Scalini albero alluminio
Citazione:mckewoy ha scritto:
io ne ho trovati sul relitto fino in testa d'albero ( il secondo tipo, quello da 34.95 ).
ho le drizze e l'amantiglio esterni e quei gradini sono delle trappole secondo la più feroce delle leggi di Murphy.( le cime mi si incastravano tra il gradino e l'albero.
ho tolto tutte quelle tra la crocetta e la testa d'albero
ciao, Carlo
ho visto risolvere questa insidia tendendo una cimeta tra ogni gradino e la sartia... ora vedo se ho una foto
ecco
[hide][Immagine: http://img71.imageshack.us/img71/7861/img1422.jpg][/hide]
Exclamation
Oibò, ma...... quelli sui paterazzi sono tutti gradini?????424242424242424242
Buon vento! by Mario
Big Grin
Citazione:eulero ha scritto:
ecco
grazie eulero, quelli che ho trovato sono di questo tipo
la 'schiena' è piatta e lateralmente c'è spazio tra gradino e albero.
se hai le drizze interne non danno fastidio, anzi sono comodissimi.
io ho le drizze esterne e sono pericolosi.
ciao, Carlo
[quote]eulero ha scritto:
ecco
grazie eule
CUT
Ma hai ancora gli scalini che hai tolto?
Se si.. me li venderesti?
S.
volentieri, considera però che non sono molti. se ricordo bene 7 o 8.semmai ti smonto anche quelli sotto la crocetta. sono di bronzo cromato.
appena vado in barca verifico e ti faccio sapere. io sono salito in testa d'albero ( banzigo e gradini ) e li ho smontati scendendo. due autofilettanti ciascuno con stoppa filetti rosso.
Indubbiamente sono molto pratici e qualcuno è anche bello... il rialzino l'ho notato, però non mi sembra proprio super-sicuro, per la verità... io però non l'ho provato, la mia è solo un'impressione
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Molto interessante... chissà se qualche rivenditore li tratta; oltre al trasporto bisogna considerare la dogana; comunque mi sembra che i classici siano da preferire, mi sembrano più sicuri: il piede non può scivolare accidentalmente in senso laterale... in quelli richiudibili invece si
Ho provato personalmente quelli richiudibili ed alla fine hanno una specie di rialzino proprio per evitare che il piede scivoli a lato.
Quelli fissi ho torvato interessanti quelli 'chiusi', ovvero ancorati sia sull'appoggio del piede che sopra, dove termina lo scalino... fatti più o meno così >.
Le drizze è impossibile che vi si attorciglino da chiusi.
Le autofilettanti nell'albero sono la gioia dei rigger, se belle lunghe ancora .
hai ragionissima. quelle che ho smontato sono viti a tronco di cono.
@ Sasuke.
cercavo una scaletta da poppa, guarda in cosa mi sono imbattuto
in fondo a pag. 3. in acciaio inox anzichè in bronzo cromato.
ciao, Carlo
I gradini pieghevoli sono comodi, ne ho due ai due lati dell'albero per lavorare sopra al boma, di questo tipo:
Per andare in testa d'albero Ti consiglio l'ascensore:
Forse ti costa meno che comprare e mettere tutti i gradini, traforando l'albero, costa 1050€ iva compresa su:
http://www.nauticasailpoint.com/28/1001.html
Big GrinBig GrinBig Grin
ciao, Carlo
Lievemente OT.
Visto che hai il 'problema dell'incattivamento drizze'
--Unisci con una cimetta tutti gli esterni dei gradini, dalla testa d'albero, fino alle crocette.--
Una cimetta o corda elastica in quelli di destra ed una in quelli di sinistra.
Buona scalataBig GrinBig Grin
....AZZ.. Ho riletto attentamente ed ho visto che li hai tolti!
Quella cimetta ce l'ha un mio amico, se la metti ottieni anche una grande sicurezza, ti impedisce di scivolare se per distrazione metti il piede sulla parte inclinata del gradino invece che dentro.
L'esterno del piede resta trattenuto da questa cimetta.
Citazione:Sasuke ha scritto:
Citazione:ale07 ha scritto:
minkekuadduOcchio nero cuddugunnuOcchio nero
va be.. gustibus
se ti occorre posso propporti un'alternativa con discreto risparmio senza interventi radicali sull'albero
bvCool
Boh Ale ho sperimentato anche imbrago con discensore e maniglia speleo messa nei piedi, insomma un minimo di dimestichezza da ex free climber ce l'ho, pero' poi quando vedo e salgo su alberi con i gradini, e' un'altro film... ci metti veramente niente, si lavora quasi comodi e poi posso andare a cercare il vento dall'alto in caso di piatta.
E poi... sai d'estate che belle foto dall'alto? Smile
ciao!
eccome no! spece se li devi aprire e chiudere ognuno quando sali e quando scendiBig Grin
A parte che quelli che ti hanno suggerito fino a ora costano tutti parecchio, un conto è metterne un paio in basso ma per tutto l'albero ci vuole un capitale, piuttosto i Mast Step in resina che costano 18 euro mi pare, sono leggeri e non ossidano, li vende Tommasoni Fittings.
Citazione:zankipal ha scritto:
[quote]Sasuke ha scritto:
CUT
Il punto non e' se voglio metterli, ho gia' deciso.. avevo aperto il thread per chiedere info sugli scalini in alluminio, perche' in acciaio so gia' dove prenderli, ad un prezzo molto concorrenziale.
Quelli in resina costano di piu' e non so se fidarmi perche' comunque sia il sole potrebbe cuocerli.
Quindi, visto che in alluminio gli unici che ho trovato costano 117 euro ciascuno, e che farli arrivare dagli States costa lo stesso un botto, andro con quelli in acciaio utilizzando il Duralac ed un foglio di nylon tra lo scalino e l'albero..
ciao!
IMHO : come trasformare un FISRT in SLOWOcchio nero
praticamente tuta ginnica e scarpette per giocare a scopa nel circolo geriartria Big Grin
CUT
ciao!
Ma che film hai visto?Big Grin
CUT
[/quote]
[/quote]
A proposito di cosa?
Big GrinBig Grin
min... 117 euro alla faccia d.c.
bv
Io ho questi, ma ci sono anche con il gradino formato da un solo filo e una piattina da un paio di centimetri messa di piatto con antisdrucciolo, ma preferisco i miei.
L'unico problema è che sono troppo distanti tra loro, e da quando sono stato operato ad un ginocchio non riesco più a salire.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 016_r.JPG][/hide]
Big GrinBig Grin
bv
eee ma guarda che schiccheria!
Quelli che mettero' diciamo che costano l'8% Smile
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.514 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.118 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.090 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.385 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.745 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.170 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.973 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.411 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.762 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.989 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.935 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.444 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 5.047 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 15.072 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.578 18-05-2021, 09:56
