tensione ricarica batterie
Ciao a tutti. Ho bisogno della conferma di un sospetto: come mai la tensione delle batterie sotto carica, sia con il carica batterie di banchina, che con l'alternatore, non supera i 12,3 V invece che andare intorno ai 13,6 come penso dovrebbe? L'alternatore e il regolatore sono nuovi.
Grazie per l'aiuto
eh ... ho paura di doverti dare una brutta notizia ... penso la/le batteria/e siano morenti ... se non morte ... a che tensione sono a distanza di un paio di giorno dalla ricarica?
Grazie! E' la conferma che cercavo
controlla il livello dell'acqua delle batterie ... se è basso hai ancora speranza
brutte .:
anche aggiungendo acqua non le avrai mai come prima...
Se ne hai due provane una per volta, sia mai che una delle due sia in perdita.
Birbante di un Frap!!!
se non sono sigillate
Sono 2 al gel. Meglio loro che i sistemi di ricarica... Grazie a tutti
allora controlla cablaggi e contatti. L'ossido fa' brutti scherzi
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 6.566 19-06-2026, 18:29
  Batterie IanSolo 817 1.077.424 22-05-2026, 12:07
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.211 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.031 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.191 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 632 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 620 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.861 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.788 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.248 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.654 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.666 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.659 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.352 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.562 07-11-2024, 14:35
