Fissare rotaia tangone
L'ho fissata con rivetti di alluminio e come sospettavo mi si stanno già strappando (si stacca la testa del rivetto)...
Uso il Monel? O meglio l'inox con duralac?
masa
meglio viti inox e duralac
Ma corrodendo o strappando?
Se si stanno strappando passa subito ad inserti filettati. Le viti inox non terranno di piu.
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Io l'ho montata su un 40' forando e filettando, poi bulloncini inox e duralac.
4 anni or sono.
Bellissimi gli inserti 'tipo Fisher': non li conoscevo proprio
Posso solo quotare Guest, quegli inserti sono fantastici!
Per anni li ho utilizzati in azienda e sono veramente comodissimi. (Soprattutto se hai la rivettatrice pneumatica per montarli Big Grin)
Guest, sai se esistono anche in alluminio?
Certo! Anche perché gli inserti sono certificati per uso aereonautico.
Io uso quelli a testa svasata, in modo da non avere spessori esterni.
http://www.far.bo.it/Prodotti/inserti_filettati-threaded_insert_insert-filetes-tuercas_remachables.aspx?cat=603&exp=y&type=catg
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Fichi, . dove li trovo a Roma/Civitavecchia/online? E serve un accessorio dedicato per inserirli?
masa
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 435 25-09-2026, 22:19
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 953 29-04-2026, 16:47
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.238 16-12-2024, 08:53
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.182 29-05-2023, 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.216 11-05-2023, 06:47
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.398 25-04-2023, 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 5.273 12-03-2022, 19:26
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 3.590 07-03-2022, 13:09
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 4.666 15-06-2020, 09:19
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 3.429 25-08-2018, 23:31
  tangone cocaletta Federico82 0 2.151 16-11-2017, 11:25
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 3.402 08-11-2016, 13:46
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 3.302 04-04-2016, 23:38
  fissare i paglioli FabriZena 11 5.951 20-10-2015, 16:55
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.601 06-04-2015, 09:58
