Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
16-09-2010, 00:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2011, 21:45 da Trixarc.)
inzomma, non proprio di poppa ... diciamo di giardinetto.
Perchè io ho imparato da un amico austriaco che viaggia sempre in solitario, e in effetti è la cosa più semplice di questo mondo: il giardinetto è il punto della barca più vicino all'acqua, e anche il più vicino al timone ... quindi praticamente ti ci appoggi (al gavitello) ci 'moschettoni' una cima e con calma te lo porti a prua. Poi fai il bagno e vai a finire il lavoro (passi il doppino nell'anello inferiore e dai un'occhiata a come è messo tutto l'accrocchio fino al corpo morto).
Secondo voi ci sono controindicazioni? Tenete presente che il mio timone è montato su un calcagno, quindi l'elica è piuttosto protetta.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 30
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di sonmì
io
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
se si è almeno in due io preferisco di prua: per quanto protetta mi piace che la mia elica stia il più lontano possibile da qualunque inghippo!
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Magnifica idea!
Mi vengono in mente tante volte, soprattutto con forte vento, che non riesci a vedere la boa che si avvicina sotto la barca.
La proverò sicuramente!
Discussioni: 27
Registrato: Oct 2005
Io lo faccio regolarmente, sempre cmq tenendo prua al vento, riesco a passare la cima (lunga)nell'anello sotto e poi da poppa l'accompagno andando a piedi a prua...
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Se capita, con vento forte, sì.
Rispetto Bepin io preferisco tenere poppa al vento e risalire, eviti il rischio che la prua ci abbatta sopra, poi è questione di abitudine.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Lo faccio in alcuni casi, dipende dalle condizioni e dall'equipaggio. Se le previsioni sono di poco/niente vento, attacco le cime direttamente a poppa.
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
anche io, da solo ho maggior controllo, la barca non traversa, una volta afferrato porto il gavitello a prua e poi recupero l'eventuale trappa per la poppa. Anche ancorare di poppa mi sembra molto comodo la barca è più stabile, si evita il brandeggio, e da solo è molto più semplice il suo recupero.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io lo prendo da prua,ma ho il mezzo marinaio con un gancio che semplifica l'operazione.
Poi vado a sostituirlo con 2 cime serie da 18mm.
Un'altra tattica pratica è quella di avvicinarsi,'accalappiarlo'con la cima a U ,tenendola con entrambe le mani,tirando la U si chiude a V alla base del gavitello e lo trattiene.
Con calma si infilano poi le 2 cime.
Discussioni: 137
Registrato: Apr 2010
Cert se si è in solitario meglio a poppa, con la poppa al vento sicuramente è più stabile, se si è almeno in due preferisco fare il cowboy, preparo una bella o con il margine basso a sfiorare l'acqua, come arrivo sul gavitello lancio la parte che ho in mano e subito serro il cerchio che va sotto il gavitello stesso, blocco tutto e con calma poi faccio passare a doppino nell'anello una bella cima cazzuta.
Si vende anche un mezzo marinaio con sistema per far passare in un colpo unico la cima nell' anello, potrebbe esere utile per la manovra
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Con vento impossibile rimanere con la prua al vento! Unica manovra possibile è dare la poppa al vento. La manovra è un'oppppppinione.
Discussioni: 244
Se si è da soli e c'è un minimo di arietta penso sia la cosa più saggia che si possa fare. Del resto non ci sta mica scritto da nessuna parte che non lo si possa fare.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Anche se l'equipaggio è più o meno sempre di 4 'abili' sempre di poppa. Perchè complicarsi inutilmente la vita con la presa di prua????????????????????????????????
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Prendilo di punta, prendilo di taglio... l'importante che tu non lo prenda sotto il sdrive.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
io qualche volta l'ho fatto quando mi sono trovato a dover fare tutto da solo.Come Bepin, prua al vento con cima lunga e un capo già legato a prua con l'altro capo entro nell'anello e poi ho portato il tutto a prua. Se però c'è vento il cappio come descritto da Slam è efficace.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Mi avvicino sempre di poppa contro vento. La barca è stabile, mi fermo e aggancio il moschettone messo sul mezzo marinaio con già uno stroppo legato alla galloccia di poppa senza quasi lasciare il timone.
Poi con calma lego allo stroppo una cima fino a prua, data di volta sulla campana del verricello, mollo di poppa e recupero a prua il gavitello con l'aiuto del verricello (se c'è vento robusto e se la barca supera i 10 m è difficile tonneggiare a mano ).
Una volta portato il gavitello sospeso ai rulli dell'ancora passo una cima nell'anello sotto il gavitello (io uso una cima da 25 mm con una gassa finale impiombata che facilita il lavoro con il mezzo marinaio) e una volta che è fissata a doppino recupero il moschettone con lo stroppo.
Alla fine è talmente semplice e tranquillo che faccio sempre così anche se ho equipaggio esperto.
caricabasso
Utente non regsitrato
Sempre di poppa,ho lo spoiler e quindi lo afferro senza fatica come si prendono el papere per i collo.Poi faccio tutto con calma e porto a prua.
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
io lo faccio con questo accrocchio che mi son costruito ( come anche all'anello della banchina). Do volta alla cima che è fissata all'asta e poi lascio tutto. Il tubo si fila da solo e viene recuperato lasciando il gancio all'anello della boa ( quando c'è). Poi con calma metto il doppino, ma posso anche lasciare il gancio che posso sganciare infilando di nuovo l'asta e tirando la cimetta che fa aprire il dente del moschettone. Funziona bene e da solo me la cavo senza problemi
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Dipnde dalla situazione e dll'equipaggio, ma in retro e con lo spoiler indubbiamente è la manovra più facile.
Discussioni: 12
16-09-2010, 14:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010, 14:41 da Peter.)
Specialmente con equipaggio familiare adotto sempre questo metodo  evita . con moglie appesa al gavitello
