copertura panche pozzetto in legno
Sulla mia barca qualcuno in passato ha ricoperto le panche di vetroresina e il fondo del pozzetto con del compensato marino, attaccato con viti (e credo colla) e poi trattato con del mordente.
Risultato:
1-il legno si è delaminato
2-il primer rilascia colore marrone da sempre e dopo aver bagnato i piedi anche solo per un bagno, se si passa per il pozzetto si zozza tutta la barca
3-il legno è scuro e quando il sole picchia le panche sono una bistecchiera
Visti i miei recenti successi nel faidate, ho deciso di cimentarmi in un lavoro d'alta falegnameria e vorrei sostituire il legno.
Ma con che cosa?
Ripristino la vetroresina? credo sia un casino perchè la colla sarà un macello da rimuovere...
Uso legno multistrato? quale?
Mi han dato un pezzo di legno dicendo che è 'multistrato di teck'...
Può essere?
E se uso legno multistrato, come si tratta?
vernice? olio?
Vorrei una cosa carina ma soprattutto leggera (in tutto una 15ina di kili)...
grazie per le idee..
Io ti direi doghe in teak, dopo aver asportato il vecchio. Sul forum poi trovi tutto riguardo ad icollaggi, comenti e manutenzioni.
Non conosco le dimensioni delle tue sedute, ma vista la tua bella barca, non penso tu vada oltre i 15 kg di peso. Colle e comenti tra i 2 ed i 3kg, per il teak chiaramente dipende molto dallo spessore, ma penso tu riesca a stare in quel range. Certo che i costi rispetto ad altre soluzioni saranno senz'altro maggiori. Per fare due sedute della mia (lunghe circa 1,8 metri e larghe sui 40cm) in tutto ho speso intorno ai 300 euri. Paradossalmente (ma non troppo visto il mondo della nautica) più fai cose piccole e più spendi. Tieni presente che sul mercato 1mQ di teak posato si aggira tra le 500-600 euro.
Ti ci stai mettendo sotto vedo eh Wink
Fatto bene 600.
Pastore fatti un giro in croazia arrivi a nerezine e loro ti fanno un lavoretto
in tekko a prezzi umani.Wink
Scusa Andros se mi intrometto, ma ho lo stesso problema; io già sto in croazia ma a sud; conosci nessuno da quelle parti di onesto; tipo Kvar o da quelle parti? se non mi diresti qualche coordinata in più su Nerezine? Cantiere? Free lancer? professionista con partita IVA? ciao
lucio
lucio
Direttamente no ho esperienze ma miei amici hanno fatto lavori
lì e si sono trovati bene.
nerezine si trova a nord est di lussino verso ossero.
posso cercarti il nr del cantiere.
aggiungo le foto per rendere l'idea
Per quel che vedo ora come ora il sedere prende delle belle strinate d'estate.
potresti ripristinare il gelcoat.(lavoraccio)
oppure trovare del piallaccio 2m di tek da incollare su di un supporto
di compensato fenolico da 1-2 cm
fatto questo ricavi dei finti comenti e avviti di nuovo in sede.
per le panche.(3050€)
per il pozzetto doghe.
Se ti accontenti di doghe lunghe 40 o 50 cm per 5 o 6 di larghezza puoi prendere del parquet teak SIAM, attenzione non africa, è secco e non va bene in mare. Io ho fatto cosi, il lavoro non è malaccio, devo fare anche le sedute e mi sono divertito, In tutto ho speso una 80tina di €. Adesso scappo che vado a pescarmi il pranzo TongueVolevo allegare una foto appena fatta ma oggi è capriccioso e non me lo permette. Alla prossima
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 914 25-09-2026, 22:19
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 2.115 19-09-2026, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 405 30-07-2026, 22:33
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 967 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.708 17-02-2026, 13:48
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.468 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.848 17-09-2025, 10:02
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.160 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 963 03-09-2025, 09:33
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.546 29-07-2025, 15:06
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.702 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.948 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.546 11-03-2025, 10:55
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 3.009 03-02-2025, 22:58
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.337 26-01-2025, 03:48
