Costo medio x drizze in dyneema?
Devo cambiare la drizza della randa!
Sarei orientato su dyneema con rivestimento!
Qual'è il prezzo medio a metro lineare per tali drizze?
E per una randa sui 35mq circa (albero 17 mt h.), qual'è il diametro consigliabile?
Mi pare che l'originale fosse un 8mm (a occhio) .
dipende dal 'rivestimento' se è in oro...
SmileSmile
No la calza esterna è in treccia di poliestere Big Grin
Buon giorno Alexis
il negozio Quaranta Ruggenti di Milano vende in saldo drizze in dynema da 8 mm a 3 euro mt
sei del south ma una telefonata ci . vento
Grazie Nazzaro!
Contatto il negozio online. Smile
Citazione:Messaggio di Alexis
Io ci metterei almeno una 10 mm, una 8 mm al tatto ed alla presa mi sembra insufficiente. Sotto i 10 mm è difficile che vado, solo sui terzaroli uso quella misura perchè prediligo la scorrevolezza del circuito
comprata da poco 10 mm dynema sk 75 G&M circa 4,50€/ml
mi pare un ottimo prezzo. quale tipo e dove l'hai comprata?
In due diversi punti vendita normalissimi a Napoli più volte citati anche in precedenti post. Però ho avuto la fortuna di trovare due spezzoni (da 16 e 12 mt) delle misure giuste per me. La serie dovrebbe essere per entrambi la Globaltech. Quelle della Armare vengono qualche decina di centesimi in meno.
Citazione:kermit ha scritto:
Io ci metterei almeno una 10 mm...
Sì, anche la mia è di 10mm (ad 'occhio' m'era sembrata 8 Smiley39
X GT : su ebay 10 mm dyneema sk 75 , trovata a 3.50.
Che ve ne pare?Smile
3.5 al metro è un buon prezzo. gottifredi swiftcord sta a 3.5 la 6 mm!
cercando in rete qualcosa in menoWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
SI peril prezzo
ma non è adatta per drizza a limite scotta
per kermit IMHO in linea generale non si ripete lo stesso diametro del p.e. ma si scende di un poco una drizza da 8 se proporzionata alle dimensioni si maneggia benissimo, sempre di una drizza si tratta, per assurdo si può anche rastremare ingrossandola nell'ultimo tratto ma un diametro da 8 oppure uno da 10 la spesa è esponenziale e può essere inutile in un tessile di valore
da 8mm a 10 mm ci son 2 euro di differenza nmica bruscolini
poi la drizza sotto carico non si manovra inoltre proprio la possibilità di dimminuire il diametro facilita lo scorrimento e velocizza le manovre
per il costo più che il rivestimento ''oro'' io mi preoccuperei di quanta roba nobile c'è sotto il vestito in poliestere perchè una differrenza sostanziale è proprio questa su tessili economici
bv
Citazione:ale07 ha scritto:
io mi preoccuperei di quanta roba nobile c'è sotto il vestito in poliestere...
Da quale parametro tecnico si può riconoscere una buona drizza da una mediocre?
1° = io faccio così stabilito il materiale quindi il confronto con lo stesso dipo
dal diametro dell'anima prima di tutto, sto acqistando dyneema che per altr4o è quello che determina il carico di rottura poi la calza fa la sua funzione negli stopper, winch ecc ecc ma le cime economiche non hanno anima quelle buone son belle piene
Io cerco sul sito del produttore le informazioni complete per quel tipo di drizza.
Provate anche voi e notate che tutti propongono drizze in dyneema maci sono differenze sostanziali tra un dyneema e l'altro
il paramentro più terra-terra è il listino del produttore. la cima più cara è la migliore (il che non vuol dire che sia quella che durerà di più).
In generale, la qualità di una cima dipende da:
1 - tipo, qualità e quantità dell' anima.
2 - trattamento
3 - tipo e qualità del rivestimento.
se controllate di quali materiali sono fatte l'anima e la calza di rivestimento, se sono trattate, quanto pesano e quanto costano, riuscite a capire qualcosa di più.
Ok, Sailor, però il listino del produttore non è così facile da reperire.
Sarebbe bello se voi riggers poteste postarne qualcuno, privo degli sconti e con i prezzi moltiplicati per un valore fisso che non divulgherete (es. tutti i listini che pubblico li moltiplico per 1.5 ma non vi dico il numero scelto).
In questo modo non diffondereste informazioni che possono essere coperte da segreto commerciale, ma dareste agli utenti finali un parametro di riferimento da utilizzare sul mercato finale.
Se la cosa fosse troppo onerosa o contraria alle regole del forum, domandare è lecito Big GrinCool.
IMHO toppo e inutilmente complesso
la rete è una finestra sul mondo c'è di tutto
queste sotto elencate possono bastare per accendere un bel mutuo
YALE
DONAGHYS - SOUTHERM
SAMSON ROPES
GOTTIFREDI MAFFIOLI
NEW ENGLAND ROPES
GLEISTEIN
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 14.295 27-06-2026, 12:07
  scatola pulegge drizze fast37 12 802 15-05-2026, 17:06
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.494 10-03-2026, 19:35
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.627 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.701 27-03-2025, 09:38
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.096 06-01-2025, 15:58
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.560 09-12-2024, 10:34
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.064 24-07-2024, 05:45
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.182 24-05-2024, 13:58
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.588 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 19.869 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.299 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.751 22-01-2024, 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.418 18-01-2024, 19:41
  Ricalzare dyneema gommo 16 9.593 28-11-2023, 12:13
