Problema al WC: non aspira l'acqua
...scarica regolarmente ma non riesce ad aspirare l'acqua, la pompa sembra andare a vuoto, ma solo quando metto il selettore su aspirazione. la presa a mare è ovviamente aperta e . dubbio è che ho scoperto una micro incrinazione sul corpo della pompa da cui escono, pompando, alcune gocce '. provato a premere sulla icrinazione pensando che potesse aspirare aria e vanificare l'effetto di aspirazione d'acqua ma senza . we abbiamo usato i sechhi d'acqua di mare scaricati nel . ne pensate, è la micro frattura o . caso smonto il . la riparo con un pò di resina (o sika)?
sicuramente hai già controllato ma potrebbe essere la valvola in gomma rovesciata
Forse è lo stesso problema che ho dovuto affrontare anche io. Vedi: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45924
Ma ultimamene cosa succede, la rivolta dei cessi?
Buon vento! by Mario
50 sterline e ti prendi la nuova pompa Jabsco Twist and Lock. Con calma revisioni la tua vecchia pompa e la tieni di scorta.
Questa estate ho risolto lo stesso problema (e che problema) su tre barche di amici, guadagnandomi la croce al merito dei . il WC è Jabsco:
- cacciavite
- chiave o 'cagna'
- vasellina in pasta
1) chiudi le prese a mare e svita la ghiera in plastica sotto la maniglia ed estrai con delicatezza la pompa;
2) metti la levetta su 'aspirazione' e svita il coperchio della pompa;
3) occhio quando levi il tappo a non perdere la molla;
4) pulisci lo stantuffo e la guarnizione rettangolare con i due nottolini metallici
5) controlla che i nottolini siano fissati con le loro boccole (su due cessi la boccola era in giro; in questo caso va rifissata);
a) se la guarnizione e lo stantuffo non sono in condizioni indecenti (es. molti depositi calcarei): ungi la guarnizione dello stantuffo e molto bene la parte interna dello stesso, cioè il buco della pompa dove scorre; ungi anche la guarnizione rettangolare
b) se le guarnizioni fanno pena cambia entrambe;
6) riassembla il coperchio facendo attenzione che la levetta sia in posizione 'aspirazione'; riavvita la vite dello stantuffo.
Anch'io, identico problema. Cito me stesso dal link inserito da Skippervela: 'Anche nel mio jabsco ho problemi a caricare l'acqua di mare e così oggi ho provato a dare una pompata veloce e prolungata: vedevo l'acqua risalire lentamente lungo il tubo trasparente ma stentava a superare gli ultimi centimetri. Alla fine, accelerando le pompate l'acqua è entrata nella tazza, ma poca: buona parte stava allagando il paiolato uscendo da qualche parte lungo la pompa (forse subito sotto la maniglia)' Bene accetti dunque tutti i consigli, a partire dal precedente di Crocchidù
but go . . free
Non credo che sia una questione di tenuta del corpo della pompa (anche se potrebbe anche essere). Il problema potrebbe essere della guarnizione interna oppure come è successo a me dopo il rimessaggio una semplice bolla d'aria. Io ho risolto così:
1) individuare il tubo di aspirazione
2) scollegarlo dal lato della pompa
3) riempirlo di acqua (usando un qualsiasi bicchiere) cercando di far arrivare l'acqua in fondo se ci sono curve particolari bisogna cercare di stendere il tubo
4) ricollegare il tubo e provare
L'obiettivo è quello di eliminare l'aria e far sì che la pompa inneschi nuovamente. Prima di smontare tutta la pompa o peggio sostiuila . vuole poco e in molti casi risolve
@skipperVELA Si ma non ci hai detto com'è andata a finire, però Wink
credo aspiri aria dalla . gli permette di creare la giusta depressione per aspirare l'acqua dall'esterno, soluzioni: riparare,oppure eliminare il collo d'oca e sperare che la valvola selettrice . . ho avuto un problema simile(eh,stì . era spaccata una sede delle viti che tengono il coperchio della . lunga,controdado,e pesca acqua che è una bellezza! Wink
io il problema l'ho risolto da anni WC ELETTRICO eviti problemi di pompaggio e le signore a bordo sono molto più contente
grazie a tutti...è uno sporco . qualcuno deve pur farloBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio neroSmiley39
Ti dico la mia esperienza di quando mi è capitata la stessa cosa. Ho riempito la tazza con un secchi fino all'orlo, ma fino all'orlo. ho dato una serie di pompate e tutto miracolosamente ha ripreso a funzionare. Non mi ricordo chi mi ha suggerito, quando lasci la barca, di lasciare la levetta della pompa in posizione 'lavaggio' e non 'solo scarico', altrimenti la valvola a membrana contenuta nella pompa si 'vizia' e non fa tenuta. Questo almeno per il mio Jabsco.
@Maro SIIIIII sono ribellati dal centro al nord chiedi a Schipper come e andata col suo Jabsco.
@mikael ho avuto lo stesso problema, oltretutto a WC quasi nuovo, stessa soluzione, sta lì da 8 . deve essere un problema di costruzioneSadsmiley Ho avuto anche le microcrepe, stuccate con stucco epossidicoWink
ho trovato questo accrocchio sulla barca che praticamente aspira più acqua di mare e fatica a scaricare. Praticamente si riempie il water e quello che devo fare è chiudere la porta. Amare di ingresso acqua e far defluire con quel poco che aspira dal water.
Prima di tutto è un maceratore? Possibile che non sia abbastanza potente per scaricare e buttare nel serbatoio (posizionato quasi1 metro più in alto)? Cosa mi consigliate?Vorrei capire che problemi ha e se devo sostituire con qualcos'altro.
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
quando fa cosi, di solito è perchè la girante del maceratore si è intasata, visto che ce l'hai in mano smontalo e vedi se attorno alla girante si è attorcigliato qualche cosa, di solito intasano le salviette umidificate.
Infatti. Se poi la girante va regolarmente ma non risolvi il problema, guarda se nel vaso l'acqua tende a girare (anche se il livello non scende). Quando è così, è ancora intasato da qualche parte. Per prima cosa trova il tubo di scarico. Nella foto sembra il tubo più scuro. Metti momentaneamente al suo posto un metro di tubo di diametro simile, orientato in un secchio (è per provare la pompa senza sporcare). Se riesci a riempire facilmente il secchio, era semplicemente intasato il tubo blu, o la sua presa a mare. Se invece il secchio resta vuoto, tra tubo e pompa elettrica dovrebbe esserci un raccordo di plastica bianca con viti, con una valvola jocker all'interno. Devi svitare e cercare il problema lì.
@Arcadia Ok provo
@Gabriele Ok provo a pulire e vedere se aspira. A me era venuto il dubbio che magari quel tipo di maceratore non basta per aspirare e far salire l'acqua fino ad un metro per farla andare nel serbatoio.
Se la girante è pulita e non la trovi intasata, allora potrebbe essersi intasato il tubo di scarico da qualche parte: prova con una pompa a soffiare dentro il tubo di scarico, non dovresti trovare ostruzioni e l'aria dovrebe defluire facilmente. I punti critici sono curve molto strette o la valvola di deviazione dello scarico (serbatoio delle acque nere o scarico diretto a mare).
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.742 15-07-2026, 11:10
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.571 18-03-2026, 09:07
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.154 16-02-2026, 17:18
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 1.575 16-12-2025, 08:28
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.015 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.220 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.399 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.515 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.816 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.757 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.624 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.277 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.510 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.044 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.043 17-05-2023, 22:22
