Manicotto acqua raffreddamento Yanmar 2GM20
Salve a tutti ho notato che il manicotto che collega la Pompa dell' acqua e quindi la girante al motore (Yanmar 2GM20) non tiene bene e ha una piccola perdita. Ora devo sostituirlo, posso utilizzare qialsiasi manicotto o devo prendere uno specifico per il mio motore?
Alla base della pompa intorno alla guarnizione è un pò ossidato color azzurrimo verde potrebbe essere stesso l'acqua che fuoriesce dal manicotto o anche la guarnizione della pompa dell' acqua?
Citazione:Messaggio di klodinus
Prima di sostituirlo proverei a staccarlo, pulire bene l'imboccatura e rimetterlo con un buona fascetta di quelle serie, ingrasserei leggermente l'imboccatura con grasso marino.
Una volta pulito tutto vedi anche se il problema della guarnizione della pompa a mare era dovuto alla stessa perdita
l'ho già levato, è un pò ingottato per questo lo voglio cambiare
Ti consiglio di usare le fascette maggiorate, più alte circa 20 mm, e di sostituire le tubazioni con quelle trasparenti con anima in metallo spiroidale. Dove alloggia la fascetta, interponi del nastro da elettricista, (sul tubo). Questo tubo lo puoi usare dalla presa a mare all'ingresso pompa, e uscita pompa. Quello che va dalla valvola termostatica all'uscita, deve essere quello nero originale. ( in quel punto l'acqua puo' raggiungere 80° C, ed il tubo trasparente spiralato, non sopporta. ) BV
Ho scoperto quale è il problema, il meccanico che ha fatto il rimessaggio dopo la scorsa estatee che a questo punto cambierò, sostituendo la Girante, non ha rimesso la guarnizione e quindi la perdita veniva dalla base della pompa.
può darsi che perda il paraolio (acqua) dalle finestrelle apposite, guarda bene.
dovesse servire, io ho sostituito la pompa originale che in Sardegna era introvabile, con una compatibile che costa molto meno anche come giranti e posso dirvi qual'è. Credo di aver capito che non posso comunicarlo così apertamente per non fare pubblicità, se non è così fatemi sapere oppure lo dirò in privato solo a chi interessato perchè io ho risolto in modo egregio. Certo se la trovate originale è certamente meglio ma in caso contrario.....
Ma quale pubblicità, guarda il catalogo ANCOR, ci sono pompe, giranti ecc. di tutti i motori.
hai il mio stesso motore? visto che la perdita si è ripresentata, mi indicheresti anche in pvt il modello e marca? grazie
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.979 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.249 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.978 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 900 14-06-2026, 23:03
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.327 29-05-2026, 02:52
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.549 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.190 28-02-2026, 22:17
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.181 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.213 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 438 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.792 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 759 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.134 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.805 30-07-2025, 17:49
