Porta tambuccio
Ciao, devo sistemare la porta del tambuccio della mia barca che è un po' rovinata dalle intemperie. Pensavo di grattarla e riverniciarla. Qualcuno mi sa dare un consiglio in merito? E' il modo corretto per portarla in buono stato?
Dicci almeno di che materiale è.....
Big Grin
Esatto... Wink io più che 'sistemarla' ho preso un bel pezzo di compensato di okume (anche se non è il massimo x esterni) e l'ho rifatto nuovo; ma questo ovviamente dipende dallo stato del tuo tambuccio: se è in compensato e mancano pezzi dello strato esterno (come era quello mio) non hai alternative... se invece è integro e di buon spessore, allora una bella carteggiata, olio per teak e torna nuovo
Big Grin
ma se il tambuccio non è in teck si deve comunque carteggiare e dare olio di teck?
Volendo puoi tenere anche altri legni a olio, ma resistono molto meno del teak. Puoi usare olio di lino cotto, dà una buona sensazione al tatto e non resta untuoso (se dato senza esagerare), l'olio di lino crudo lascia la superficie più unta, sconsiglaibile in barca.
L'olio per teak va bene per qualsiasi legno... è olio e petrolio Wink magari un tantinello di colorante giallognolo o rossastro, a seconda delle marche. Il teak wonder, per esempio è un po' giallo
Piccolo difetto degli oli per teak... costano 5 volte tanto, anche se non sono per nautica Big Grin
ciao dcega io ho risolto con il lexan anti uv tagliato a misura fatti dire da elen music...
poi il legno se vuoi lo lavori con calma
Certo, non c'è dubbio Wink la miscela di olio e petrolio non è invenzione di oggi WinkBig GrinWink Solo che il teak oil lo trovi già bell'e pronto... barottolo da 750 ml, per quello che devi fare basta e avanza Wink tutto sommato non sono queste le spese che ci fanno male Big GrinBig Grin
In effetti non so di che legno è fatta la porta. Devo controllare. Blush Mi pare comunque di capire che la cosa da fare è carteggiare e mettere olio per teak. Se non viene bene conviene ritagliarne una nuova, tanto non credo sia molto complicato. Metterò sotto mio zio che in queste cose è maestroSmile
ti sconsiglio anch'io di verniciare. carteggia e proteggi con l'olio e ogni tot hai qualcosa da fareBig Grin
Rifallo in plexiglass fumè e per la vita non ci metti mano! Acquisti anche luminosità all'interno senza perdere la privacy.
Big GrinBig GrinBig Grin
aaa ..ne sto facendo uno in plexiglass fumè, una favola Big Grin, devo ancora finirlo ... così anch'io poi provo a recuperare quello che ho in legno, ma pensavo di dargli impregnante non olio..
Olio, olio...Wink
E poi facci vedere la tua creazione, mi raccomando! Wink
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 333 23-09-2026, 12:42
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.025 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.458 11-03-2025, 10:55
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 10.309 13-06-2023, 23:00
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.243 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.138 28-10-2022, 22:46
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 4.339 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 4.653 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 6.361 10-08-2020, 08:42
  tasca porta maniglia winch nedo 22 7.301 27-05-2020, 16:13
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 18.376 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 21.154 13-04-2020, 11:15
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.718 24-10-2019, 08:18
  Falegname ad alghero per porta imbarcata. Horatio Nelson 8 3.444 22-10-2019, 20:12
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 30.061 03-06-2019, 23:34
