autoclave che non stacca - Foto sostituzione
Nei negozi specializzati si trovan con tutte le tarature e sensibilità.
Buon vento! by Mario
Dopo essersi ripresa, la pompa mi ha dato nuovamente problemi. Oggi l'ho smontata. Effettivamente credo sia quella originale. Da queste parti x sostituirla con una simile (Sempre Flojet) mi hanno chiesto 210 euri. Qualcuno sa consigliarmi qualche sito dove trovarla a prezzo più umano?
Il modello è il Flojet R4325 - 143
AUTOCLAVE AUTOADESCANTE «FLOPOWER»
MOD. «SUPER»
Portata litri 17 al minuto.
4,5 GPM.
Completa di fi ltro.
Sistema di aspirazione a quattro valvole,
che permette di collegare fi no a 5 punti di erogazione.
Uno speciale by-pass interno elimina la «pulsazione» dell’acqua.40 psi, 90W.
Confezione singola con connettori e istruzioni per l’uso.
Articolo Volts A./ora Dimensioni mm. Cad.
P 16 12 040 12 4,6 95 x 160 x 208
mi sembra che costa 80 euro circa devo verificare
la puoi vedere qui
http://www.trem.net/pdf/MarIta2009/318-354.pdf
ciao kite.
E di questa che ne dite?
non sarà buona come quella del tuo rivenditore,ma con 210€ ne compri 4
pompa commerciale ma credo che potrebbe andare bene. Quella originale mi è durata 10 anni e l'ho sostituita questa primavera ed ho montato una flowjet da 11 lt/min (modello R3526-144) che consuma elettricamente meno è più silenziosa e fornisce una portata più che adeguata.
Tanto ormai le costruiscono tutte in Cina ed anche se durano la metà va bene lo stesso
Posto un pò di foto del lavoro di sostituzione della pompa (scusate la qualità non molto elevata ma le ho scattate con il cellulare).
Questa era la vecchia pompa
e questo era lo stato in cui versava
Alla fine ho deciso di provare quella economica da 55 euro.
Ha le stesse caratteristiche di quella che và a sostituire (12 volt, 6 Amp. 17 LT/min), è più silenziosa ma molto più leggera (temo che non durerà 12 anni come la Flojet ma costa così poco che vale la pena di provarla). A differenza della flojet non ha i fili di massa (nella foto n.1 quella scatoletta verde di fianco alla pompa)
Questa è la pompa:
Questo è il lavoro finito con la nuova pompa montata
Ho dovuto sostituire il tubo di raccordo tra pompa ed espansore in quanto nello smontarlo devo averlo rovinato dalla parte impiombata (dalla parte dell'attacco alla pompa) infatti rimontandolo perdeva acqua. Il tubo sostituito è questo.
Ahimè a Taranto non sono riuscito a trovare tubi ad alta pressione di quella sezione (figuriamoci ad impiombarli) e pertanto ho messo un normale tubo rigido da irrigazione sostituendo (dalla parte della pompa) l'attacco filettato con quello con la semplice fascetta
Questo è il dettaglio del nuovo raccordo.
PS: durante il lavoro, nonostante avessi fatto uscire acqua dal lavabo della dinette x eliminare l'acqua dal circuito, ho comunque allagato la barca (scollegando i raccordi dalla pompa è uscita tantissima acqua, forse dal bombolone di espansione, quello azzurro).
Poco male, ho verificato quanto sia efficiente ed efficace la pompa di .
Scusa Kitegorigo solo un appunto, quel pozzo di tubo in PE che collega il vaso di espansione alla pompa è un po cortino, inoltre è un collegamento sottoposto a vibrazioni e così non va bene.
Ti suggerirei di sostituirlo con un tubo in traccia inox già bello e pronto che vendono in ferramenta già di diverse misure e ti eviti anche di mettere le due fascette.
Costo di 3-4 euro
Tubo in traccia inox. Bene, Lunedì mi metto alla ricerca. Grazie, Marcello.
Scusami ho scritto male, in treccia inox non in traccia, in pratica un normale tubo flessibile da scaldabagno solo che lo prendi buono in acciaio inox
viste le pressioni in gioco,
visto che anche gli altri tubi sono così,
visto che il PE è comunque quasi inattaccabile dagli agenti ambientali ( ossigeno ) (a differenza della gomma interna di un flessibile),
visto che il resto dell'impianto è fatto così,
visto che su quella dimensione un flessibile a misura fissa finisce a dover essere montato con delle piegature rischiose ( soprattutto su quella )
e visto che Big Grin
lascerei il tutto così.
Al limite proprio prendi un piccolo portagomma ( su quelle dimensioni li trovi più facilmente nel reparto aria compressa ) per evitare il fissaggio del tubo direttamente sulla parte filettata, ma se non perde....
Ma scherzi? Vorrai mica lasciare un intero pozzo dentro la barca?
Citazione:Scusa Kitegorigo solo un appunto, quel pozzo di tubo in PE che collega il vaso di espansione alla pompa è un po cortino, inoltre è un collegamento sottoposto a vibrazioni e così non va bene.
Costo di 3-4 euro
Kite, auguroni per la ricerca del pozzo di tubo sotto traccia inoxSmileSmileSmile
Costo di 3-4 euro
Sei quasi peggio di un'altro....
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 17 712 29-10-2026, 11:12
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.286 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.708 22-04-2026, 10:56
  sostituzione girante paguro 14 1.780 15-03-2026, 23:09
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.495 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.222 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 851 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.978 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 3.249 12-06-2024, 14:58
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.030 19-04-2024, 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.047 04-04-2024, 21:43
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.582 23-03-2024, 20:51
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.066 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.224 05-01-2024, 18:01
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.184 11-10-2023, 16:34
