Velocità di crociera a motore
#81
Con la mia precedente barca a vela a 2000 RPM con tre pale fisse facevo Napoli - Genova in 8 ore nette!
Poi mi sono detto: 'che caxxo ci vado a fare a Genova?' e così l'ho venduta. 4242424242
Ora con quella che ho, Volvo Penta D2 - 55 CV del 2002 (3200 ore motore) tre pale fisse, a carena pulita e pieno carico da crociera, a 1800 RPM vado regolarmente a 6 - 6,5 Kn rilevato su GPS
dai 2000 ai 2500 RPM (tutta manetta) supero di poco i 7,5 Kn, con il mare in discesa supero gli 8 Kn 4242SmileSmileSmile.
12,60 di lft, elica Gori (meravigliosa) tripale abbattibile, senza overdrive a 2.200 giri faccio 7,5 (ma la velocita' di crociera teoricamente dovrebbe essere sui 2.600 come era con l'altra elica), con overdrive a 1.700 giri (possibilmnente con randa issata e mare calmo), velocita'7,2 -7,5 nodi.
Motore Lombardini 48 hp.
Barca 35', motore volvo penta md 11 24 cv, elica tripala abb. volvo, n° max giri 2600
Io applico la regola del -20/30%, in relazione alla durata della navigazione
Per tratte inferiori alle 8 ore vado sui 1950 giri, velocità 6/6.3 nodi, consumo circa 3.5 lt/h.
Per navigazioni più lunghe mi attesto sui 1800 giri con una velocità di 5.8/6 e consumo 2/2.5 lt/h.
A volte forzo a 2100 e faccio 6.5/6.7, mentre la massimo dei giri arrivo a superare i 7 nodi.
Ho notato che la barca (o il motore) è molto sensibile a corrente o vento contrario; giusto pochi giorni or sono, all'interno del porto di Mazara del Vallo (quindi in acque calme), con 25 nodi sul muso a 1900 giri non superavo i 4.3 . discorso per la corrente, sia a favore che contraria.
bv
gs 39 lombardini 60 faccio 7 nodi a 1700 giri, c'e' da dire che tengo l'elica (una max prop)un po' + carica del normale,(a manetta non prende piu' di 2800) ma mi piace sentire il motore girare piano.
il consumo, per quel regime la lombardini dichiara 6,5 l/h,ma non so, lo uso talmente poco.
Sydney 39 yanmar 30 con paperella australiana (non ricordo la marca).
Regime massimo 3500 giri 8 nodi abbondanti, crociera lo tengo a 2600 e faccio 6,6-6,7 con mare piatto e assenza di vento.
A 2800 arrivo a 7.
La barca pesa 6200Kg.
forse veramente troppo carica il motore potrebbe risentirne.
stessa barca anche io Max prop ma con il Perkins da 49hp... a 1700 giri non faccio **forse** manco 5 nodi e mezzo......... com'è questa storia?
(anche a me non piace sentire URLARE il motore, ed allora lo tengo in crociera a max 2000/2100 giri, ma so che farò al massimo 6 nodi e mezzo/6.8 difficilmente i 7 se non con mare veramente fermo, e da li non mi schiodo.....)
bv
Roberto il tuo motore emette molto fumo..??
hai scambiatore..??? asse...??
Yanmar 3Y M 20Cv su Beneteau 323 regime massimo in folle 3600 giri, regime massimo con elica Flex-o-Fold tre pale abbattibili 3200 giri
A 2000 giri tra i 5 e 5.2 nodi con consumo di 1.4 litri/ora (regime più frequente)
A 2200 giri tra i 5.4 e 5.8 nodi con consumo 1.7 litri/ora (regime alternativo)
A 2400 giri tra i 6 e i 6.5 nodi con consumo attorno ai 2 litri/ora
Ovviamente le velocità sono le SOG
Barca di 10 mt fuori tutto, circa 9 al galleggiamento larga 3.42 peso 4,4 ton
Motore volvo MD 2030 con 1500 ore e elica max prop a tre pale. Regime massimo 3000 giri. Regime di crocera 2300-2400 velocità tra i 6,3 i 6,5 nodi.
beh e' vero che tengo l'elica un po' carica, ma il lombardini ha un eccesso di potenza per il 39, gli ultimi montavano il volvo 42(turbo)Disapprovazione, comunque anche se aumento a 2800 piu' di 7,2 7.3 non va, anche se ho provato pochissimo perche non vado mai a piu' di 2000 giri, per non sforzarlo troppo.
per rispondere ad appiui come scrivo sopra, mai sopra i 2000 e pochissime volte sopra i 1700 1800, non dovrebbero esserci problemi, anzi c'e' chi dice che i diesel (pesanti)si rovinano meno se viaggiano ben carichi.
volvo ( che poi in realta'e' perkins) d2 4 cilindri 40 cv.
a 2400 giri 6,5 nodi...... circa
elica max p.
Motore diesel della mia, cilindrata cc 2500;
Velocità di crociera: 180 km orari a 3700 giri al minuto contro i 4400 di regime massimo!
Si tratta di un'Audi all roadBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
non per fare il saputo....
ma voglio ricordarvi che ....
una barca dislocante risponde alla formula ...
radice della lunghezza in acqua per 2,4 = velocita' massima..
fatto 9 mt (lunghezza ) la rdaice e' 3 x 2,4 = 7,2 ...cosi'
puo' oscillare solo di piccoli scostamenti per le condizioni..
10
3,16227766
7,589466384
10,5
3,240370349
7,776888838
11
3,31662479
7,959899497
11,5
3,391164992
8,13879598
12
3,464101615
8,313843876
12,5
3,535533906
8,485281374
13
3,605551275
8,653323061
13,5
3,674234614
8,818163074
14
3,741657387
8,979977728
14,5
3,807886553
9,138927727
15
3,872983346
9,295160031
15,5
3,937003937
9,448809449
16
4
9,6
10
3,16227766
7,589466384
10,5
3,240370349
7,776888838
11
3,31662479
7,959899497
11,5
3,391164992
8,13879598
12
3,464101615
8,313843876
12,5
3,535533906
8,485281374
13
3,605551275
8,653323061
13,5
3,674234614
8,818163074
14
3,741657387
8,979977728
14,5
3,807886553
9,138927727
15
3,872983346
9,295160031
15,5
3,937003937
9,448809449
16
4
9,6
la mia è da 7 metri al galleggiamento.
equivale ad una campagna razziale??
14
3,741657387
8,979977728
07
( Vm in nodi = 1,35 X sqrt L in piedi )
Vm = 6,2 kts
pensavo fosse la metà di quella da 14 metri.Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Leggendo le vostre esperienze mi sento abbastanza fortunato:
Comet 33, circa 4.500 kg, lunghezza al galleggiamento 8.75 m, Lombardini 30 hp sail drive, giri massimo 3.600, elica bipala fissa Volvo, a 2.600/2.700 giri nei lunghi trasferimenti tengo in media i 6.5 kts. Consumo 1.7/1.8 lt/h.
A 3.300 giri raggiungo la velocità critica. A 3.600 aumenta vibrazione e rumore ma naturalmente la velocità resta uguale.
Carena ed elica naturalmente belle pulite.
Di quanto sopra, a parte il dislocamento, sono assolutamente certo.
matteo
Gianni la tua formula è un pò variabile a seconda del dislocamento leggero, medio, pesante ( quindi variano le forme , le superfici ) la formula varia da 2,4 a 2,6 circa.... . le velocità
Lo strano è che a volte quelle che dovrebbero avere un moltiplicatore 2,4 , hanno un 2, 6 mha chissà....
Non volevo dirlo, ma la mia velocità critica, raggiungibile facilmente a motore con le giuste condizioni, è appunto intorno ai 7.7 kts e non ai 7.1 che si ottengono moltiplicando per 2.4
Buona giornata
matteo
Challenger super bravo con lunghezza fuori tutto 27,5 piedi e al galleggiamento 24 ....
motore piccolino yanmar 9cv sail drive con bipala abbattibile (becco anatra) con la quale devo anticipare le manovre di mezzo minuto 227989 ...i consumi manco li scrivo
giri max 3600, circa 5/5,5 nodi, se c'è mare in faccia e vento a 20 nodi ma voglio arrivare in porto senza bolinare accendo anche motore fuoribordo da 6 cv 7953
comunque , crociera 2800giri faccio 4 nodi in condizioni "normali"
velocità calcolata con la formula (radice di lunghezza galleggiamento x 1,35) potrebbe essere 6,6 kn ....
ora trovo difficile possa fare 6,6 nodi ma almeno mi chiedo quale motore deve avere questa barca per poter raggiungere circa 6 nodi in regime crociera ????
grazie
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.023 21-07-2024, 21:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.328 13-11-2023, 16:07
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 12.081 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.301 31-10-2022, 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 4.758 14-02-2022, 10:46
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 7.709 21-11-2021, 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 4.609 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.931 11-08-2019, 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 5.144 02-10-2017, 15:11
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 7.773 03-12-2016, 12:03
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 24.752 23-09-2016, 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 4.594 19-07-2016, 14:24
  Ricambi in crociera kpotassio 18 10.943 11-05-2014, 18:19
  volvo penta e velocità di crociera sergiot 12 13.325 05-10-2013, 22:39
  Aumento velocità cambiando elica nirvananik 59 20.684 20-09-2013, 14:48
