Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
Chi mi spiega perfavore che cose' il rapporto di potenza di un winch? Vorrei acquistare un winch da 11 cm di diametro con rapporto o 6 a 1 o 8 a 1, che mi occorre a prua per spedare l'ancora ..... lo so' non sarebbe il suo uso specifico ma non voglio installare un verricello elettrico solo per questa funzione.
Secondo voi potrebbe funzionare?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
un kg di forza che fai tu sulla manovella, tot kg di tiro dall'altra parte.
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 42
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
il discorso è che come demoltiplichi lo sforzo moltiplichi lo spostamento.
tu con la manovella 'fai fatica' per 1 kg mentre in realtà ne sollevi 8 ma dall'altra parte per recuperare 1 metro di ancora tu con la manovella devi farne 8... vedi un po' se ti conviene, i winch son fatti per cazzare le scotte che son pochi metri, se devi tirar su 15-20-30 metri di linea d'ancoraggio ti spezzi la schiena solo a girare la manovella, tanto vale spezzarsela turando direttamente la cima, almeno ci metti di meno
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di NoLe
Guarda che Lofrans ha anche un modello di salpancore manuale; è 'na roba che usano molto quei puristi degli inglesi. Comunque funziona.
Discussioni: 37
30-05-2010, 06:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010, 06:11 da NoLe.)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 784
30-05-2010, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010, 14:46 da umeghu.)
Citazione:NoLe ha scritto:
[spesso nelle zone che frequento (rocciose) spedare l'ancora richiede un sforzo che la mia schiena non sempre gradisce, e anche il cercare di spedarla con il peso della barca non sempre e' una manovra risolutiva anzi a volte peggiora le cose e non rimane che andare a liberarla manualmente
Se è per quello, prenditi un metro di catena a maglia grossa (non occorre che sia calibrata), un moschettone con chiusura a vite (garanzia che non si apra sotto tiro) e un po' di cima.
Fai un anello con lo spezzone di catena attorno alla linea di ancoraggio, lo chiudi serrando il moschettone, leghi la cima, fai scendere l'anello di catena sino all'ancora e a questo punto, alando sulla cima, spedi l'ancora.
Funzia!
Discussioni: 37
Citazione:kermit ha scritto:
Luigi ormai mi sono abituato al fatto che hai il motoscafo    ma sei comunque un caro ADV, ma ora esordiscisci con il winch per spedare l'ancora dai .
Ho capito possima spesa il verricello ....... la mia schiena lo reclama.
Per quest'anno ho gia' dato abbastanza ..... continuo a fare come ho fatto fino ad ora.
Discussioni: 37
Funzia!
Sinceramente non ho mai utilizzato questo sistema, ho l'impressione che con un tuffo faccio prima.
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
un winch che con 150 Euro me la cavo
[/quote]costano cosi poco?
Discussioni: 37
costano cosi poco?
[/quote]
Quello con rapporto 6/1 viene scontato 115 Euro + 35 euro manovella ...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Funzia!
La soluzione corretta è quella dello spezzone, ma se vuoi fare di forza basta che, a picco, dai un pelo di motore avanti: o speda, o cede il musone o cede l'ancora o la bitta, ma qualcosa cede
Buon vento! by Mario
Discussioni: 390
30-05-2010, 17:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010, 17:37 da kermit.)
Caro Luigi se posso darti un consiglio evita di ancorarti sugli scogli ma se proprio devi allora in quel caso ti suggerisco un bel grippiale attaccato sul punto di speda dell'ancora. Quando devi salpare ti porti sulla verticale dell'ancora e tiri il grippiale che ovviamente sollevando l'ancora da dietro la speda e via. Non dovresti mai sforzare l'attrezzatura di bordo e la linea di ancoraggio.
Io quando sono costretto a fare ancoraggi su fondali dubbi uso questo metono e non ho mai avuto problemi
Discussioni: 784
[/quote]
Dipende sempre DOVE e in che STAGIONE fare il tuffo.
 Anch'io non l'ho mai usato 'di pirzona pirzonalmente (cfr. Catarella)', ma ormai sono abituato a prestare l'attrezzatura ed a spiegarne l'uso ai MOTOSCAFARI che s'ingrippano e che mi ringraziano con bottiglie di vino fresco!!
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
se hai tutta catena quoto l'argano a mano. li trovi usati su ebay, tanto sono eterni. e si sono usati per tanti anni senza problemi
Discussioni: 37
In effetti questo potrebbe essere un buon consiglio, non l'ho mai impiegato ma confesso di averci pensato .... l'unico dubbio sulla sua validita' e che in piena stagione con l'alto numero di barche in circolazione temo che qualche barca possa impigliarcisi con le eliche con le conseguenze del caso.
In effetti non ho mai sentito la necessita' di un verricello elettrico sulla mia barchetta se non in quei casi in cui l'ancora mi si incattivisce sul fondo e mi fa penare a tirarla su anche utilizzando il peso della barca per spedarla ..... con i rischi di fare anche dei danni al musone o strappare una bitta  ..... e' una di quelle comodita' di cui posso fare a meno anche se la schiena a volte lo reclama.
Un dubbio da un punto di vista normativo sai se la boa del grippiale debba avere una determinata forma, colore, luce, o altro miraglio per segnalare il pericolo isolato? se una barca ci finisce dentro oltre a spedarti l'ancora! se riporta danni a causa del fermo del motore e/o finisce a scogli di chi sara' la responsabilita?
Discussioni: 37
31-05-2010, 05:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010, 05:57 da NoLe.)
[/quote]
Per me il tuffo e' inteso con maschera e pinne nei mesi di Luglio/Agosto/Settembre gia' a Giugno o ad Ottobre con il mutino ... sono freddoloso, e' che a volte di bagnarsi non se ne ha voglia o non si puo' perche' si e' in piena digestione .......
Discussioni: 37
Funzia!
Di solito un aiutino in questo modo lo uso, ma sempre con cautela per evitare danni alla barca.
