montare il boiler
Ciao ragazzi, avrei intenzione di montare un boiler per l'acqua calda, che ora non ho, e ho trovato un piccolo da 6 litri che funziona sia a 12V che a 220.
difatto ora il miscelatore del lavello cucina è usato per pescare acqua di mare e li vorrei aggiungere un erogatore nuovo.
il bagno invece lo lascerei come sta.
Ho allegato lo schizzo , c'e' qualcuno che hai già fatto il lavoro e mi puoi aiutare con gli allacciamenti idraulici?
grazie a tutti
Secondo me è giusto, mi potresti indicare il boiler che hai trovato, io ho problemi di spazio e quindi uno piccolino sarebbe ideale
lo ho trovato qua!
ciao Marcom, hai fatto il lavoro? io non sto provvedendo . devo dire che ho anche trovato altre soluzioni come scaldaacqua a minor prezzo.
Sono casalinghe ma alaa fine resta dentro non fuori . 80 EUr te le cavi
secondo me l'ingresso del boiler lo devi prelevare a valle dell'autoclave altrimenti come ti parte la pompa?
[quote]andri2bajo ha scritto:
si, il boiler va messo a valle dell'autoclave, poi sul circuito si mette uno snodo a T (un tubo prosegue per il circuito dell'acqua fredda, e l'altro tubo va al boiler), volendo puoi mettere anche una valvola di chiusura in modo da escludere l'arrivo dell'acqua al boiler e quindi l'acqua calda dal circuito (serve se devi smontare il boiler ed hai il serbatoio pieno o per ogni problema che può insorgere al boiler, senza compromettere il circuito dell'acqua fredda).
Prima dell'attacco del tubo dell'acqua di ingresso al boiler, è necessario installare anche una valvola di sicurezza da 4 bar.
Poi dal boiler parte il tubo rosso (che sopporta la temperatura alta) e con gli snodi necessari lo porti ai vari miscelatori (bagno, cucina, doccia esterna...) i quali hanno i due ingressi separati (uno per l'acqua calda, l'altro per l'acqua fredda), et voilà ...signore e signori ... vi presento l'acqua calda!
Se il boiler ha solo la serpentina elettrica il lavoro finisce qui (naturalmente dopo aver attaccato le prese di corrente).
Se invece hai l'ingresso e l'uscita dell'acqua di raffreddamento del motore, non devi fare altro che prolungare il tubo dell'acqua di raffreddamento del motore.
Semplice no?
grazie . alla fine sono arrivato anche io alla stessa configurazione
maurizio
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.076 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.138 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.321 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.077 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.841 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.183 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.266 27-04-2024, 12:53
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 3.033 02-01-2024, 17:58
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.728 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.737 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.916 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.644 22-11-2022, 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.529 18-07-2022, 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.279 10-01-2022, 23:39
  Boiler quick perde acqua Rino 34 14.881 29-12-2021, 00:48
