autoclave che non stacca - Foto sostituzione
kitegorico Offline
Ieri di ritorno dalla crociera in Grecia (quest'anno sono arrivato sino Cefalonia) a un miglio da Taranto ho trovato l'interruttore dell'autoclave spento. L'ho riacceso pensando che mia moglie l'avesse inavvertitamente staccato.
Dopo un pò avendo usato la doccetta esterna sono sceso in dinette e ho nuovamente trovato l'interruttore spento.
Ho allora riattaccato tutto ed ho aperto il rubinetto del lavabo. L'autoclave è regolarmente partita ma ad un certo punto ho notato che l'indicatore dell'amperometro pian piano iniziava ad alzarsi (sino a oltrepassare la metà) e l'autoclave non staccava.
Ho spento tutto per evitare ulteriori problemi.
Stamattina ho riprovato. Stesso problema. L'autoclave non stacca, l'amperometro và pian piano alle stelle e l'interruttore dopo un pò va in protezione.
Chi mi tira fuori il coniglio dal cilindro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 13:25 da kitegorico.)
26-08-2010 15:45
faberroma Offline
pressostato bloccato?
tubo mandata acqua ostrutio/quasi ostruito?
Fabrizio
26-08-2010 16:29
Pierr Offline
Dunque se l'amperometro va alle stelle significa che il motore consuma più del dovuto quindi il problema deve essere cercato lì.
Potrebbe essere anche il pressostato che si è starato e la pompa non riesce a farlo scattare, riscalda il motore che fa scattare il magnetotermico. Prova intanto a regolare la pressione più bassa.
26-08-2010 16:36
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
La butto lì:
Aria nell'impianto?
26-08-2010 16:49
Pierr Offline
Citazione:Jak ha scritto:
La butto lì:
Aria nell'impianto?
no perchè l'acqua arriva
26-08-2010 16:54
The Prince Offline
intanto controlla in sentina troverai sicuramente acqua,con troppa pressione entra in gico la famosa valvola per non creare danni all'impianto.Come già detto potrebbe essere il pressostato ma se la tua pompa e' una jabsco sicuramente e' il relè andato cambi quello e risolvi.
26-08-2010 17:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
vai direttamente a controllare la pompa se è quella originale ormai ha fatto il suo dovere e le tenute sono andate, il pressostato che è nella pompa non funziona più, cambia tutto.
Con poco più di 100 euro te la cavi
26-08-2010 17:54
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
NO, cambia solo il pressostato costa circa 5 euro dalla GBC. (gia eseguito ad un amico) BV
26-08-2010 18:23
kermit Offline
spero che tu abbia ragione ma credo che il pressostato di quella pompa non sia sostituibile, poi se si sono rotte le tenute perderebbe comunque acqua
26-08-2010 19:48
Pierr Offline
Oppure che si sia allentata una fascetta di collegamento da qualche parte ( o scoppiato un tubo ) ed hai tipo un 'rubinetto aperto'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2010 20:21 da Pierr.)
26-08-2010 20:20
pedro55 Offline
Se perde acqua non è il pressostato, ma questo lo chiediamo a kitegorico. L'autoclave che ho ripristinato è un vecchio modello della FLOJET, ho solo dovuto tarare la pressione d'intervento con l'apposito grano. BV
26-08-2010 20:21
The Prince Offline
io ho avuto lo stesso problema ho cambiato il pressostato e non e' cambiato nulla ,come già detto era il relè.
26-08-2010 21:21
JARIFE Offline
Sempre che non abbia una pompa Johnsson,il kit pressostato costa 80€ circa!Occhio nero
kitegorico Offline
La sentina è asciutta. Oggi pomeriggio con mia moglie siamo andati a lavare la barca. La pompa ha ripreso a funzionare come prima. Mah ....!
27-08-2010 02:05
Pierr Offline
Non è che avevi le batterie un po' scariche e non riusciva a portare in pressione e staccare?
27-08-2010 02:32
Butler Offline
Hai previsto un interruttore separato per la pompa? Almeno quando sei in barca e sei sicuro di non doverla usare, la stacchi elettricamente.
27-08-2010 02:34
mau Offline
pressostato che si sta rompendo, cambiare solo quello o tutta la pompa (a seconda dell'economicità), quando la pompa continua a lavorare pur avendo superato la pressione normale dell'impianto, il motore rallenta sino a bloccarsi e l'assorbimento supera la soglia di intervento dell'interruttore che stacca.
E' consigliabile staccare sempre le pompe dell'autoclave quando si naviga e non serve l'acqua, così come quando si lascia la barca incustodita, un autoclave che gira a vuoto a causa dell'aria o per rottura del pressostato può causare grossi guai (anche incendi) se non interviene la protezione come è avvenuto in questo caso.
27-08-2010 03:34
IanSolo Offline
Mi era accaduta una cosa del genere tempo fa e, seccato all'idea di dover cambiare l'intera autoclave non essendo reperibile alcun ricambio, ho studiato il problema e, sia pure dopo tanti tentativi lo ho risolto nel modo che tentero' di spiegare augurandomi che possa essere utile.
Il pressostato delle autoclavi nautiche (nota - identiche a quelle dei camper che costano molto molto meno) e' costituito da un piccolo interruttore azionato da una levetta che, tramite un pistoncino spinto da una molla tiene compressa una membrana contro un forellino in comunicazione con il tubo di mandata della pompa.
All'aumentare della pressione la membrana si rigonfia spingendo il pistoncino e, tramite la leva, fa scattare l'interruttore.
Le tipologie di guasto possibili sono:
- interruttore che si incolla e non apre piu' : raro, e' piu' probabile il contrario (che i contatti si 'brucino' e la corrente non passi)
- membrana che, invecchiata (nelle barche tutto invecchia prima perche' lavora poco), diventa un po' appiccicosa e si incolla alla parete in cui c'e' il foro di rilevamento della pressione, non riesce piu' ad azionare l'interruttore : e' il caso che ho osservato io, e' forse anche il piu' probabile (ho scoperto che il produttore della marca piu' diffusa di autoclavi vende anche le sole membrane di ricambio) ed e' piuttosto subdolo perche' il problema va e viene sporadicamente.
La cura : si tratta di smontare con delicatezza il pressostato (a patto che non sia del tipo sigillato), togliere la membrana e allargare un po' il foro di cui sopra o, meglio, farne un'altro di circa 1 mm di diametro accanto, rimontato il tutto il problema non mi si e' ripresentato da 2 anni a questa parte mentre a nulla erano valse pulizie e tentativi di regolazione.
29-08-2010 16:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Escludere i pressostato e metterne uno acquistato in un negozio d'idraulica sulla mandata?
Buon vento! by Mario
29-08-2010 17:46
IanSolo Offline
Anche ! e sarebbe pure meglio visto che sono molto piu' robusti ma (almeno finora) non ne ho trovati con regolazione fra 1,5 e 2 Bar (che e' la pressione tipica dei nostri circuiti), essendo previsti per impieghi ben diversi ho visto che partono da 2,5 - 3 Bar e salgono fino a 10 ed e' un po' troppo.
Trovandone un tipo adatto si ridurrebbe la probabilita' di guasto praticamente a zero.
29-08-2010 21:05
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 338 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 224 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.208 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.324 12-06-2024 14:58
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.441 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.370 04-04-2024 21:43
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 876 23-03-2024 20:51
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.732 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.245 05-01-2024 18:01
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.270 11-10-2023 16:34
