Cavolo, entra acqua
Cavolo entra acqua in sentina da due parti.
Acqua dolce proveniente dallo scarico del pavimento del bagno.
Dal pavimento del bagno esiste lo scarico per la doccia che va a finire in sentina. Una pompa dovrebbe scaricarla all'esterno sia manualmente che in automatico ma, purtroppo non da segni di funzionamentoper cui mi si sta allagando la barca.
Le immagini in figura evidenziano lo scarico del tubo in sentina e di un buco dal quale entra l'acqua.
Conoscendo la serietà del cantiere finlandese costruttore dei Nauticat, mi sembra davvero strano che abbiano lasciato un tubo dello scarico penzolare e quel buco mi da da pensare seriamente..............
Forse Pepper che aveva la stessa barca ne sa qualcosa?
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... small.jpg][/hide]
Quindi se ho capito bene non ti funziona la pompa di sentina!?
Preferisco la soluzione con la pompa dedicata che puoi azionare a mano mentre fai la doccia e scarica subito fuori,senza sporcare con sapone,peli e capelli la sentina ecc.
La modifica comunque credo sia fattibile.
Sulle barche di ultima costruzione, hanno adottato il sistema che le acque 'grige' vadano a scaricare in un contenitore rettangolare, ermetico, con pompa di espulsione acqua con galleggiante automatico.BV
Infatti la barca è dotata di pompa di sentina automatica. Ciò che mi sembra strano è quel tubo a penzoloni dove esce l'acqua che proviene dallo scarico della doccia del bagno e quel foro da dove fuoriesce la stessa acqua, che va a depositarsi in sentina, messo in evidenza dalla foto.
Chi mi sa aiutare?
MA, secondo me il tubo dello scarico doccia è veramente sproporzionato, troppo grosso.
E mi sembra strano che il cantiere non abbia provveduto alla presa a mare di scarico della doccia.
Quel buco che evidenzi mi sembra di vedere che sia su un madiere, o mi sbaglio?
Secondo me sono due cose completamente separate.
Per fare una cosa pratica e semplice, invece di fare un buco sullo scafo per lo scarico, ed evitare di scaricare in sentina, ti conviene munirti di un raccordo a Y o T e di una valvola di non ritorno.
Tagli il tubo dello scarico del lavello, ci metti il raccordo a T, e ci colleghi anche il tubo di scarico della doccia, con la valvola di non ritorno.
Il gioco è fatto!
In sentina ci metti una cosa così e sei a posto (ovviamente da qualche parte la devi far scaricare).
Il gioco è fatto!
Deve riempire davvero tanto il vano doccia WinkSmile
Già ci laviamo spessoSmiley14Smiley14 siamo velisti sporcaccioniSmileSmileSmileSmileSmile
Citazione:Messaggio di skipperVELA
Vista la serietà del cantiere finlandese, sicuramente avrai visto male: non può esserci alcuna perdita!!!
un doppio abbraccio .
Citazione:
Citazione:
Scusa Ebbtide spiegami meglio. Grazie
Probabilmente serve per vuotare l'acqua che si accumula all'interno del madiere.
Buon vento! by Mario
Mo soccia .... Skippervela.
Senza la pompa che ti portava via subito l'acqua, quando fai la doccia allaghi praticamente tutto e vai sopra i livelli dove magari ci sono delle giunture che non tengono, controstampate o altro.
Quel brufolo che fai vedere ti porta acqua solo incidentalmente, solo perchè tu starnazzi mentre fai la doccia. Big GrinBig GrinBig Grin
Si, anche secondo me è il foro di passaggio acqua nel madiere, bisognerebbe quardare meglio anche l'altro lato, e secondo me c'è anche dall'altra parte.
A dirti proprio la verità, in tre anni che ho questa barca, la doccia si è fatta spesso................................................................................................................................... .............................ma solo nei servizi dei marinaSmiley14Big Grin
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Citazione:
Citazione:
qundo ero belin girava una leggenda sulle Rolls Royce:
un cliente RR rimasto in panne in Africa, aveva richiesto l'assistenza di casa madre; prontamente avvenuta e risolta brillantemente;
quando il cliente chese il conto gli fu risposto che non c'era nessun conto in sospeso perchè era impossible che una RR fosse rimasta in panne!
Quindi scimmiottando la battuta e paragonando la RR ad un serissimo cantiere finlandese, sicuramente non hai la perdita;
P.S.
però con tutta la comprensione per il guaio (che sicuramente non hai) le battute non si possono spiegare fino in fondo........
auguri e tienici aggiornati
Chi mi sa aiutare?
Cambia la pompa ed hai risolto SkipperVela. Ma quando parte in automatico la pompa, scarica nelle acque grigie come dice pedro55?
Occhio alle pompe che scaricano in automatico direttamente in mare, che in Capraia (per dirne una) ho visto Sonia fare una pezza ad un tipo perchè stava scaricando in porto l'acqua della doccia, paventando multe con 3 zeri. Vero anche che in Capraia le docce te le fan pagare quindi hanno il loro interesse a pressare su sta cosa.
Chi mi sa aiutare?
la pompa ha un interruttore, posto accanto alla guida interna, che, una volta raccolta l'acqua in sentina, la fa scaricare manualmente (quando vuoi) oppure in automatico..................
Che l'acqua della doccia vada in sentina non mi piace tanto e non è sicuramente degno di una Rolls Wink
Anche perchè se poi vedi bagnato stai sempre a chiederti se imbarchi acqua o se la sera prima hai fatto il bidet Cool (oltre a peli, capelli etc. in giro per la sentina).
La 'scatoletta' della foto precedente non costa tanto (un 80 euro circa) e ci puoi eventualmente collegare + scarichi.
Se volete sapere l'ultima:
ieri è finalmente arrivato l'elettricista in barca per riparare la pompa di sentinaWinkWink (mentre ero dal veterinario per curare la mia cucciolaSadsmiley).
L'elettricista mi riferisce candidamente che non ha trovato alcuna pompaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin.............
Meditate gente meditate................
stavo diventando matto per lo stesso motivo,ho
smontato mezza barca,per scoprire poi che arrivava dalla doccietta esterna la quale ha il tastino troppo sensibile e a seconda di come lo posizioni perde un pochino
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 16.429 17-10-2024, 10:45
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.977 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.387 08-02-2022, 15:10
  di bolina entra acqua dante calderoni 20 8.046 04-08-2015, 23:33
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.653 20-10-2013, 01:27
  entra acqua salata dal bulbo di bolina umberto21 17 9.384 28-09-2012, 01:28
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.523 06-08-2011, 19:29
  Entra l'acqua barcapolacca 13 5.365 25-07-2011, 15:25
