Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
ciao a tutti,
ho un piccolo problema alla mia cucina. ha 2 fornelli + forno
uno dei 2 bruciatori non va. finchè tengo premuto il pomello resta acceso ma appena lascio si spegne.
dovrebbe essere la valvola di sicurezza andata.
ora, ho smontato tutto il forno per sostituire il perno del sistema basculante e ho visto che dentro non è il massimo, c'è un bel pò di ruggine.
ora, la barca e quindi la cucina sono del 2004, quale è la vita media? la tentazione di cambiare la cucina c'è visto la delicatezza dell'argomento legata al gas.
si cambia facilmente il sistema pomello-valvola di sicurezza?
che mi suggerite?
grazie come sempre
dru
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
che mi suggerite?
grazie come sempre
dru
DDa come descrivi dovrebbe essere partita la termocoppia del fuoco in questione: 10 o 20 euro?
Discussioni: 122
Citazione:umeghu ha scritto:
[quote
penso anche io sia quello il problema.
è cosa complicata cambiare la termocoppia?
chiedo perchè avendo già smontato il tutto per altro scopo (sostituzione del perno per il sistema basculante) mi sono accorto che dentro la ruggine nn manca e quindi il rischio che mi rimanga qualche pezzo in mano è alto.
grazie
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
cerca un vecchio post sembra che a Roma in via Ballarin ci sia un tale che ripare i fornelli dei camper/nautica. in alternativa proverei a chiedere a Marco di nauticapiu' in via tuscolana.
Bentornato
Discussioni: 122
Bentornato
grazie mille.
uscendo da lavoro passa al negozio.
nel frattempo cerco la discussione di cui sopra.
tu sei a roma o in giro? se a roma si potrebbe organizzare una uscita. io forse, se il meteo lo permette, vado a ponza o piu probabilmente a anzio. tu come sei messo?
Discussioni: 86
Fino al 6 agosto sono a Roma poi Sardegna sentiamoci però magari si riesce a fare qualcosa.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
A me è successa una cosa simile e non trovavo i pezzi di ricambio, alla fine li ho trovati sulla pontina dove vendono i ricambi/accessori per camper
Discussioni: 86
Giusto, costantini o similari sulla pontina
