Additivo per gasolio
Conviene usarlo o no? in due anni non ne ho mai messo... ieri mi sono accorto di un flacone che il precedente proprietario teneva nel gavone, dunque lui lo utilizzava; vostre opinioni, esperienze? Wink
conviene se hai il decantatore perchè la morchia che si stacca va a finire nei filtri.
Usato regolarmente, ogni tot pieni, serve a tenere tutto fluido e pulito.
Se lo usi ogni tanto ha ragione Pierr, subito dopo devi cambiare i filtri.
Concordo.
O lo usi da sempre oppure è meglio lasciar stare.
Pensavo che la funzione dell'additivo avesse il solo fine di aiutare a mantenere pulito ( è un modo di dire ) il sistema di iniezione del gasolio...
lo uso da sempre su tutte le auto che ho avuto, vecchie e nuove e mai mi è pervenuta notizia di problemi legati alla morchia(?? ) o alla formazione di depositi ...
Il decantatore per quanto ne sò, ha la funzione di separare eventualmente l'acqua dal gasolio e non a far depositare morchie ..
Magari mi sbaglio ...boh !! Blush
Devi considerare che la barca sta ferma , specie in inverno, per lunghi periodi ed il gasolio si deposita mentre l'automobile praticamente gira di continuo.
Quando parti con la barca il giorno che prendi maretta e 'sbatti' il serbatoio si stacca appunto la morchia che ti va ad intasare i filtri proprio quando hai bisogno del motore per entrare in porto.
Con il decantatore questa morchia è trattenuta assieme ad eventuale acqua di condensa in basso facendo arrivare ai filtri del motore gasolio pulito.
Io ne ho uno da venti anni, funziona ottimamente e lo pulisco una volta all'anno.
L'idea non è mia ma copiata dai pescherecci da lavoro che lo usano dalla notte dei tempi dell'invenzione del motore.
Ho spiegato 'l'accrocchio' qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40919
Tutto chiaro Pierr, appena letto si è accesa la lampadina ...Wink
Si Nedo, è lo stesso problema che si è presentato con il bio-diesel (che qui non praticamente mai arrivato), se il circuito ha lavora molto tempo senza additivi si formano morchie che si staccano in una sola volta quando metti l'additivo o il biodiesel (che è un solvente per le morchie), e si intasano i filtri (sulle auto si sono avuti anche problemi alle pompe di iniezione).
Imho si può fare l'ultimo pieno prima del cambio filtri, e fare in modo che le morchie si depositino lì e poi si cambiano.
.....io lo metto sempre per i motivi spiegati da Pierr...
..prendo una lattina alla IVECO me l'hanno consigliato loro...
e la stessa che usano per i serbatoi degli autotreni..
ogni volta che metto gasolio ne aggiungo una dose ..ne serve poca ma forse io abbondo..
L'additivo se lo si mette sempre va bene, migliora l'infiammabilità della nafta , scioglie le paraffine e pulisce gli iniettori.
Ok, allora visto che non lo uso da due anni, meglio lasciar perdere? Wink
Oppure ti monti un tubo verticale inox pieno di paglia d'acciaio inox con quattro rubinetti ....ti basta contenga anche pochi litri.
L'importante l'ingresso dal serbatoio sia sotto la metà e l'uscita quasi in cima così anche se arrivasse una bolla d'aria hai il serbatoio anche per quella!WinkWinkWink
Meglio lasciar perdere, ho capito...
Mai arrendersi.
Riempi a metà, metti l'additivo, fai ciloccare un paio di giorni, scarichi in un paio di taniche, filri e rimetti.
Poi usi spesso l'additivo.
In fondo perdi un paio d'ore e stacchi due fascette.
Le morchie sono solo nel serbatoio e/o nelle tubolature afferenti ed efferenti.
Se proprio ci tieni.
In alternativa ti fai costruire una delle sue caffettire Big Grin da Pierr e la monti: contento tu, contento lui! Cool
Mai arrendersi.
Ma te devi sempre far perdere tempo per forza alla gente?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
è lì calmo e tranquillo di lasciare stare come sono le .
non sai Francesco che se dai di fruzzo nella deiezione dopo puzzadi più?WinkWinkWink
sta bonoooooooooooooooooooooooooooo
ahahahahahahahahahahahahahahahahahah
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Allora, la virtù sta nel mezzo Wink siccome devo andare in vacanza, per ora non sto a disturbare il can che dorme... quest'inverno se ne riparla
Mai io scherzavo con dapnia!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Stavo sfottendo a lui!Big GrinBig GrinBig Grin
Tranquillo Sloopy!WinkWinkWink
Pierr
Pierr
Calma ragazzi, con reciproca simpatia lo facciamo appena se ne presenta l'occasione.
E' che vogliamo dare ..
Sta di fatto che io mi diverto a sfotterlo, ma mi diverto ancor di più quando è lui a sfottere me.
Forse è qualcosa che ha a che fare con l'amicizia, non .:
Pierr
Concordo .
se non scherzo con te con chi scherzo?
Con certi serpenti a . di certo!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Si, l'ho capito Wink e poi con tutte quelle faccine Big Grin
Pierr
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 239 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.249 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.338 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.094 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.315 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.942 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.932 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.823 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.378 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.173 15-06-2024, 10:23
  Additivo - Nano engine Capitan Papino 29 10.071 04-06-2024, 00:18
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.158 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.064 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.957 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.513 31-01-2024, 14:46
