissimo da più di venti anni.....
I pescatori professionisti non si sa da quanto tempo lo usano credo dall'avvento del motore sulle barche....
Non so mio nonno materno se lo aveva ma lui ha montato il primo ' vento della stiva ' a Rimini un secolo fa....( n.1880 m. 1960 )
Lui andava 'nelle americhe' con i bastimenti da carico a vela.....
Non me ne volere ma anche se qui intervengo poco ho già letto i tuoi interventi e cosa ti hanno detto altri.....( cose che voi .
Alla fine cerchi di arrampicarti sugli specchi scrivendo che il disegno precedente ( che ti rimetto qui sotto ) era totalmente differente.....è un po' stropicciato perchè l'avevo buttato nel cestino della carta
( .ì è vero nel disegno nuovo ci ho aggiunto Elmer come benzinaio con la pistola in mano)Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Non ti dico vola più basso visto il tuo .
ma almeno non fare il don chisciotte contro i mulini a vento....
Adesso sentiamo cosa hai da .
Se ancora davvero cerchi micio micio bau .
Finchè si scherza e si ride a tavola ci sto ma se si parla seriamente di barche, motori o altre cose di cui sono al corrente perfettamente mica faccio passare liscie affermazioni sbagliate a nessuno sai?
al di là del fatto che funzioni o meno ( non sono in grado di valutare) è apprezzabile l'inventiva
ma, IMHO , in alternativa ai collaudatissimi racor nautici, se proprio non ci si vuole rovinare troppo in tutti i negozi di ricambi trattori o camion ci sono una miriade di filtri decantatori, con cartuccia a perdere, lavabili,con ampolla di vetro ecc ecc a prezzi ottimie, già pronti Big Grin
Un samovar!, è un samovar è di ottima fattura!
Poi lui che ha l'inventiva tipica dei levantini, invece del te ci decanta il gasolio.
Cosa c'è di strano in questo?
Alessio o alessandro? ( non c'è scritto nel profilo vado ad intuito)
Ripensandoci poi avete ragione . perchè non funzioni ( per quello posso giocarmi anche i ' cordomboli' che, non so per quanto, ma sono ancora buoni, ma per le dimensioni dell'oggetto alto 80 centimetri e 20 di diametro più il posto del catino sotto e dell'imbuto sopra vai oltre al metro .
io ho una sala macchine dove io che sono un 1,86 per più di ....molti chili posso girare attorno ad un motore sei cilindri in linea da 160 cavalli ( Aifo OM CP3 cilindrata 7.500 ) e non un pertugio sotto una scala.
E' da aggiungere che verso una barca one-off ( vuol dire esemplare unico su progetto specifico )non ci si pone come verso una sterile barca di stampo uguale identica ad altre centomila ma verso una barca che ha un anima.( è mia dal 1988 )
In base a questa seconda considerazione eviti di farla toccare per gelosia se non da mani esperte piene di amore.
Quindi ogni minimo particolare l'hai preso in mano spesso ideato e costruito personalmente accarezzato lucidato etc etc e DEVE funzionare perfettamente.
Purtroppo vivendo ora in una civiltà del consumo ' a perdere' a volte si rimane frastornati.
Questo inverno ho 'perso' 10 giorni assieme ad un amico per mettere a posto un televisore con pezzi di recupero.
La mia ex moglie per non perdere una puntata che ne so.... ' di Beautiful' dopo 10 minuti sarebbe andata a comperare la TV nuova!
Adesso lo sapete che le tivù a schermo piatto non si riparano?
Sono sigillate fatte per durare pochi anni e dopo i due di garanzia ( che non la riparano ma la sostituiscono) se si rompe la puoi portare solo al centro ambientale!!!!
Saluti
Pierr
P.S. non ho potuto scrivere i chili miei perchè fino a mezzanotte c'è in corso una scommessa a premi in banchina....WinkWinkWink
Pierr, con il tuo penultimo scritto sei andato ben oltre le questioni tecniche. Non m'interessa sostenere altro che non abbia già scritto, ribadisco che se sei un Perito Meccanico dovresti sapere che anche a fare uno schema a mano libera spostando un attacco od una quota da un punto ad un altro si cambia completamente il concetto tecnico e se si vuole spiegare un concetto un minimo di aderenza alle regole del buon disegnatore ad un perito meccanico sarebbe richiesto.
Ad ogni modo possiamo tranquillamente rimanere con le nostre idee senza scazzarci più di tanto e sono ben contento che alla fine anche tu reputi inopportuno infilare un oggetto di 80X20 cm in un imbarcazione da diporto, quello che è certo che tra i tanti sostenitori che tu hai enunciato (sei proprio certo di averli convinti?) saranno in pochi se non nessuno che lo installeranno, di questo ne ho quasi la certezza, peraltro non si capisce ancora come sia fatto all'interno.
Io di certo mi affido ad un Racor o ad altri decantatori industriali che, cosa non da poco, sono anche filtri.
Buona decantazione
Buona decantazione
E dalle!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Vabbè se non hai altro da attaccarti che ad una bozza disegnata a mano libera con una penna ed una scatola di sigarette sei a buon punto.( Anche Elmer il benzinaio non è in scala se vuoi essere pignolo)
Non mi interessa se solo a te non riesce di capire uno schizzo visto che se rileggi tutti gli interventi in questa discussione tutti l'hanno capito( e l'hanno scritto---scripta manent--- e te li ho elencati pedissequamente compreso i pareri.
Tra l'altro ho volutamente esagerare nel mettere il decantatore più in alto possibile nel foglio ed il serbatoio piu' in basso possibile appunto perchè tu sostenevi che il serbatoio DOVEVA essere posizionato più in alto del decantatore perchè ignoravi l'esistenza della pompa ( disegnata in tutte due gli schizzi ).
Adesso mi dici che non capisci come è fatto all'interno? Rido forte ripensando a quell'elettrauto ( isla )che per accontentarti si è preso la briga di smontare quel motorino d'avviamento per fotografarti come era fatto il pignone!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Leggete qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15129&whichpage=2
Io il decantatore non lo smonto!
Te l'hanno già spiegato tutti com'è fatto dentro vai a leggere!
Che siano in pochi ad installarlo l'ho scritto da me nell'ultimo intervento ( leggi ) per via delle dimensioni delle barchette che avete senza sala macchine. Leggi anche i commenti di andros.
Comunque tu affidati pure al tuo Racor che credi migliore perchè ha il filtro ( così hai un filtro in più che si tappa )io invece continuo ad affidarmi al mio che già per venti anni non mi ha dato mai nessun problema........WinkWinkWinkWink
fischia!! che .
Però la trovo divertente e anche molto interessante. Io personalmente avevo intuito che molti iniziamente pensavano che il riempimento fosse dall'imbuto.... capita anche nelle migliori famiglie! Però, visto che questo forum è molto frizzante come tematiche, sempre interessanti intendo, perchè guastarsi il fegato?
Piuttosto, mi resta una curiosità, Pierr si può avere una foto della tua barca e del suo campo da calcio (o calcetto?) in cui tieni il motore?
BV a tutti
Lo trovo un ottimo sistema:
1)perchè è un decantatore e non un filtro,decanta anche l'acqua;
2)è semplice e si può spurgare senza mettre aria nell'impianto;
3)il fatto che lo usano i pescherecci è uno dei migliori collaudi
( i pescherecci quanto a rollio collaudano bene un decantatore)
Adesso metto mano alla mia piccola saldatrice e me lo costruisco.
Citazione:augustob ha scritto:
fischia!! che .
BV a tutti
Queste son foto di 10 anni fa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40934
Le dimensioni della sala macchine è pari alla dimensione del pozzetto
Dunque in questo punto la Maria Bonaria è larga 4,80 al baglio massimo.
La sala macchine è sotto al pozzetto.
Inizia a poppa dell'albero maestro fino all'ingresso della dinette ed è largo come i le pozzetto panche comprese.
Non faccio bozze perchè poi si attaccano a quello invece di attaccarsi .
Citazione:sonmì ha scritto:
Sì che deve funzionare !!!
anch'io mi sono cimentato in un disegnino !
Bravo PIERRRR Cool
Quando hai un terzo di serbatoio mi dici come peschi?
Oh, ma sei peggio dei Carabinieri a volte Wink
Le proporzioni sono indicative, il filtro è molto più piccolo del serbatoio e va montato più basso.... e poi le soluzioni per il pescaggio si trovano sempre....
Quando volavi rovescio con l'AMX come pescavi? Wink
Ha ha ha ha haSmileSmileSmileSmileSmile
Io ne ho sentita una più bella: se sono in aereo, mi alzo in piedi nel corridoio e salto, mi spiaccico a 400 Kts contro la coda.... (uno che aveva capito tutto sui sistemi inerziali)
Questa è veramente bella!
Me la rivendo! Ciao RaffBig Grin
A me sfugge una cosa? Io di solito uso un imbuto con una retina per fare il pieno (raramente a dire il vero Smile). Inoltre ho il filtro gasolio che sostituisco tutti gli anni.
nelle nostre zone il gasolio è abbastanza pulito, a differenza che in altre zone del mondo.
Non bastano? Perchè se non bastassero lo monterei pure sulla mia grande punto Big GrinBig Grin
In un auto dubito che ci sia spazio.
Poi l'auto ti tiri da una parte e ti fermi in Mare no.
In una barchetta piccola ti conviene un decantatore piccolo. Su misura certo si fa tutto anche utilizzando un tubo da tre pollici idraulico.
Cercando di chiarire un concetto abbastanza pratico:
Il sistema di decantazione illustrato da Pierr è molto efficace ma bisogna anche vedere se e quando serve, voglio dire che la Maria Bonaria è una cosa, un gommoncino con un fuoribordo un'altra....
A differenza dei serbatoi delle autovetture nelle barche si hanno casse carburante che possono essere in acciaio inox o in plastica, generalmente secondo la dimensione e la struttura dell'unità. La plastica presenta molti meno problemi dell'acciaio inox anche se si tende spesso a sottovalutarla, il problema è che con l'umidità (che a bordo c'è sempre) si crea la condensa nella cassa, questa unita alla nafta fa si che si creino dei batteri anaerobici che quando muoiono si depositano sul fondo e creano la morchia, la quale a lungo andare corrode anche l'acciaio inox (la plastica invece no) ed inoltre, siccome la barca rolla e beccheggia, se la morchia decantata sul fondo riesce ad entrare nel circuito va ad ostruire i filtri.
A questo punto bisogna cercare di fare decantare nuovamente la morchia che si è staccata dal fondo della cassa, l'unico metodo in linea di principio è quello di far rallentare il flusso in un punto (creando un vaso di abbondante sezione - l'equazione di Bernoulli non è un'opinione) ed in questo punto creare una 'vasca' sul fondo della quale la morchia possa ricadere (filtro Pierr), questo filtro è semplice, costa poco e funziona, diciamo che è un 'rimedio della nonna' collaudato alla grande.
Il filtro Racor ha anch'esso dei vantaggi, è forse migliore dal punto di vista dell'efficienza, ma costa di più rd è più piccolo del filtro Pierr, se per caso si alza tanta morchia (e capita nelle barche che stanno ferme molto poi escono e prendono onda) voglio vederlo come filtra....
Ci sono pro e contro in tutte le cose, ma avendo il posto io opterei sempre per il filtro Pierr.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.055 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 822 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.579 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.473 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.668 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.466 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.228 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.221 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.163 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.611 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.442 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.407 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.431 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.156 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.656 31-01-2024, 14:46
