caricabatterie
a bordo ho un caricabatterie 220V AC>12V CC di marca ignota e piuttosto antico: sembrerebbe un po' sottodimensionato x 3 batterie piombo da 105A (2 x servizi e 1 x avviamento motore). Chi sa come posso fare - magari usando il tester - x sapere quanti ampères è capace di erogare? Di ke amperaggio dovrei disporre per una ricarica efficiente?
l'erba più verde è la mia
La corrente di carica per le batterie al piombo dovrebbe essere un decimo della capacità della batteria , nel tuo caso circa 30 A.
Per sapere quanti amperes eroga puoi misurare con una pinza amperometrica in corrente continua , mentre per sapere quanto è in grado di erogare è un tantino più complicato perchè dovresti fare una misura volt-amperometrica applicando un carico resistivo variabile e leggere fino a che valore di corrente la tensione applicata rimane costante.
Ma se è un caricabatterie antico corri il rischio di scassarlo con la prova.
Vittorio
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
La corrente necessaria per un banco come il tuo sarebbe una trentina di ampere.
Per conoscere la corrente massima erogabile dal tuo bisognerebbe vederlo (a naso e a peso), oppure fare prove con un carico fittizio e amperometro, che escluderei.
Mi permetto però di dirti tre cose:
1- i carica batterie 'vecchi' vanno spesso meglio dei nuovi, sono senz'altro molllto più robusti.
2- anche se la corrente massima erogabile è più bassa, il suo onesto lavoro lo svolge egregiamente, magari con qualche ora in più.
3- per una carica 'efficiente' e importante anche e sopratutto la tensione. Controllala sotto carico e vedi che non sia troppo bassa (10-11v)o troppo alta.(15-16v)
Se hai bvoglia di cambiarlo fallo pure, ma non trovare la scusa che è vecchio.
Non ti far contagiare dal virus batterie/caricabatterie, regolatori di carica ecc., sono più fumo che ciccia.
ciao e BV
Continuando i corretti discorsi che precedono :
- se non scalda e' buona cosa
- se non fa scaldare le batterie o non hai un consumo anomalo di acqua e' buona cosa
- se ti porta le batterie a poco piu' di 14 volt (ideale 14,1-14,2) in meno di 10 ore quando le consideri scariche va bene
- se ti porta le batterie a poco piu' di 14 volt (ideale 14,1-14,2) in meno di 5 ore quando le consideri poco scariche va bene
- se non ronza in modo fastidioso e' buona cosa
Ricordo che caricando con corrente pari a 1/10 della capacita' nominale una batteria completamente scarica ci vogliono 12 ore (rendimento 80% circa) per ricaricare, si puo' ricaricare piu' in fretta ma solo con caricatori particolari che, comunque, penalizzano un po' la vita utile delle batterie.
All'incirca si puo' dire (non AGM e sotto carica):
Batteria scarica (quasi morta) 10,5V circa
Batteria 75% 13,8V circa
Batteria 100% 14,1-14,4V circa
Ancora all'incirca (non sotto carica e non in uso) :
Batteria carica 12,5-12,8V circa
dipende dal tipo, dall'eta' e dalla temperatura ma + o -
Domanda : perche' pensi che sia sottodimensionato ?
[u]Non ti far contagiare dal virus batterie/caricabatterie, regolatori di carica ecc., sono più fumo che ciccia. [u]
ciao e BV
assolutamente d'accordo, personalmente sono passato da un caricabatterie vecchio a uno tuttoipermodernocinquantottostadi e la differenza è appena percettibile Sleepy
idem per la corrente max di carica, ho 500Ah di batterie e un caricabatterie con max 30A, ebbene penso di averlo visto si e no un paio di volte a 30A
piuttosto di tutte ste percentuali trovate sui libri di scuola, la discriminante penso sia: se fai funzionare il caricabatterie significa che passi una notte in banchina ---> l'andamento della corrente di carica è sufficiente a caricarti le batterie al peggio durante dodici ore di sonno ? Big Grin
Smile
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.634 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.455 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.643 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.242 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.866 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.506 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.473 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.102 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.773 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.065 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 2.289 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 2.193 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.414 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.536 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.853 12-03-2022, 20:15
