incollare guarnizione S-drive
Devo incollare la guarnizione esterna del piedino S-Drive, quella che sta sotto lo scafo per capirci.
Che prodotto uso? Qualche indicazione?
Citazione:Messaggio di acquafredda
Qualunque cosa usi,il vero problema è tenerla schiacciata fino a che la colla non faccia presa.
La procedura più sensata che ho trovato ( a parte disalberare e ruotare lo scafo a deriva in .]Smile) è quella di usare due distinti prodotti:
- una colla mono (Bostik giallo per esempio) o bicomponente per l'incollaggio vero e proprio
- una colla a fusione (i bastoncini che metti nella apposita pistola) per fissare il tutto (oppure anche una colla a contato riposizionabile da tapezziere (effetto post-it).
Stendi una serie di anelli di colla, quella 'cattiva) sulla parte superiore della guarnizione, poi un'altra serie di cerchi, alternati, della seconda e 'appicci' il tutto.
Se sostieni la guarnizione per il tempo che la seconda faccia presa (qualche minuto), questa terrà in posizione la gomma finchè la prima non completa la propria asciugatura.
In alternativa usi solo la prima colla e udi un puntone con una tavoletta per tenere premuto il pezzo contro lo scafo; ovvio che la superfice dovrà COMUNQUE essere stata preparata. a dovere (pulitura, sgrassaggio, cartavtratura).
Buon Lavoro!!
Sarò un po tardo, ma non penso di aver afferrato il concetto: la seconda colla serve solo per tenere fermo il tutto fino a che la prima colla (bostik) non ha fatto il suo lavoro?
Se evito la seconda colla e trovo il modo di tenere compressa e ferma la guarnizione per il tempo necessario alla presa della colla, il bostik per tua esperienza personale tiene?
Citazione:acquafredda ha scritto:
Sarò un po tardo, ma non penso di aver afferrato il concetto: la seconda colla serve solo per tenere fermo il tutto fino a che la prima colla (bostik) non ha fatto il suo lavoro? YES
Se evito la seconda colla e trovo il modo di tenere compressa e ferma la guarnizione per il tempo necessario alla presa della colla, il bostik per tua esperienza personale tiene? [b][b][b]YES[/b][/b][/b]
La mia esperienza è: bostik giallo sulla guarnizione, aspetti 10 min. che cominci ad asciugare e poi applichi la guarnizione sullo scafo. Non ho avuto problemi.
quindi fino ad ora 2 su 2 per bostik classico. Meno male allora, per una volta me la cavo con poco. Già immaginavo di dover comperare costosissime colle speciali.......
Io ho messo il Sika e va benissimo.(12€)
Metodo economico e professionale per evitare la guarnizione ;
[hide][Immagine: .][/hide] NOTA
Devi lasciare un lasco di un centimetro .Il polistitolo espanzo (stirlene) è stato impermeabilizzato con una mano di vetroresina .
Il silicone che vedi è spesso solo 5 -6 mm per permettere al piedino di vibrare ,i due piccoli fori nel silicone sono una cannuccia di succo di frutta servono per facilitare l'ingresso drll'acqua-
prima dell' antivegetatina il tutto è stato rastremato con epomast
Spero di erre stato chiaro
Br1
non ho capito la prima foto: è stato attappato il buco (lasciando comunque un lasco di 1 cm dal piedino) con quale materiale? E come è stato ancorato allo scafo?
Ho usato lo stirlene per uno spessore di 3 cm (sono dei pani di espanso normalmente utilizzati nella nautica ).
Incollato allo scafo con della vertoresina mista a perline di inerte .
nota che il tutto è facilmente rimovibile .
Oltre a migliorare l'idrodinamica costa meno della membrana volvo .
ciao Br1
la mia, riattaccata dopo il cambio di membrana con classico sikaflex, si era staccata
carteggiati lievemente guarnizione e scafo, poi accuratamente sgrassati, ri-incollaggio con classico sikaflex, e messa bene in pressione, no più problemi da qualche anno
saluti velici
sarastro
ciao Br1
Sì. dopo 6 anni di membrane che si staccano ho tirato un po' le orecchie al cantiere e adesso sembra tenere. ma al prossimo alaggio faccio questo lavoro.
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 2.088 01-04-2026, 22:01
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.843 23-03-2026, 11:46
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 3.217 27-07-2025, 11:36
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.515 22-04-2024, 18:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 1.100 18-03-2024, 20:47
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.649 18-12-2023, 19:04
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 18.853 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.808 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.573 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.253 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 6.701 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.145 19-03-2023, 15:17
  guarnizione oblò santicuti 3 2.324 17-02-2023, 11:51
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.210 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 7.815 05-01-2023, 13:52
