Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata
Ciao a tutti,
ho un problema con il salpaancore leroy somer SV 801.
La frizione è bloccata anche se svito la rispettiva 'vite/freno'. Pratiamente anche per ancorare devo filare la catena a con il motore.
Ho pensato di smontare il tutto per vedere di capirci qualche cosa e mettere un po' di grasso nei punti più critici, ma non sono andato lontato. Sono riuscito a smontare solamente la 'vite/freno'. La campana di tonneggio risulta bloccata e non riesco a levarla.
Qualcuno a qualche dritta a riguardo?
Grazie,
Rosario
Postaci qualche foto.BV
Citazione:Messaggio di sarox
Grazie,
Rosario
(sono prevenuto!!)
Monta Lofrans o Quick!!!
ho lo stesso problema in corso. l'anno scorso tenendo bloccato il barbotin (mediante la catena ) e usando la leva apposita in senso antiorario la campana si è svitata ed è venuta via. quest'anno ha ceduto qualche centimetro (allentando quindi la frizione, ma non tanto da farla scorrere liberamente) e poi ha cominciato a girare a vuoto tutto l'asse, reso libero dalla frizione allentata. per continuare a svitare la campana dovrei trovare il modo di bloccare l'asse, ma non so come
Citazione:kriss ha scritto:
... tenendo bloccato il barbotin (mediante la catena ) e usando la leva apposita in senso antiorario la campana si è svitata ed è venuta .]
cosa intendi per 'leva apposita'? la manovella del winch infilata nella vite/freno che tiene la campana?
[quote]kriss ha scritto:
... poi ha cominciato a girare a vuoto tutto l'asse ...
:O ma col motore funziona o il salpancora e' diventato inservibile?
sfortunatamente non ho foto utili e per motivi di lavoro andro' in barca solamente tra 2 settimane Sad
in ogni caso allego lo schema del salpancore. ho svitato senza problemi in n.1, ma la campana (n.2) non ne vuole sapere di uscire.
abbiamo modelli diversi. il mio salpancore è il modello con asse orizzontale e ha un foro sulla campana nel quale si infila la leva
Penso che dopo abbondante annaffiata con svitol e simili un paio bottarelle ben assestate inserendo due zeppe in alluminio tra il pezzo 2 e 23 dovresti sbloccarlo. In alternativa ti ci vuole un estrattore che volendo si può anche fare per l'occasione
Svitol ed estrattore.
Con lo Svitol o anche del gasolio, riempi lo spazio occupato dal' (1),
lasci riposare una notte e poi il giorno dopo, con l'estrattore,
provi a togliere il (2).
Citazione:kermit ha scritto:
...In alternativa ti ci vuole un estrattore che volendo si può anche fare per l'occasione...
mi sa che mi devo procurare questo estrattore... dove lo procuro? o forse conviene farlo?
Estrattore per volani o cuscinetti. lo trovi a pochi euro.
Ma TANTO Svitol e un po di pazienza. Almeno 8 ore.
E proteggi con zeppe i punti dove farà forza.
Se non va dovrai riscaldare la campana.
ce l'ho fatta!
utilizzando:
* estrattore
* cunei di legno
* piede di porco
* taaanto svitol
* taaanta pazienza
alla fine la campana e' venuta via!
Ciao Sarox,
ho il tuo stesso salpaancora e, purtroppo lo stesso problema.
Mi stò procurando l'estrattore e il piedediporco - che immagino serva per fare leva qualora l'estrattore non fosse sufficiente - ma non ho capito dove mettere i cunei di legno.
Scusa Guest,
ho acquistato l'estrattore ma non sono come posizionarlo: Le braccia dell'estrattore dove devono fare forza? tra 2 e 23 non c'è posto per infilarle. Forse posso metterle sotto 23?
[quote]
ho provato a chiarire come ho fatto nell'immagine di seguito:
* la riga rossa rappresenta il perno centrale dell'estrattore
* la riga verde come ho posizionato il bracci dell'estrattore che fanno forza per sollevare la campana
* il blu rappresenta i cunei di legno che, man mano che usavo l'estrattore, ho 'spinto' dentro tramite mazzotta di plastica (ho anche provato ad usare un piede di porco nella stessa posizione).
Prima di provare a tirare, ho abbondato con svitol (spruzzato dove c'e' la riga rossa) per un circa 1 giorno intero e dando dei colpi con la mazzotta di plastica sulla campana.
Ultima cosa... ci vuole un po' di pazienza.
[quote]
altra cosa... dopo che ho sollevato la campana, anche il pezzo (23) era bloccato.
per cui ho usato l'estrattore anche per questo.
Bene, ora che avete risolto ricordatevi ad ogni fine stagione di smontare la campana e la relativa frizione.
Lavare il tutto con acqua dolce, ingrassare e rimontare.
5 minuti di lavoro e lunga vita al salpancora !
Grazie per il disegno adesso tutto è più chiaro! Ti farò sapere come è andata.
[quote]
hai ragione... una bella tiratina d'orecchie ce la meritiamo proprio Smile
Smile
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.134 10-09-2025, 09:17
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 1.240 10-08-2023, 20:18
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.978 25-06-2022, 18:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.209 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 7.104 10-12-2020, 13:11
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 3.584 07-12-2020, 13:11
  Pompa di sentina Rule 1500 bloccata Furkenado 10 3.953 24-11-2020, 15:03
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.540 27-07-2020, 16:04
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 1.447 17-07-2020, 15:10
  Deriva mobile bloccata felletti 12 6.918 29-06-2020, 20:28
  campana winch lewmar ilverococco 26 9.279 22-06-2020, 19:52
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 26.161 19-02-2020, 12:18
  salpa ancora Leroy Somer Suncharm 78 29.540 20-03-2019, 11:49
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.540 25-02-2019, 15:50
  Salpancora leroy - somer kriss 25 7.824 03-06-2018, 10:50
