idea per incollare tender?
possiedo un tender di 3 m (marca byside probabilmente in PVC) in cui si è scollato lo specchio di poppa e in parte le . fazzolettature dello specchio di poppa (e le altre parti che tendono a scollarsi) sono di una gomma/plastica di cui non riesco a capire il . le parti già scollate il veccchio mastice sembra avere le stesse caratteristiche di un vecchio silicone (oleoso al tatto) e ciò ha reso vano, malgrado le grattate con carta vetrata, un primo tentativo di incollaggio con il mastice ADAMPRENE....
ammesso che riesca a grattare bene, potrei utilizzare una colla poliuretanica tipo sika? qualcuno ha sperimentato qualche tipo di colla per questi interventi impossibili o quasi?
Avevo un vecchio Bombard AX2 con lo specchio di poppa scollato; un riparatore si rifiutò di provare a ripararlo in quanto non avrebbe tenuto; ci pravai io con risultati pessimi; poi ho buttato tutto via e ho comprato un tenderino nuovo.
OSCULATI collante x PVC ... seguire scrupolosamente le . nel . il problema principale e' proprio il PVC
MA SE CI METTI DUE ANELLI E LO LEGHI?
Io no ma ho visto farlo,gli ho chiesto da quanto . un po' scetticoSmile mi rispose che una stagione l'aveva fatta . funzionare.
Ma a te non ha funzionato l'adamprene...
Io ho usato il collante neoprenico aquasure per incollare lo specchio di poppa del tender che si era staccato. Al momento tiene.
Non tiene il pvc.Se lo fai fare da Focchi tiene ma per darti la garanzia di due anni di legge ti chiede più di 300 euro di lavoro.
mi ha dato la colla bicomponente che usa lui per il pvc ma bisogna saperla dare bene, cartecciare bene, azzeccare i tempi prima di unire le parti da incollare insomma un casino...
wind e sea di dove sei? conosco gente in giro per l'italia che è capace ma come faccio a dirti vai lì oppure vai la?
Questo è uno dei limiti nel non voler mettere almeno una provincia nel .]
Catalogo Osculati, kit di riparazione Adamprene super specifico per . segui esattamente le istruzioni.Wink
ho fatto qualche prova con l'adamprene bicomponente ma devo aspettare per capire se tiene ....
per pierr: attualmente sono al sud ...ma non faccio pubblicità sulla mia attuale residenza . ricercato Cool
finito l'induritore (trovato già mezzo indurito nella confezione) ho continuato senza con la sola colla ed utilizzando un phon..... sembra aderire anche se con più . le istruzioni bisogna attendere 72 .ò credo che alla fine per unire meglio i fascioni di gomma allo specchio di poppa utilizzerò dei bulloncini passanti....(è già la seconda volta che incollo)
messi i bulloncini come sopra . alcune prove con e senza motore sembra . anche il pagliolato originale rigido e messe solo alcune tavole di compensato di 1 cm per poterlo allegerire ed arrotolare sono riuscito a trovargli un posto su in coperta malgrado le dimensioni (3 m su barca di 9,50)
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.118 01-04-2026, 22:01
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.804 13-01-2025, 15:18
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.127 18-03-2024, 20:47
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 4.826 21-12-2023, 12:00
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 19.103 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.824 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.620 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.277 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 6.763 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.205 19-03-2023, 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.692 19-05-2022, 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 7.299 17-11-2021, 13:36
  Incollare membrana sail drive Navax 26 9.470 05-07-2021, 08:47
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 8.691 14-06-2020, 15:06
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 5.208 02-12-2019, 12:25
