POCA CIMA, POCO MARINAIO (cime a incrocio)
Citazione:aleufo ha scritto:
Cesso????? che cesso???? (scherzo)
eccolo il loro cesso:
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Aggiornamento:
Una della barche ormeggiata con gli spaghetti scotti ha rotto gli ormeggi (dicono 'da otto'.. boh) è andata a carteggiare una barca di fiango, divelgendo i candelieri e facendogli la murata nuova. nel movimento di è 'slacciata' la trappa da prua. Pare che,(da quello che ho sentito) il sacrificio dei candelieri sia stato provvidenziale, altrimenti avremmo avuto una barca alla derive, di notte, in mezzo al porto.
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
Citazione:Kraste ha scritto:
Giusto per informazione, lo sapevate che le cime incrociate a poppa sono soggette a carichi enormi rispetto ad un normale codino?
io uso cime lunghe e dò volta sulle gallocce a mezza nave dopo averle passate nello stesso passacavo di quelle di poppa.
Hai il legno? non si segna?
Ringrazio le letture e i Marinai che mi hanno insegnato a ormeggiare: da mezz'ora è arrivato uno scirocco a più di
trenta nodi che sta facendo una piccola strage. Ho sentito qualcuno che, sistemando un ormeggio da cani di unabarca non sua, gridava: 'regatanti della mia minchia!'.
AVVISO AI NAVIGANTI
prima di imparare a correre, si deve imparare a camminare, e, soprattutto, a state in piedi.
Resto di guardia fino alla fine, se qualcuno volesse farmi compagnia virtuale è il benvenuto
sì.Si segna, ahimé...
non ho legno in coperta e mai lo vorrei nonostante la sua bellezza. però forse si possono intubare in una manichetta fissata lungo la falchetta?
Che gran confusione!
Ci fate un disegno con Paint, così si capisce esattamente di cosa parlate? Big Grin
A salina, in porto aperto a sud est ... ma non lo sai che sei a Rinella? ahi, ahi, ahi Big GrinCoolBig Grin
Poca mappa... poco marinaio!
424242
Big GrinBig GrinCoolBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di eulero
salve a tutti
un dubbio mi sorge: Mi trovo a salina in un porto aperto a sud est.
Tucano, è facile: lo spring di poppa entra nel passacavo e invece di andare sulla bitta di poppa, dove c'è già una cima, scorre in coperta fino al baglio max dove c'è un'altra bitta. cima più lunga, più elasticità e carico su due bitte per lato.
Problema: striscia in coperta e può rovinare il legno.
Soluzione (teorica, da verificare): la parte di cima in coperta passa dentro un tubo di gomma che viene legato alla falchetta. lui sta fermo, lo spring può muoversi.
Tutto vero ma..... tenete presente che se uno mette le cime incrociate a poppa e nessun altro lo fa
le barche senza tenderanno ad appoggiarsi a quella con gli incroci ( essendo piu' libere di muoversi
a poppa) quindi a sottoporre bitte e bocche di granchio a sforzi non previsti.....
Meglio che si muovano tutte assieme.... IMH
Dire di essere a salina non credo sia sbagliato, ma sicuramente non sono a rinella, ma a santa marina. In realtà il porto è aperto a sud, ma le situazioni peggiori pare arrivino con il sudest: si crea un canale venturi con il vulcano e onde e vento vengono sparate direttamente dentro il porto.
Grazie Scarabocchio! Mi era già chiaro: mi riferivo al fatto che usate/usiamo nomi diversi per le stesse manovre e vorrei chiarire una volta per tutte. Ad esempio io chiamo spring di prora o alla via, quelo che tu chiami spring di poppa perchè in realtà il punto di aggancio alla barca si trova a metà o addirittura a proravia, mentre intendo per spring di poppa solo le cime che incrocio a poppa fissate alle bitte d'ormeggio di poppa, che si aggiungono alla normale linea d'ancoraggio.
vuoi dire linea di ormeggio? Big GrinSmileBig Grin
Exclamation
DI-SE-GNI-NO!DI-SE-GNI-NO!
Nel mio marina io ho sempre usato i 'traversini' di poppa, ma da qualche mese mi sono spostato di posto (stesso marina) e i miei vicini non li . fine sono stato costretto a farne a meno perchè quando arrivava buriana io praticamente con la barca tenevo su tutti ed a quel punto era più conveniente non metterli.
Scherzavo sul fatto che non hai detto il nome del luogo in cui ti trovavi... conosco bene salina Big Grin santa marina è ad est dell'isola ma l'imboccatura del porto turistico è a sud. Rinella, invece si trova a sud dell'isola Big Grin e l'unico vento realmente problamatico è lo scirocco, appunto sud est che entra perfettamente ... per questo pensavo tu fossi a Rinella, perché il porto è proprio aperto a sud est
E' un 40 . forse ti ho fotografato una gambaBig GrinBig GrinBig Grin
Ma gli interni sono da crociera.
[hide][Immagine: . 033.jpg][/hide]
PS
A proposito, è tutto ok?
PS
si, tutto ok.
L'altro ieri sera sventolata sui 25 nodi, e questa notte, a sorpresa, un'altra sventolata più violenta dall'una alle quattro. Un pò di sudore per portare la nostra barca avanti, quel coso nero che oscillava pericolosamente vicino al mio albero non mi piaceva affatto. Comunque poi ho sfalsato gli alberi e non ci sono stati problemi.
L'unico problema è che vi ritroverete la barca piena di sabbia sahariana!
I traversini non sono la panacea dei mali dell'ormeggio anzi potrebbero rappresentare un problema, anch'io qualche volta li ho usati ma senza convizione.
Quel''è la logica di voler bloccare a tutti i costi il movimento di una barca quando tutto quello che c'è intorno si muove?
Se ci sono le giuste tolleranze negli spazi, i traversini non servono a nulla, anzi forse a spaccare qualche bitta possono servire
Citazione:bradipo ha scritto:
Perché incrociarle?
Utilizzarle sul winch dello stesso lato, non darebbe lo stesso effetto 'anti-sculante' e una maggior comodità di passaggio?
C'è qualcosa che non considero?
l'wuinch soggetto a sforzi non si può rompere? comunque bene non gli fa mica bene
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 634 21-09-2026, 15:59
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.028 11-09-2026, 12:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.361 17-02-2025, 11:31
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.327 28-01-2024, 20:04
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.862 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.251 03-12-2023, 15:47
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 15.273 13-11-2023, 13:22
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.520 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.202 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.959 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 35.914 13-04-2023, 12:50
  sostituzione cime Piper79 5 3.205 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.568 12-12-2022, 09:54
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 19.705 26-08-2022, 15:36
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.114 03-09-2021, 19:15
